查看: 7223|回复: 21
汽车四种滤清器常识
发表于 2011-1-17 09:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上面有四种滤清器,被称为“四滤”。发动机有空气、机油、燃油三种滤清器。车内有空调滤清器,分别担负发动机进气系统、燃烧系统、润滑系统、冷却系统中介质的过滤。
空气滤芯的作用:发动机在工作过程中要吸进大量的空气,(每燃烧1加仑汽油就要吸入9000加仑的空气)如果空气不经过滤清,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的"拉缸"现象,这在干燥多沙的工作环境中尤为严重。空气滤清器装在化油器或进气管的前方,起到滤除空气中灰尘、砂粒的作用,保证气缸中进入足量、清洁的空气。(提示汽车每8——1万公里更换一次)
空调滤清器的作用:用于过滤汽车车厢内的空气及车厢内外的空气循环的过滤。除去车厢内的空气或进入车厢内空气中的灰尘、杂质、烟臭味、花粉等,以保证乘客的身体健康及除去车厢内的异味,同时空调滤清器还具有使挡风玻璃不易雾化。(提示空调滤清器一般要求10000公里更换一次,才能达到最佳效果。)
机油滤清器的作用:汽车内机油的作用主要是最大程度的减少机械部件的摩擦,降低能量损耗和零件磨损。机油滤清器能去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂货,保护发动机。优质机油滤清器的滤纸能够在剧烈的温度变化下过滤杂质,从而更好的保护发动机,保证车辆的正常使用寿命。(??提示轿车及商用车一般为半年更换一次。)
汽油滤清器的作用:汽油滤清器的作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份,以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等,减少磨损,避免堵塞。燃油滤清器的安装要求较高,应由专业维修人员安装。好的燃油滤清器使发动机性能达到最优化,同时也给发动机提供了最佳保护
发表于 2011-1-17 11:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-17 11:55:01 | 显示全部楼层
:good: 燃油滤清器多少公里更换?????????????
发表于 2011-1-17 12:03:39 | 显示全部楼层
我每次保养都换空滤机滤,汽滤我是一万五换一次,:) 空调还没换过就用了一夏天
发表于 2011-1-25 20:43:50 | 显示全部楼层
燃油滤清器2万一换 474的才10元一个 自己换
长安的空调滤网自己抽出来拍两下就干净;了
发表于 2011-1-27 19:28:47 | 显示全部楼层
又学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-22 14:28:41 | 显示全部楼层
又学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-22 19:03:31 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0049: :0055:
发表于 2011-2-24 15:07:59 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-2-24 15:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 05:50
