查看: 2542|回复: 0
十分钟让爱车“去斑消痕”
发表于 2007-3-16 19:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拥挤的市区中不论是走走停停的行车或是路边停车,他人大意为自己爱车留下的伤痕往往让爱车成痴的读者抓狂,但是如果未伤及底漆那你的气大可不必一股脑的发出来,简单的步骤让你重拾笑容,车上布满小伤痕的你,赶紧试试还有多少可以救!
不管是自己或他人一时疏忽,所造成爱车外观的些许伤痕,可都会让车痴们茶不思饭不想好几夜。遇到这样的情形,读者可先用眼睛及手去判断受损程度,以手触摸如果表面依旧平滑,且无明显凹痕,那可能就只是表面亮光漆脱落甚至对方的漆附着在上面;但是如果已明显伤及底漆,那就不建议过度研磨以免破坏旁边良好的漆面,这时上层保护蜡即可。
为了一点小伤去烤整片门,大可不必,像这一类型的小伤痕,自己到汽车百货买瓶去痕蜡,只要没见底的伤,绝对还有的救;但是千万别买去污用的粗蜡,那可是会严重破坏烤漆表面的亮光层
将去痕蜡倒至附赠的专用海绵,并将受损部位先用清水彻底清洗干净,这个动作相当重要,因为如果表面还有灰尘甚至小砂石,那后续的研磨动作将会造成周遭部位烤漆严重受损,所以一定要确实清洁;随后用沾上去痕蜡的海绵轻轻在伤痕处擦拭,以顺时针方向反复的“推”,此一动作不断重复,你将会发现伤痕范围逐渐减小,因为大部分的痕迹只是来自对方或本身的亮光面脱落。
完成去痕蜡的步骤后,伤痕已经缩小到几乎看不见的范围,原先附着在上的大片痕迹已经被去痕蜡抹消,接下来用干净的干布将整个范围再彻底清洁一次。
最后将常见的亮光蜡倒在海绵的另一面,切记别用同一面,因为两种蜡相混可能会产生反效果喔;同样依同方向去「推」,这个步骤目的是将受损的漆面尽可能的上一层保护面,跟平常洗车时打蜡具同样效果
这就是最后完成的模样,虽然无法达到百分百的原状,至少也几乎看不出伤痕,除非贴着去看它。
GMT+8, 2024-11-24 09:27
