查看: 1935|回复: 3
汽车制动系统十大故障 表现状况及分析万
发表于 2010-11-17 17:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.故障现象:踩刹车踏板 ,踏板不升高 ,无阻力;
判断原因:检查制动液是否缺失;制动分泵 、管路及接头处是否漏油;总泵 、分泵零部件是
否损坏;
2. 故障现象:刹车踏板踩到底 ,制动效果不好;连续刹车 ,效果无改善 ,且踏板逐渐升
高;
判断原因:制动系统内混有气体;
3.故障现象:连续踩刹车 ,踏板回位升高 ,制动效果有改善;
判断原因:摩擦片与制动鼓间隙过大;
4.故障现象:连续踩刹车 ,踏板位置升高 ,并有下沉感;
判断原因:漏油;
5.故障现象:踏板位置很低;再踏 ,位置不能升高 ,感觉发硬;
判断原因:总泵堵塞;
6.故障现象:踏板高度正常 ,不软不下沉 ,但制动效果不好;
判断原因:摩擦片与制动鼓间隙过大或有油污;
7.故障现象:制动跑偏;
判断原因:车向左偏斜 ,则为右车轮制动不灵 ,反之亦然;
8.故障现象:车行驶一段里程 ,制动鼓(盘)发热;
判断原因:检查制动总泵 、制动分泵或管路;
9.故障现象:刹车踏板自由行程过小;
判断原因:需调整;
10.故障现象:制动液液面回升缓慢;
判断原因:拧松放气螺钉 ,观察制动蹄回位情况 。若制动蹄回位 ,则应疏通油管;若制动
蹄不回位 ,则应解体检查制动分泵 。
发表于 2010-11-17 19:23:16 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2010-11-24 23:02:43 | 显示全部楼层
我的刹车变软了。。。。。。。。。
发表于 2011-2-9 17:11:56 | 显示全部楼层
学习了...........
GMT+8, 2024-11-25 08:02
