查看: 6414|回复: 12
改掉用车的坏习惯 不给电瓶加“负担”
发表于 2010-10-4 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,汽车电瓶使用寿命为2至3年,新车原装电瓶能使用3年以上。事实上,很多新车主却因为一些不当的用车小习惯,导致电瓶迅速没电。
●  忘记关灯和车载电器
    停车熄火时,忘记关车内照明灯,这是很多新车主容易犯的小错误。电瓶经过一夜的消耗后,随时可能会没电,启动不了汽车。遇到这种情况,条件许可情况下,可以尝试为电瓶充电即可。如果还是不行,电瓶可能需要更换。尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。
●  熄火前忘关空调
    大多数车主习惯了不关空调或让空调随着车辆启动自动启动,这会造成在每次打开车辆的点火开关后,空调系统就会自动启动工作,后果是直接导致车辆瞬间功率负荷过高,长久对电瓶就是一种损耗。
    正确习惯应该是,每次到达目的地前,先关掉A/C按键,让冷风吹几分钟,以保证空调系统内部的干燥,减少细菌的滋生。然后在熄车之前,关掉空调。每次着车之后,再启动空调。
●  怠速时听大功率音响
    如果您的爱车的音响系统经过改装,装上了一个大功率的音响,那么就要小心了。李师傅指出,在不着车情况下,怠速听大功率的音响,同样会给电瓶带来极高的负荷。
●  频繁启动车辆
    每次启动发动机时,不要超过3秒。如果第一次启动失败,这时候不要急于反复启动。从汽车的工作原理来说,此时连续启动电动机肯定会造成电瓶过度放电而受损。师傅建议,再次发动时的时间间隔应超过5秒。
●  预知电瓶“罢工”前兆
    一般临近寿命终点的电瓶,车主在驾驶中可以有所感受,譬如车停放几天就发现打不着火,油耗增加,在夏季开空调行驶感觉车负担加重,车沉、油耗增加明显等。车主在电瓶使用周期两年半左右时,常规保养就应检测电瓶,这能起到预防作用。
发表于 2010-10-4 17:52:19 | 显示全部楼层
这是非常重要的提示 完全赞同 :victory:
发表于 2010-10-4 17:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-4 18:04:20 | 显示全部楼层
:good: :handshake
发表于 2010-10-4 19:43:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-4 20:15:03 | 显示全部楼层
“尽量不要在车辆未启动时使用CD、点烟器等电器设备,行车过程中也少用各种车载电器。”
你说这个CD等候的时候不能用了!行车的时候也不能用了!呵呵!直接拆了得了!:lol
其实少用点大功率的电器就是了!
发表于 2010-10-8 19:30:07 | 显示全部楼层
爱护汽车电瓶从小事做起
发表于 2010-10-8 19:43:41 | 显示全部楼层
我的电瓶该检查保养了!
发表于 2010-10-11 11:17:31 | 显示全部楼层
:0049:
发表于 2010-10-17 08:48:29 | 显示全部楼层
换个大容量的不就OK了
GMT+8, 2024-11-22 05:00
