查看: 5324|回复: 2
钢模板电泳涂装技术的质量检测与控制
发表于 2011-1-27 10:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1漆液浓度。电泳漆与蒸馏水混合后,其浓度应达到10%~15%,浓度过高,漆膜流平性欠佳,易出现桔皮等缺陷;浓度过低,漆膜变薄,易出现针孔现象。
2电压。电泳电压一般应控制在60V左右。电压升高,沉积量增加,漆膜变的粗糙,形成桔皮;电压过低,漆膜甚簿,甚至泳不上漆。
3pH值。一般漆液pH值在8~9时均能得到满意的漆膜。pH值过低,电泳槽内脉冲电流密度降低,从而造成模板局部无漆,形成花脸;pH值过高,会造成湿膜再溶解,使漆膜变簿,影响涂装质量。调整槽液的pH值有多种方法,阴极罩法是其中一种。阴极罩是将阴极板装在一个帆布袋内,袋用钢丝架支撑着,袋内装满蒸馏水。电泳时,胺的正离子和漆液中带正电荷的杂质离子(如水中的Ca2+、Mg2+)均可通过帆布进入阴极罩内,并在阴极放电。更换罩内蒸馏水,就可将杂质除去。
4电泳时间。电泳漆膜的厚度一般是随着电泳时间的增加而增加的,但是,当电泳时间到达一定点后,漆膜厚度就不再增加,其原因就是漆膜在达到一定厚度时产生绝缘。故采用延长电泳时间使漆膜增厚是行不通的,而且由于耗电增加,在经济上是不合算的。电泳时间一般为3min即可。
5电导率。电泳漆工作液的导电能力,通常用电导率表示。漆液的电导过低,漆膜不易形成;电导过高,造成漆膜外观粗糙。对同一种涂料而言,对漆液电导影响最大的因素是漆液中杂质离子的存在。因此,一定要通过控制杂质含量,保持电导率的正常值。
发表于 2011-4-29 19:20:33 | 显示全部楼层
搞个沙发坐顶楼主!
发表于 2020-1-8 22:38:43 | 显示全部楼层
钢模板电泳涂装技术的质量检测与控制游记照片钢模板电泳涂装技术的质量检测与控制
GMT+8, 2024-11-21 16:45
