查看: 13519|回复: 20
用了半年的时间终于解决CM8致命的问题
发表于 2011-1-18 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人2010年5月买了个SC6380GBA,当时试车的时候就感觉提速很快,码表显示100码的时候,始终感觉车速并没有100码的速度。还有就是有货车后桥一样的生音。最后卖车的说面包车是这样子的,我以前没有开过面包车,所以也不知道。就相信他了。买到后始终感觉这车少一个档位似的。后来到处求医,先后去过小的修理店,还有就是4S。他们给出的解释都说这车里程表和码表调过。我也有这个想法,毕竟5年的车里程表才显示72000公里。后来就自己找毛病。上次在4S用电脑检测的时候他们把车后轮掉起来,然后挂上档开始对比码表和电脑上显示的速度。试好后得出的结论是正常的。我无语了,就回来开始自己研究。发动机转速3000转。码表显示车速100码左右正常。因为车速传感器在变速箱上面。证明发动机和变速箱的参数正常。就开始怀疑后桥里的差速器了。因为轮胎也是原来的配置,没有改过尺寸175.65.14.经过几天的琢磨最终锁定在这个差速器上。在网上查询CM8用的是四川雅安产的建安车桥,速比是43比11.但不知道CM81.6的是不是和这个一样。今天决定到4S去探个究竟。去到4S第一句话就是这车的配件没有。要等到发过来。我说这车的差速器速比是43比11和星光4500的一样。应为我看到他们4S用的服务车就是4500.所以就说和他一样,老子就不相信你自己用的车都没配件啊?那不是烂了要抬回去啊。但我也查询过4500的速比就是43比11.但是他和CM8的车桥不一样长。最后哪个经理说,有一个。我就问他能不能用?他说不知道。他妈的,球精不懂。我说你给我把我车上的拆下来数一下齿,如果我的确实是换过的而且和原来的不配套,我就把你们的换上。他不敢肯定,我只有自己觉定了。我说如你拆下来如果不换我就给你工时费。嘿!那狗日的听了给钱。答应得很爽快的,拆!撤下来一数。我原来的盆齿41个角齿8个,他妈的原来是换过的41比8的,显然和原来的不一样。我就问哪个球精不懂的工程师。我说41比8的速度快,还是43比11的快。他在那里算了半天,最后说。不一定。妈的P,我遇得到你这些龟儿子。我说你打电话问哈长安公司的工程师嘛!他说这车都停产了。老子一哈就冒火了。车停产了,长安的工程师也死了啊?以前有什么问题老子打长安总部的电话,总部都叫老子找你们服务站。现在找到你们服务站说长安总部的工程师都停产了。其实我也不能确定把他这个43比11的装上会比41比8的车速快。没办法最后就赌了一把。当时是这样想的如过装上去对了,老子就不说啥了,如果装上去比原来的车速慢了。老子就找几个人到你4S来喝茶。哪个JB工程师半天不敢装,我就哄他,装嘛!莫得事的。经过很久的思考终于给我装上了。最后叫了个经理把他的GPS带上和我去试车。对了,就是这样的。其实我用2档起步的时候就知道了是对了的。在外面去试了一圈和他的GPS相差5公里。终于搞定了。踏实啊!这个差速器装好我现在可以很负责的告诉大家这车的油耗是百公里7升不到。原来曾经牺牲过一个汽油泵来测试油耗,就是每次把油跑光,然后在加到满出来。这样应该很准确吧!所以经常把油跑光所以汽油泵散热不好。现在是3000转车速100码、轮胎也就跑了100码。原来发动机转了3000转。轮胎就跑了80码。等于我烧100公里的油,轮胎实际就走了80公里的路,这样一年跑20000公里的话轮子就给我吃掉了4000公里。也就是一年多烧掉4000公里的油,因该有2000元左右吧!4S的价钱是高,这是无疑的。没办法这车的配件都有提前预定,只有他那里有一个现货。可以比对。开始问过一个比较熟的修车店说要从四川发来。要1100左右。全部搞好大概1300左右。在北迈汽车配件网上交易平台是890.运费自己付。算下来也要1000左右吧!如果不配套还要给他发过去,这样几经周折也麻烦。所以选择了4S、他们的报价1300.加工时费120.齿轮油75.密封胶5元。共计1500元。也相差不了多少,省心点吧!原来哪个车主说不定自己也不知道,他换的差速器是五菱扬光车上的。说不定他是为了省钱,也说不定是被人家烧了。这两个差速器的价钱大概相差一半。也可能他当时买不到CM8的差速器。现在一切都只有可能了。但我的问题始终是解决了,高兴啊。还有就是哪个差速器换了,现在车的共振有没有了。如果跑了几年的车,哪个差速器是盆角齿不对了,所以在一定的车速会有昂。昂,的声音,也就是说的共振。现在才感觉到CM8的确和其它的面包车有不一样的感觉。其实修车厂的师傅不一定什么都懂,还是要靠自己发现。现在打算把这个换下来的差速器处理掉,有需要的朋友可以联系我!41比8的。我的QQ337097331.欢迎朋友们交流。这个CM8我现在也研究得差不多了。其实当时买车的时候就在考虑买新的长安之星,还是旧的CM8。最后怎么看都是CM8的配置比长安之星的好。所以就买了。26000元,可能有点贵。但这车很少没有比较的余地。拿它来当拉货的工具,用起来比其它的舒服点也就满足了。顺便把哪个可恶的41比8的家伙拉出来让大家踩哈,可恶!给我踩。踩。踩。。。。。。。。。谢谢大家。。。。。。。祝大家开着小8一路平安 41比8.jpg 41比8的差速器.jpg 12-12-10_1606.jpg
发表于 2011-1-19 09:02:39 | 显示全部楼层
:good: :) :QQ_happy:
发表于 2011-1-19 10:42:52 | 显示全部楼层
:good: 厉害啊,自己找到毛病。:good:
 楼主| 发表于 2011-1-19 11:09:17 | 显示全部楼层
没办法啊。二手车其实都隐藏着大大小小的问题。
 楼主| 发表于 2011-1-19 11:12:09 | 显示全部楼层
今天去试了下高速。能上到140.用GPS测试的。已经很满足了。现在听不到车厢里的那个共振声音了。爽啊!
发表于 2011-1-19 20:03:58 | 显示全部楼层
我的车车8万公里了,引擎牙箱和后牙包都没拆过,油耗7升左右
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:27:15 | 显示全部楼层
我也不知道原来哪个家伙是怎么开的这车。看来不要总是埋怨车的质量不好吧!人为的因数还是主要的吧!同样的车,到了不同人的手里。它就变成不同样的后果。
发表于 2011-1-22 09:13:38 | 显示全部楼层
版余姚真不容易啊,写这么长
发表于 2011-1-27 00:46:30 | 显示全部楼层
厉害啊,自己找到毛病
发表于 2011-1-27 06:42:44 | 显示全部楼层
我的车也8万公里了..刚改了大五速
GMT+8, 2024-11-23 15:55
