查看: 2725|回复: 0
爱车小故障 ——方向盘抖动
发表于 2010-12-6 08:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘抖动,是我们日常行车过程中最为常见的车辆毛病之一,特别是车辆行驶到5万公里
至7万公里之间最易出现这种现象。方向盘抖动、车身共振会导致行车不安全。
几种致使方向盘抖动的常见案例及处理办法:
1。故障表现:汽车行驶时速在80公里至90公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过90公里则
恢复正常。
分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎变形或车辆传动系统引起的,须检查前轮各定位角和
前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮静平衡情况及轮胎是否变形
过大,如变形应更换。
2。 故障表现:行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
分析处理:这是由于汽车在行驶时,因拉杆球头磨损松旷或接头处胶套脱落,还有轮胎因磨损
变得不规则,应送专业维修点检查,更换损坏部件。
3。 故障表现:车辆时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
分析处理:出现这种情况多数是由于轮胎在日常使用时由于擦、撞或是老旧等原因引起变形所
导致的,更换轮胎即可。
4。 故障表现:高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。 分析处理:刹车用力过猛、过频可能
会导致刹车盘、刹车片过热,遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车盘、刹车片后,症
状即可得到解决。
5。 故障表现:高速行驶中出现车身共振。
分析处理:常见原因是因为传动轴扭曲变形或传动轴十字接松旷、缺油锈死。由于以上部件都
在车身下方,保养时最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让工作人员在可上油的部位打
上黄油。
GMT+8, 2024-11-22 04:07
