查看: 3936|回复: 4
发动机怠速 时!震动.发抖.处理!参考!
发表于 2011-3-1 16:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
    今年夏天,有较多奇瑞轿车出现同一故障现象,故障车行驶里程大都在5000 km以内,其特点是发动机起动运转热机后,出现怠速发抖,发动机游车,驾驶室有振动感,转向盘振动麻手,发动机怠速在750~950r/min之间波动,电子扇起动后情况更为严重。发生此故障时,发动机故障灯不亮。
    故障检查与排除
    对多辆故障车进行系统检测,首先对ECU进行了故障调码检测,并无故障代码输出,显示各传感器工作良好,电控系统无故障,点火系及发动机机械系统均正常。在对燃油压力检查中,发现压力表显示加速时油压正常,怠速时油压偏低,小于正常值。对汽油压力调节器进行拆检,确认压力调节器无故障。随即将汽油橡胶管拆下,串接上一透明塑料管,再让发动机怠速运转,这时发现管中含有大量气泡。测量电动汽油泵电阻,电阻值已由正常的12Ω增至15Ω,更换汽油泵后故障消失。发动机起动运转试车,凉车时发动机怠速平稳,加速有力。但热车后,故障重新出现。再次拆下汽油泵检测,泵体发热,电阻值再次增大。
    通过对多辆同故障车的检修,总结其故障原因,主要有以下几个方面:(1)故障车多为近期生产的新车;(2)故障只发生在型号为1.6L,采用单点电控燃油喷射系统480M发动机中;(3)故障只在热机后显现,凉车时无异常;(4)提高发动机转速后,情况有所好转;(5)发动机电控系统良好,各传感器工作正常;(6)发动机无运转不平衡及机械系统故障。综上分析,判定此故障是汽车油路“热气阻”病。
    故障分析
    “热气阻”产生的机理如下:汽车具有良好的蒸发性才能保证在低温条件下气化和燃烧,但蒸发性能好的汽油在温度高达100℃以上的发动机罩内,从封闭的油路中气化而产生“气阻”。气阻现象在炎热的夏天尤为严重。
    当前我国生产的汽油10%的馏出温度不高于75℃以上,50%的馏出温度不高于120℃,而发动机罩下的温度在100℃以上,“气阻”病的产生是不可完全避免的现象。汽车在封闭的油路系统中要高温热源、排气管热辐射、进气管及机体高温热传导的影响,轻则蒸发,重则沸腾,液态变为气态,统称为“气化”。气化后的液体蒸发为气泡,甚至达到饱和气压,从而使油路失去输油能力,出现供不应求的现象。此时由于油压调节器即停止回油,使气阻现象更加恶化。
    针对以上的故障机理,现对故障车做以下修理改进:(1)严格按奇瑞轿车保养手册中的规定执行,使用高品质高标号93号无铅汽油;(2)及时添加补充油箱中的汽油,使汽油始终保持在50%以上,以保证淹没式汽油泵有较好的冷却条件;(3)加粗了汽油管外皮,加装了进气管隔热罩;(4)适当将发动机怠速调整为900r/min。改进后轿车运行良好,不再出现“发抖”现象。
                       (07-26)
 楼主| 发表于 2011-3-1 16:33:06 | 显示全部楼层
沙发自己做:lol
发表于 2011-3-1 16:47:50 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2011-3-1 17:55:29 | 显示全部楼层
:good:
 楼主| 发表于 2011-7-25 11:34:52 | 显示全部楼层
好久没有来了!!回来转转!!
GMT+8, 2024-11-24 16:13
