查看: 7463|回复: 18
东南面包车“希旺”图集之动力配置
发表于 2010-12-13 15:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                           ● 动力总成:采用两款同排量发动机,全车系匹配5挡手动变速箱
  据悉,即将上市的东南希旺将推出两个系类6款车型。两个系类分别是:“柳机引擎系列”和“东安引擎系列”,两款发动机同为1.3L排量。型号为LJ474Q3E2的发动机来自柳州五菱柳机动力有限公司制造生产,已搭载在上汽通用五菱生产的五菱扬光、五菱之光等车型上使用,最大功率60.5kW/6000rpm,最大扭矩102N.m/3000rpm。
型号为4G13S1-2H的发动机来自哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司,这款发动机最大的卖点是采用了三菱技术,最大功率68.5kW/6000rpm,最大扭矩113.5N.m/4500rpm。另外,与全系车相匹配的是5挡手动变速箱
                                                            ● 车型售价:目前仅知道4款车型售价
    从厂方印发的参数/配置单看,东南希旺共有6款车型,其中搭载柳机发动机的车型3款:基本型(暂无报价)、标准型(3.98万元)、舒适型(4.48万元);搭载东安发动机的车型3款:标准型(4.68万元)、舒适型(4.88万元)、豪华型(暂无报价)。另外,除搭载柳机发动机的基本型是4座车型以外,其余5款车型均为7座车型。
● 车身尺寸/底盘悬挂
    东南希旺的轴距达到2610mm,车身尺寸为长4085mm、宽1560mm、高1960mm,车身尺寸比很多同价位微客要大一些。虽然厂方暂时还未给出东南希旺的离地高度的具体数据,但通过编辑目测,这项数据要比一般微客要高一些。东南希旺前悬挂是麦弗逊式独立式,后悬挂采用了5叶片钢板弹簧非独立式。
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:01:23 | 显示全部楼层
基本信息2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型基本信息2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
厂商指导价-
3.98万
4.48万
厂商指导价4.68万
4.88万
经销商报价经销商报价
排量(升)1.3 L
1.3 L
1.3 L
1.3 L
1.3 L
排量(升)1.3 L
1.3 L
变速器型式手动
手动
手动
手动
手动
变速器型式手动
手动
基本性能2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型基本性能2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
最小转弯半径4.73 m
4.73 m
4.73 m
4.73 m
4.73 m
最小转弯半径4.73 m
4.73 m
驱动方式后轮驱动
后轮驱动
后轮驱动
后轮驱动
后轮驱动
驱动方式后轮驱动
后轮驱动
乘员人数(含司机)7
7
7
4
7
乘员人数(含司机)7
7
整备质量1155 kg
1200 kg
1200 kg
1130 kg
1155 kg
整备质量1200 kg
1200 kg
允许总质量1820 kg
1820 kg
1820 kg
1820 kg
1820 kg
允许总质量1820 kg
1820 kg
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:02:35 | 显示全部楼层
车身结构2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型车身结构2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
车门数5
5
5
5
5
车门数5
5
车身型式两厢
两厢
两厢
两厢
两厢
车身型式两厢
两厢
车顶型式硬顶
硬顶
硬顶
硬顶
硬顶
车顶型式硬顶
硬顶
天窗型式-
天窗型式-
车体结构承载式
承载式
承载式
承载式
承载式
车体结构承载式
承载式
外部尺寸2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型外部尺寸2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
4085 mm
4085 mm
4085 mm
4085 mm
4085 mm
4085 mm
4085 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1560 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
1960 mm
轴距2610 mm
2610 mm
2610 mm
2610 mm
2610 mm
轴距2610 mm
2610 mm
前轮距1375 mm
1375 mm
1375 mm
1375 mm
1375 mm
前轮距1375 mm
1375 mm
后轮距1385 mm
1385 mm
1385 mm
1385 mm
1385 mm
后轮距1385 mm
1385 mm
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:03:34 | 显示全部楼层
内部尺寸2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型内部尺寸2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
行李箱打开方式掀背
掀背
掀背
掀背
掀背
行李箱打开方式掀背
掀背
燃油&发动机2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型燃油&发动机2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
燃油箱容积48 L
48 L
48 L
48 L
48 L
燃油箱容积48 L
48 L
燃料类型汽油
汽油
汽油
汽油
汽油
燃料类型汽油
汽油
燃油标号93#
93#
93#
93#
93#
燃油标号93#
93#
燃料供给型式多点电喷
多点电喷
多点电喷
多点电喷
多点电喷
燃料供给型式多点电喷
多点电喷
型号LJ474Q3E2
4G13S1—2H
4G13S1—2H
LJ474Q3E2
LJ474Q3E2
型号4G13S1—2H
4G13S1—2H
排量1298 mL
1299 mL
1299 mL
1298 mL
1298 mL
排量1299 mL
1299 mL
最大功率-功率值60.5 kW
68.5 kW
68.5 kW
60.5 kW
60.5 kW
最大功率-功率值68.5 kW
68.5 kW
最大功率-转速6000 r/min(rpm)
6000 r/min(rpm)
6000 r/min(rpm)
6000 r/min(rpm)
6000 r/min(rpm)
6000 r/min(rpm)
最大扭矩-扭矩值102 Nm
113.5 Nm
113.5 Nm
102 Nm
102 Nm
最大扭矩-扭矩值113.5 Nm
113.5 Nm
最大扭矩—转速3000 r/min(rpm)
4500 r/min(rpm)
4500 r/min(rpm)
3000 r/min(rpm)
3000 r/min(rpm)
最大扭矩—转速4500 r/min(rpm)
4500 r/min(rpm)
发动机排列L型
L型
L型
L型
L型
发动机排列L型
L型
发动机位置前置
前置
前置
前置
前置
发动机位置前置
前置
进气型式自然吸气
自然吸气
自然吸气
自然吸气
自然吸气
进气型式自然吸气
自然吸气
凸轮轴双顶置凸轮(DOHC)
双顶置凸轮(DOHC)
双顶置凸轮(DOHC)
双顶置凸轮(DOHC)
双顶置凸轮(DOHC)
凸轮轴双顶置凸轮(DOHC)
双顶置凸轮(DOHC)
汽缸数4
4
4
4
4
汽缸数4
4
每缸气门数4
4
4
4
4
每缸气门数4
4
缸体材料铸铁
铸铁
铸铁
铸铁
铸铁
缸体材料铸铁
铸铁
环保标准国4
国4
国4
国4
国4
环保标准国4
国4
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:04:44 | 显示全部楼层
底盘操控2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型底盘操控2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
转向助力-
液压
转向助力-
液压
变速器型式手动
手动
手动
手动
手动
变速器型式手动
手动
前进档数5
5
5
5
5
前进档数5
5
变速箱变速杆位置地排
地排
地排
地排
地排
变速箱变速杆位置地排
地排
前制动类型盘式
盘式
盘式
盘式
盘式
前制动类型盘式
盘式
后制动类型鼓式
鼓式
鼓式
鼓式
鼓式
后制动类型鼓式
鼓式
驻车制动器机械驻车制动
机械驻车制动
机械驻车制动
机械驻车制动
机械驻车制动
驻车制动器机械驻车制动
机械驻车制动
减震器类型液压
液压
液压
液压
液压
减震器类型液压
液压
前悬挂类型麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
前悬挂类型麦弗逊式独立悬架
麦弗逊式独立悬架
后悬挂类型5叶片钢板弹簧式非独立悬架
5叶片钢板弹簧式非独立悬架
5叶片钢板弹簧式非独立悬架
5叶片钢板弹簧式非独立悬架
5叶片钢板弹簧式非独立悬架
后悬挂类型5叶片钢板弹簧式非独立悬架
5叶片钢板弹簧式非独立悬架
轮毂材料
铝合金
轮毂材料
前轮胎规格165 R13 LT
165 R13 LT
165 R13 LT
165 R13 LT
165 R13 LT
前轮胎规格165 R13 LT
165 R13 LT
后轮胎规格165 R13 LT
165 R13 LT
165 R13 LT
165 R13 LT
165 R13 LT
后轮胎规格165 R13 LT
165 R13 LT
发表于 2010-12-13 16:06:10 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:07:41 | 显示全部楼层
内饰2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型内饰2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
方向盘表面材料PVC塑料
PVC塑料
PVC塑料
PVC塑料
PVC塑料
方向盘表面材料PVC塑料
PVC塑料
方向盘幅数3
3
3
3
3
方向盘幅数3
3
仪表板显示型式指针
指针
指针
指针
指针
仪表板显示型式指针
指针
燃油不足警告方式灯光
灯光
灯光
灯光
灯光
燃油不足警告方式灯光
灯光
转速表-
转速表-
座椅面料织物
织物
织物
织物
织物
座椅面料织物
织物
驾驶座座椅调节方式手动
手动
手动
手动
手动
驾驶座座椅调节方式手动
手动
驾驶座座椅调节方向4
4
4
4
4
驾驶座座椅调节方向4
4
副驾驶座椅调节方式手动
手动
手动
手动
手动
副驾驶座椅调节方式手动
手动
副驾驶座椅调节方向2
2
2
2
2
副驾驶座椅调节方向2
2
前座中央扶手-
前座中央扶手-
后座椅头枕-
后座椅头枕-
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:09:21 | 显示全部楼层
安全配置2010款 柳机引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 豪华型2010款 东安引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 基本型2010款 柳机引擎系列 舒适型安全配置2010款 东安引擎系列 标准型2010款 东安引擎系列 舒适型
ABS(刹车防抱死制动系统)-
ABS(刹车防抱死制动系统)-
EBD/EBV(电子制动力分配)-
EBD/EBV(电子制动力分配)-
驾驶位安全气囊-
驾驶位安全气囊-
副驾驶位安全气囊-
副驾驶位安全气囊-
前安全带调节不可调节
不可调节
不可调节
不可调节
不可调节
前安全带调节不可调节
不可调节
安全带预收紧功能-
安全带预收紧功能-
安全带限力功能-
安全带限力功能-
后排安全带-
后排安全带-
儿童锁-
儿童锁-
车门防撞杆(防撞侧梁)
车门防撞杆(防撞侧梁)
可溃缩转向柱
可溃缩转向柱
发表于 2010-12-13 16:29:42 | 显示全部楼层
不行···5片钢板的直接PS了··妈的··绝对买后i避震的面包····:Q
发表于 2010-12-13 17:19:06 | 显示全部楼层
太丑了啊 :lol :lol
GMT+8, 2024-11-21 19:55
