查看: 3924|回复: 2
养护汽车从点滴做起!!
发表于 2011-1-7 12:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
养护汽车从点滴做起
1.        如何降低油耗?
油价又涨了,93#的涨到6.8元,而97#的则要7.36元,对于工薪阶层的我们来说负担则进一步扩大,现在出行一个是尽量少走冤枉路,少走堵塞的路途,另外也要尽量控制好油门的力度,要知道那每一脚都是在花钱的,毕竟实际油耗的多少除了和车辆本身有关外,和车主的驾驶习惯以及行车方式也是密不可分的。
这个问题是我一直以来都很切心的问题,好在手头上有一机器V-CHECKER牌A301行车电脑配合我的个人开车习惯来达到省油的目的。(技术交流群:1944375)
下面请听我概述几点:
        对汽车进行预热能有效降低油耗。对汽车进行预热能有效降低油耗。汽车起步前应先预热1-3分钟左右,让水温达到40℃以上后再起步。研究表明:40℃以下将多耗油6% 。行车途中可保持水温90℃--100℃,这是最佳工作温度,功率性能最好,磨损也最少。
这个环节应该注意了汽车水温越高油耗越少。
        减少使用车内的电气设备(如:空调、DVD音响、大灯等等)能有效降低油耗。毕竟车上所有的电气设备,都需要使用电能,而电能最终都是通过燃烧发动机内的汽油获得的。所以增加驾驶的愉悦度和舒适度是油耗的增加为代价的。这就需要每个车主适时适度了。
这个环节是关空调和开空调时耗油量,我特意做了图对比。
        保持经济车速能有效降低油耗。经济车速的概念是指较长距离行驶中,机动车磨损最小、油耗最低的时速。一般轿车的经济时速处在60Km/h~80Km/h之间。当汽车行驶在经济时速时是最省油的。无论车速过高或过低对节油都不利。
对比图,这是很明显的一点。
匀速行驶能有效降低油耗。避免猛烈加油和频繁刹车,加速要缓。对于在城市中行驶的汽车,采用缓慢加速的方法,节油量是很可观的。最好不要频繁的超车,匀速行驶才能降低燃油消耗。另外掌握与前车的跟车距离,尽量减少不必要的刹车动作。在保证安全的前提下,尽量少刹车,也是节油的一项有效措施。采用提前抬起油门,使汽车自然减速的"以滑代刹"的方法,不仅可以省油,而且还可以减少机械的磨损。
等等。节油就概述到这里。
2.        即时关注汽车水温,避免汽车故障。
        汽车启动时一般都不建议马上行驶。因为刚启动的汽车怠速相当高,应该让车在自然怠速的情况下直至水温开始上升到50~60℃,怠速恢复到850RPM左右再出发,如果有水温过低提示报警功能就好了。
这是结合我的行车电脑来显示的汽车温度数据。
汽车正常行驶过程中,发动机的实际水温一般在80℃~100℃左右,平时水温表正常指示在85℃左右,如果水温表指针超过95℃以上时,实际水温已经超过100℃了,仍然坚持行驶,造成充气量下降、功率降低、水箱开锅、冷确水沸腾蒸发。这样就会冲坏气缸垫、烧坏轴瓦、活塞粘缸、缸盖变形发动机活塞变形、活塞环拉缸等故障,造成发动机报废,非常危险!(技术交流群:1944375)
将水温报警设置成90℃,测试下当温度达到设定值,果然报警。
水温过高报警
水温报警应该设置在什么温度?这个和车型有关,一般车上有低速、高速的电子风扇,温度在达到危险区间时候,高速的电子风扇打开,有效减低冷却液的温度,如果这是时候该风扇出现故障,将很危险。建议查查自己的车的风扇开启的温度值。查阅了维修手册我的TIID车风扇开启的温度是在95℃。
3.        汽车有故障,早知道早解决让您驾车更安全。
        汽车有故障了,仪表盘的故障灯老亮,又不知是何原因 这是很烦心的事,在外面行车,很不方便去修理厂。这时行车电脑就排上大用场了,因为撑握故障信息是他主要功能之一 有了他,行车自驾更方便了。(技术交流群:1944375)
将行车电脑设置成故障检测自动报警模式
有故障时行车电脑会自动检测到故障源由
行车电脑有“清除故障码”的功能,如果不是大问题可以不必管他 就用清除故障码功能 汽车故障灯就灭了。
4.        超速、疲劳驾驶、换挡提醒,谁来提醒你。
把行车电脑设置超速报警:80Km/h 。上路测试,车速到了81Km/h,滴滴响,屏幕有提示。
设置疲劳驾驶报警:00:30。呵呵,时间设置短了点,省点油。车开了半个小时,有提示,而且每过5分钟又再次提示!不错。(技术交流群:1944375)
呵呵 犹如小闹钟!即时提醒您, 养护汽车知道就讲到这里敬请关注下期技术交流!
发表于 2011-1-24 10:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-1 10:56:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 04:01
