查看: 1265|回复: 4
清洁内饰十大条例
发表于 2010-12-17 11:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洁内饰十大条例
      1.清洁地毯汽车里面最容易脏的就是地毯,汽车本身自带的地毯基本是和汽车一体的,不容易拆下来清洁,最好在汽车内放置活动的脚垫。如果脚垫不太脏,拿到车外拍打就可以了。如果使用带毛刷头的吸尘器进行吸尘处理,可以使较脏的地毯看上去不那么脏乱。对于特别脏的地毯就只能用洗涤剂了,在洗涤前先进行上述两项除尘工作,然后喷洒适量的洗涤剂,用刷子刷洗干净,最后用干净的抹布将多余的洗涤剂擦净就可以了。
          2.清洁座椅座椅粘上脏东西的时候,建议使用长毛的刷子和吸力强的吸尘器的吸口把污物吸出来。对于不同材质的座椅,使用此方法都有很好的清洁效果。
      (1)座椅上脏物的清洁。首先,应用毛刷子清洗较脏的局部,比如较大的污渍、垃圾等。然后用干净的抹布蘸少量的中性洗液,在半干半湿的情况下,全面擦拭座椅表面。特别要注意的是抹布一定要拧干,以防水分浸湿座椅。
      (2)血迹的清除。若座椅和地毯上沾有血迹,千万不能用肥皂或热水去清除,因为血液一碰到肥皂或热水就会凝固,可及时用湿冷的抹布擦拭,并在血迹处滴几滴阿摩尼亚(氨水),等几分钟后,再用蘸有冷水的抹布擦拭干净。
      (3)染色剂的清除。在车内吃番茄酱等酱类食品时,如不慎污染了座椅或地毯,或不小心将口红等染色剂印在座椅上,可用冷水浸湿的抹布擦拭,或用海绵轻轻擦除,再用泡沫清洁剂清洗。千万不能用肥皂或热水来清洗擦拭,或用海绵轻轻擦除,再用泡沫清洗剂清洗。千万不能用肥皂或热水来清洗咖啡、可乐、冰淇淋等饮料留下的污点,因为肥皂和热水会将痕迹固定在座椅表面,只能先用抹布浸上冷水擦拭,再用泡沫清洗剂清洗。
      (4)尿渍的清除。如小孩将尿撒在了椅套或地毯上,可先用热的肥皂水浸湿抹布擦拭,再用1比1的氨水和冷水溶液将抹布浸湿后覆盖在尿湿的地方,几分钟后拿走抹布,再用湿布擦净。处理呕吐物是一件讨厌的事情,但不能不尽快处理。发生这种情况后,应首先用纸巾把呕吐物水分吸干,然后清除固态物质,再用温肥皂水浸抹布擦拭一遍,最后用苏打水溶液将抹布浸湿后擦拭干净即可。
      3.清洁方向盘方向盘因为经常用手握,很容易弄脏,如果粘手就会影响驾驶心态,清洁时只要用水擦拭就可以了。如果再加一点清洁剂更加容易去污,但注意要用水擦拭干净。
      汽车方向盘的材质大致分为三种:氨基甲酸乙酯、皮革及木质,其中大部分是氨基甲酸乙酯,很容易去脏污。高级车中用皮革的很多,很难去掉脏污,如果不清洁干净,就会慢慢变得难以清洁,皮革易变色。必须注意:木材表面进行了树脂处理,脏污很容易脱落,木材变旧后,有时树脂会产生裂痕。
          4.清洁排挡杆车子的排挡杆也非常容易脏。大部分排挡杆操纵手柄是用树脂制作的,用干净毛巾或喷上中性清洁剂后擦拭很容易去掉脏污。
          5.清洁手刹杆手刹杆非常容易脏,底部的地方有许多灰尘,应擦拭干净。
      6.清洗中央控制台清洗中央控制台需要使用的工具有干净的抹布、中性清洁剂和水,切忌用湿抹布擦拭。手经常接触中央控制台,而手上的油渍就会沾染到中央控制台上,所以一定要用中性清洁剂才能洗得干净。
      要注意的是:选择清洁剂种类时最好斟酌一下,劣质清洁剂会使塑料褪色,若使用不当,有可能导致中央控制台的颜色脱落。如果采用防静电型塑料专用清洁剂,效果会好一些。
      清洁时还要准备一些棉签,因为中央控制台的形状五花八门,常常会有一些细缝用手无法清洁,此时棉签就派上用场了。当然如果备有一个小型空气喷枪就更好了。清洁仪表板一定要用柔软的抹布和专用清洁剂,这样可以避免把仪表板擦花。其他不太引人注意的部位也需要注意清洁:门侧靠手凹槽往往被顺手用作垃圾槽,可拿一块硬海绵,再蘸上万能清洁剂来擦。角落部位用牙刷帮一下忙,然后等其干透。
      7.清洁安全带安全带太脏,使用时会弄脏驾驶员衣服甚至影响其功能的发挥。清洗时不必拆下安全带,应先用淡肥皂水擦洗,然后用清水洗净。洗净后不要立即卷带,应在阴凉处晾干。注意:不宜使用强洗涤剂、漂白粉和化学清洁剂,也不允许将安全带放在阳光下暴晒。
      8.清洁行李箱行李箱是一个“垃圾站”,可先用吸尘器吸去浮土,然后用地毯清洗剂清洁底部垫板,待其干透,再将东西放回行李箱。同时,还应清洗一下行李箱盖。
      9.清洁车内异味是一个麻烦的事,自然的方法是打开窗户,但是常常限于环境的约束,简单的方法是可以采用空气清洁剂,夏天的话可以用E-夏凉降温和清除异味。
          10.最后需要注意的一个方面是,注意车内的各人的卫生习惯,定期打扫卫生,因为很多卫生问题也是长期积累所造成的
发表于 2010-12-17 12:11:30 | 显示全部楼层
你卖什么的?
发表于 2010-12-17 12:35:06 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2010-12-17 15:53:53 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0051:
发表于 2011-2-15 23:11:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-17 22:25
