查看: 1416|回复: 3
汽车涂装前表面处理的主要内容有哪些
发表于 2011-1-27 10:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂装前金属的表面处理主要包括除油、除锈、磷化(氧化)。
除油方法分为物理机械方法和物理化学方法两类,前者有擦抹法、燃烧法和喷射法。用于汽车涂装前的除油方法主要是物理化学方法,包括碱液脱脂法、乳剂脱脂法和溶剂脱脂法。碱液脱脂法主要是通过皂化作用而把油脂除去。当清除不能皂化的矿物油时,靠表面活性剂的作用,帮助乳化脱脂,此方法应用得十分广泛,脱脂效果较好,又较经济。乳剂脱脂法是在有机溶剂中加入一种或数种表面活性剂,或再添加弱三性净洗剂组成的一种混合液。娄用这种乳剂浸渍或喷射在被清洗物上时,溶剂浸透油脂使油脂微粒化,而表面活性剂使油脂微粒乳化分散在清洗液中,从而把油脂除去。溶剂脱脂法通常有两种:浸渍法和三氯乙烯清洗法。浸渍法是把被清洗物浸入有机溶剂中,经搅拌或人工冲洗脱脂的方法。常用的溶剂是汽油、二甲苯、丙酮等。三氯乙烯清洗法又称干洗法,通常将三氯乙烯加热,用三氯蒸气,对被清洗物进行脱脂。
除锈就是把金属表面生成的氧化物、氢氧化物清除干净。除锈的方法,通常根据锈的颜色、生成状态和程序来选择。除锈方法可以分物理除锈和化学除锈两类。物理除锈有手工除锈和机械除锈两种。化学除锈常用酸洗除锈法。手工除锈通常使用铲刀、刮刀、打锈锤、钢丝刷和砂布等工具,所以劳动强度大,工作效率低,质量不稳定,劳动保护差,不适宜在汽车制造中应用。但在汽车维修行业中仍不失为一种最简便的常用方法。机械除锈常用的工具有手揭式电动砂轮、电动刷轮、风动刷以及带针束的风动除锈轮,目前的机械除锈多采用喷砂除锈法和抛丸除锈法。化学除锈常用的是酸洗法,即把金属浸入酸的溶液中,使金属表面附着的氧化物和氢氧化物经过化学反应,溶解于酸溶液中,从而除去锈蚀。
磷化处理是金属表面经过一定的化学处理,使金属表面生在一层不溶性的、磷化的复盐保护膜的方法。磷化处理在汽车工业上广泛用于覆盖件、驾驶室、车身板等。作为涂装前的表面处理,可增加涂膜的附着力和抗腐蚀能力。常用的磷化膜有磷酸锌型和磷酸锰型两大类。磷酸锌型膜薄、致密、平滑,有一定的耐蚀性,能承受一定的变形,但槽液不够稳定、维护较复杂。而磷酸锰型则具有槽液稳定、维护方便的特点.
发表于 2011-1-27 10:56:12 | 显示全部楼层
走过路过!
发表于 2011-1-27 10:57:12 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
发表于 2011-2-21 23:29:27 | 显示全部楼层
路过:bye_bye:
GMT+8, 2024-11-22 06:33
