查看: 8484|回复: 22
新车八大建议装备
发表于 2010-12-4 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主在买了新车之后,都会为爱车做一次装饰美容。很多女性车主会把座椅的座套换成卡通的,既时尚可爱又充满朝气。还有一些车主不惜给爱车做一些小手术,开天窗、更换音响系统、改电路、各种电子装备也要再配置一些……总结一下,不难发现,很多车主都乐于在车子的舒适性、娱乐功能上大把投入,除了贴膜、封釉等还和安全行车、保养车子有些关联。但是很多车主却忽略了一些不起眼的小装备,之所以说它们是小装备,是因为它们很少被车主关注,往往被人遗忘。但正所谓小装备有大智慧,这些看似不起眼的装备在关键时刻可以挽救生命!这些装备远比那些舒适性、娱乐性的装备更让人值得重视和尊敬。
希望这篇文章中所提及的装备能唤起更多车主们的注意,给它们应有的“名分”,让这些默默无闻的装备从“幕后”走向“台前”,被更多的车主关注——
新车、新手的八大建议装备
装备一:三角警示牌
原厂赠送,多放在行李箱中。车辆年检的检查项目之一。
合格的三角警示牌分为内外两个三角。外圈是反光三角,在白天使用,内圈是荧光三角,在夜间使用。
三角警示牌有较重的金属底座,打开成十字交叉,即可保证警示标志站立。
提示:
1 车子发生故障,除了开启危险报警闪光灯以外,还要在来车方向设置警告标志,扩大警示距离;如果是在高速公路上发生故障,三角警示牌要设置在来车方向150米之外。
2 买三角警示牌切忌贪便宜。如果只有反光圈,在夜间使用时就比较危险。
装备二:灭火器
原厂赠送,多放在行李箱中。
车辆年检的检查项目之一。
提示:
1 请将灭火器放在副驾驶的座位下。很多车主将灭火器放在行李箱中一个不起眼的位置,甚至是众多杂物下面,这样存在严重的安全隐患。一旦车辆自燃,要下车,开启行李箱,翻开杂物,再取出灭火器,至少耽误几十秒,延误了最佳灭火时间。因为火势起初时,正是灭火的关键时刻。
2 随车的灭火器也有保质期。如果是干粉灭火器,建议每年检查干粉是否结块、内置氮气瓶压力是否下降。如果车龄较长,建议使用3公斤以上的大容量灭火器,以备不时之需
装备三:气压表
街边修理店的气压表多少有些可疑,帮你充气的小工抱着宁多勿亏的信念。
但是目前大多数轿车使用无内胎的子午线轮胎。轻载时,轮胎压力不要超过2.5个大气压。胎压过高、过低都对行车安全不利。
提示:
1 建议每周测量一次胎压。胎压的变化是轮胎健康的表征。
2 市场上也有电子胎压监测仪,每次启动引擎时自动监测四条轮胎的气压
装备四:电筒
在车内准备一支电筒,修车、求救都能用到。可以在户外用品店中购买,虽然价格不菲,但是功能更为强大。除了常规的照明功能外,还具有报警、逃生等“高端功能”,电筒的中间部分有红黄双色闪灯,交替闪烁可以报警;电筒下端有一金属圆锥,可以帮助车主在紧急时刻敲碎车窗逃生;侧面有一钩型立刃,必要时刻可以割断安全带逃生。
提示:
有的电筒取消了逃生的功能,在底部安装了磁铁,可以吸在车身上照明。车主可以根据自己的需要有选择性的购买。
装备五:电瓶跨接线
建议所有驾驶自动挡车的车主都在车内准备一套。在电瓶电量耗尽后,电瓶跨接线可以方便地跨接两车电瓶,达到启动引擎的目的。
提示:
1 在汽车配件市场可以根据长度要求现场制作,价格从15元直到60元。建议选择较粗的连线。电缆长度超过1.5倍车身长度,以应付各种情况。
2 夹钳的开口尽量大,握把必须完全又绝缘材料包覆。
3 连接时应注意正极接正极、负极接负极。具体顺序为启动有电车、连接有电车正极、连接有电车负极、连接无电车正极、连接无电车负极;拆除顺序则相反。连接无电车负极前,可轻触无电车负极。如果有小火花证明连接正确;如果有大火花则证明有位置反接,造成短路
装备六:急救包
宝马、奥迪车内已配有原厂配备的急救包。车载急救包应备有隔热保温的急救毯、无菌敷料、纱布、绷带、尖刀、夹板、一次性手套以及其他急救物品。
提示:
1 为伤员争取到的20-30分钟很有可能成为拯救生命的最关键时间。
2 外用药品注意无菌保存。
3 急救包的市场价格已经超过百元。不愿多花银子的车主可以自己“开方抓药”。
装备七:除雪铲
双面橡胶层,一面较硬,一面较软。主要作用是清理视野、保护风挡玻璃、延长雨刷寿命。市场价格在25元左右。
提示:
冬季大雪过后的清晨,雪铲可以很方便的清除冻在前风挡上的冰茬,效果要远远优于“就地取材”的塑封车证。
装备八:简单工具箱
这个工具箱里的设备应根据不同车主的用车特点选择配置。也并不是一成不变的,可以随着季节的变化作出适当的调整。
提示:
如果用车路况较差,扎胎、爆胎的几率较大,或是经常外出远游,建议经常检查备胎气压,并购买一支大号千斤顶和一支十字型轮胎扳手,一支轮胎防漏剂。
如果经常在较为颠簸的路面行驶或车子的悬挂系统偏硬,电瓶桩头可能会松动,建议准备一支12号开口扳手和一副手套。
有了这些安全装备,你就可以更安全、更放心的驾车出行了,而且我敢保证,有了这些非常人性化装备的实时为您保驾护航,您出行的安全指数、轻松指数、心情愉悦指数会直线上升!
发表于 2011-5-7 21:42:06 | 显示全部楼层
:lol :victory:
发表于 2011-5-8 20:22:43 | 显示全部楼层
:victory: :victory:
发表于 2011-5-8 20:42:36 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol
发表于 2011-5-13 07:51:40 | 显示全部楼层
要得,精屁
发表于 2011-7-25 13:39:16 | 显示全部楼层
:0055: :good: :good: 好帖
发表于 2011-7-25 13:50:09 | 显示全部楼层
除了铁锹没得,其他都有。
发表于 2011-7-25 16:15:55 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2011-7-25 18:04:53 | 显示全部楼层
没有放灭火器的地方。固定的
发表于 2011-7-25 18:05:34 | 显示全部楼层
我说的是星2
GMT+8, 2024-11-21 23:48
