查看: 1330|回复: 8
求原厂节温器
发表于 2010-12-16 14:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-12-16 14:16:51 | 显示全部楼层
465Q5的
发表于 2010-12-16 15:07:24 | 显示全部楼层
可以自己测试一下节温器开闭温度是否正常: 拆下放进一个小容器里 另备一支高温温度计 浸入水中 开始加热 观察到80度时是否开始微开 90度时是否基本全开 若没有温度计 也可凭直观感觉在水温八九十度即将要开前 节温器是否开始张开并至全开 如若不是这样 即可更换节温器 但是新买的节温器 建议还是先进行此种测试 再行装车使用 :victory:
发表于 2010-12-16 15:56:48 | 显示全部楼层
去修理铺或者配件店吧~
发表于 2010-12-16 16:38:40 | 显示全部楼层
我的至少要5分钟温度才能生起来。
 楼主| 发表于 2010-12-16 17:31:38 | 显示全部楼层
:handshake :handshake
发表于 2010-12-16 18:27:59 | 显示全部楼层
找江湖老大买哇!我的也是465Q5的,买来没有测试,直接装上,没有问题。哈哈!
发表于 2010-12-16 20:35:08 | 显示全部楼层
建议一年都用节温器。。。。。对车有好处
发表于 2010-12-17 12:02:24 | 显示全部楼层
我刚换的节温器也不太对,温度来的慢
GMT+8, 2024-11-16 03:01
