查看: 9615|回复: 3
三种更换机油方式利弊分析
发表于 2010-10-30 20:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车养护当中,机油是重要项目之一,很多车主都是根据汽车厂商提供的周期表,在4S店进行换油。但现在也有车主到汽车养护店、美容店之类的地方购买并更换机油,有的甚至选择自己购买、自己动手更换。其实无论是通过4S店、汽配市场或是专业机油品牌养护店更换,消费者难免都会遇到些消费盲区或者不易察觉的“坑”。对于汽车养护,车主最希望的,无非是快速、便捷、可靠、实惠,车主可以根据价格、便利程度等条件,有目的性地选择更换机油方式,不管是在4S店更换、去汽车养护中心更换还是自己DIY,这三种方式都有各自的优缺点,适合不同车主需求。
爱车应选合成油
目前市场上的发动机机油分为矿物机油和合成机油。两者区别在于基础油不同———矿物油的基础油是从原油中提炼的,合成油的基础油则是通过化学合成的。与矿物油相比,合成油的抗高温氧化、抗黏度变化、抗磨损能力更强,黏度变化受气温影响很小,减少发动机磨损。
另外,合成油提炼纯度高,在发动机持续高温运作下,不易氧化分解产生油泥和积炭,其劣化速度比矿物油慢50%,使用时效也更长,一般使用矿物油的车行驶5000公里就必须换油,而合成机油,其换油里程(图库论坛)可延至8000-10000公里。当然,合成油价格也比矿物油贵。
4S店服务: 价格虽贵但省心
一般情况下,车主们到4S店做保养时,销售人员会推荐使用“原厂机油”,并郑重地告诫:这是厂家指定机油,使用它会更有保障。这种“原厂机油”有两种来源,一是汽车生产厂指定国内外某品牌机油为自己品牌提供机油,并供应给各维修站作为“指定机油”;二是由各维修站在市场上采购某一品牌机油作为“指定机油”。4S店提供的“原厂专用机油”基本上是符合该品牌车辆发动机使用要求的,假冒伪劣产品的几率也很低,车主可以放心使用。而且到4S店更换机油,能够享受到舒适的服务,省去了自己动手的麻烦。
价格:在4S店更换的矿物油价格偏高,同样的价格足可以在市场上买到半合成机油。目前许多4S店也会向车主推荐优质的全合成机油,但同样的品牌,4S店的价格比机油品牌专营店的价格高大约1/3。如果车主们希望省事且不在乎价格的话,可以要求4S店为自己更换各大润滑油品牌的全合成机油。另外,到4S店换机油,还得支付一定的工时费,不很划算。
注意:4S店方提出的“不用指定的专用机油就会损坏发动机,不予保修”,业内专家大多持保留意见。这其实是4S店为了巩固其在汽车养护市场上的优势地位,对车主进行的一种误导,这样的规定可以使他们从中获得更高的利润。4S店提供的“原厂专用机油”基本上是符合该品牌车辆发动机使用要求的,供应假冒伪劣产品的几率也很低,车主可以放心使用,但使用“原厂专用机油”,发动机噪音、动力、油耗等方面,表现并不如市场上各大品牌的机油那么理想。另外,有的4S店在首保期间给客户免费更换机油时用的是原厂机油,但当客户需要自费更换时,则会推荐或直接更换价格更高的半合成或全合成油。车主在自费更换前最好问清楚可选择的机油品种及价格,更换完毕后仔细检查费用明细,保留好首保时的单据,可以对比一下原厂机油和合成油的价格相差多少,再根据情况选择。
发表于 2011-2-24 14:47:10 | 显示全部楼层
迷茫啊现在。
发表于 2012-7-7 09:47:56 | 显示全部楼层
谢谢啦,辛苦啦。感谢感谢!
发表于 2015-11-12 22:59:10 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
GMT+8, 2024-11-21 16:52
