查看: 2179|回复: 0
气温骤降 怎样帮爱车抗寒保暖
发表于 2010-12-27 13:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天气温骤降,不但一些市民无法一下子适应,有的车辆在冷风下也出现一些小故障。汽车维修人员建议,车主最好近期对自己的爱车做一次全面检修保养,以便能安全“过冬”。那么,冬季汽车检修保养应从哪些方面入手呢?
首先是冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以需要先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅等。有时会遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。
其次需要检查一下防冻液。防冻液的量一定要合适,一般来说防冻液是每两年一换,但混合的(尤其是夏天加过水的)防冻液必须每年更换。不同品牌不同型号的产品不要混用。冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长、颜色发黑、附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动顺畅。
冬季最好更换使用高标度的汽油,如平时用的是90号汽油可换为93号汽油,因为冬季的用车环境温度低,使用高标度的汽油燃点更高,打火能力更强一点。
雾灯、刹车灯的正常运行情况也是必须要检查的。冬季易起霜,能见度低,追尾事故特别多,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
蓄电池最怕低温,低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。如果车辆在露天或车库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。
另外,冬季轮胎橡胶会因受冷而变硬变脆,摩擦系数会降低,因此轮胎气压不可太高,但是也不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重将加速老化。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全、减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
GMT+8, 2024-11-22 03:40
