查看: 1376|回复: 2
刨根问底烧机油现象
发表于 2010-9-27 23:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机油(发动机润滑油)被称作发动机的“血液”,担当着发动机的润滑、密封以及减磨等职能,是发动机持久正常运转的必备条件之一。对于许多车主,爱车的性能、操控都不是问题,但就是“烧机油”那点事儿,总让一些人折腾、闹心。
刨根问底烧机油现象
  从网易汽车投诉平台获得的数据显示,从8月1日到9月15日,在投诉的故障中,"烧机油"的现象占据21%的份额,高居投诉故障的榜首。涉及的车型主要以15万元以上的中高档车为主,其中德系车最为普遍。
8月1日至9月15至投诉故障汇总
  你对机油/烧机油了解吗?怎样才算烧机油?如何解决烧机油的问题?遇上了烧机油,该如何应对不负责任的厂家?从本文开始,一系列的“烧机油”相关选题将陆续推出,通过详实的案例解读为你解开爱车烧机油的烦恼。
  作为开篇文章,本文将系统讲述烧机油的基础知识,让我们先从机油的作用说起。
  机油的五大作用
  作为动力来源,发动机内部的运转环境相当恶劣,不仅工作温度达到600°C,而且活塞与气缸之间也存在很高的速度差,而机油的作用正是缓解摩擦与高温,另外还能起到密封、防锈、缓冲的作用。好的机油还能够将发动机零部件的碳化物、磨损的金属颗粒带回机油箱,起到清洁的作用,这也是保养时需要更换机油的原因之一。
机油是发动机持久正常运转的必需品
  机油同样也有正常消耗
  需要指出的是,在维持发动机正常运转的同时,由于工作环境决定,机油也会出现正常损耗,所以并不是机油变少了就等同于烧机油,下面先让我们了解几种机油的正常消耗情况:
  1、发动机运转时,其气缸内壁会附有一层油膜,以减低摩擦阻力,但在混合气体的燃烧过程中,这部分油膜会被与高温燃烧的气体一同燃烧,造成损耗。
  2、除润滑活塞外,机油还用于润滑进气门、排气门等部位,在发动机吸气过程中,无可避免地,会有部分机油被吸入燃烧室,而在排气过程中,高温的废气也会消耗掉部分排气门处的机油。
  3、由于高温氧化,机油会产生蒸汽并通过曲轴箱强制通风阀吸到燃烧室进行燃烧,这在带涡轮增压的发动机中尤为明显。
涡轮增压发动机的机油消耗量较自然吸气发动机稍大
  由于上述情况造成的较小的机油消耗,属于正常消耗。什么情况下出现的机油消耗才属于烧机油,而烧机油又会造成怎样的影响呢?以下继续为你解析。
  何为烧机油?
  所谓烧机油,指的是机油非正常的,过量的(尤其需要注意这两个定语)进入了气缸,并与混合气体一起参与了燃烧,导致机油消耗量过大。一般来说,机油的非正常进入包括以下几种情况:
  1、活塞/汽缸壁损坏,导致两者间隙过大,使机油“有机可乘”,进入燃烧室。
  2、由于油品等原因导致发动机积碳,使活塞环失去弹性,导致密封效果不佳或加速汽缸壁磨损,出现第一种情况。
已经损坏的活塞环
  3、气门油封出现老化、磨损现象,无法达到良好的密封效果,尤其是在发动机长期不运转的情况下,机油容易因重力作用,从油封的间隙进入气缸,导致点火时出现烧机油现象。
  烧机油的危害绝不仅仅是消耗更多的机油
  不少车主对烧机油提不起重视,认为机油少了顶多就是在保养时多花点钱,多加点机油而已,这种观念其实是对烧机油现象的误解。
  烧机油的危害绝不仅仅是消耗更多的机油而已,由于过量的机油的“非法参与”,燃烧室不完全燃烧的成份也随之加多,更容易形成积碳,使排放超标。除此之外,发动机的动力、噪音、油耗等各方面也会受到影响,在行车过程中,会出现怠速不稳、加速乏力等综合症状,还会加速氧传感器的损坏,引起三元催化转化器的堵塞。
烧机油导致发动机积碳严重
  由烧机油导致的积碳,会积聚于活塞环槽处,时间一长,容易导致活塞环卡死,使活塞环失去刮油的作用,增加机油进入燃烧室的几率。另外,卡死的活塞环还可能导致活塞与气缸壁加快磨损,从而导致活塞密封不严,为烧机油埋下伏笔,陷入恶性循环,严重者甚至会出现拉缸,发动机报废等结果。
  看完上一段对烧机油的危害的描述之后,相信你已经对烧机油问题提起足够的重视。不过,与机油的正常损耗相比,如何判别机油的损耗是否过度,是否属于烧机油呢?
通过观察尾气排放可以判断是否烧机油
  可根据尾气排放判断是否烧机油
  除根据故障灯的提示知道烧机油以外,车主还可以根据车辆的尾气排放情况,作出初步判断。从各种烧机油情况来看,大致可以划分为三种:凉车烧机油、急加速烧机油、随时烧机油,其判断方法如下。
  1、凉车烧机油:指冷车启动时出现的烧机油情况。
  判断方法:将车辆停放一晚,在早晨第一次着车时,观察所排出的尾气。如果尾气为较浓的蓝色烟雾,说明车辆已经存在烧机油的现象。如果在热车之后,蓝色烟雾消失,则这类烧机油属于凉车烧机油。
  原因剖析:主要是由于气门油封老化或破损,造成密封效果不良,机油从气门处进入汽缸而造成的。
  2、急加速烧机油:在转速急速攀升的时候出现烧机油情况
  判断方法:热车之后,无论是急加速还是怠速过程,只要转速急速攀升,排气管就会有蓝色烟雾排出,说明车辆存在烧机油现象。
  原因剖析:急加速烧机油主要原因是气缸内壁与活塞环间的密封效果不良,导致机油直接从曲轴箱进入了燃烧室,导致烧机油。
  3、随时烧机油:无论什么情况,启动车辆便出现烧机油现象。
  判断方法:一旦启动便可以看到蓝色烟雾,此时发动机烧机油情况已经相当严重,甚至有可能存在安全隐患。
  原因剖析:发动机磨损严重,导致密封不严,为烧机油提供有利条件。此时必须紧急送修,避免出现更为严重的故障、损坏。
发现机油油量不足,必须及时添加机油并及时送至维修站进行维修
  避免烧机油 养车同样有讲究
  如果发现爱车已经出现烧机油的现象,尤其是发现机油油量不足,必须及时添加机油并及时送至维修站进行维修,在此也建议车主朋友,记得在后备箱中放置一小瓶备用机油,以备急用。将爱车送至4S店之后,就一般情况而言,4S店会根据故障原因,进行更换活塞环、进气门油封等零件,以解决烧机油问题。
  尚未发现上述情况,也不可粗心大意,抛开发动机的设计/制造缺陷,烧机油也与日常的保养、使用息息相关。汽车是“三分修,七分养”,做好爱车的日常保养,能够在一定程度上降低出现烧机油的几率。那么该如何让爱车远离烧机油呢?
应尽量选择大品牌有质量保证的机油产品
  1、选择有品质保障的机油。避免烧机油,可先从根部抓起,选择具有较低挥发率的机油,可以避免由于机油挥发所引起的烧机油现象。另外,选择黏度稍大的机油,也可以提高活塞与汽缸之间的密封性,减少烧机油的几率。需要注意的是,选择机油时,应尽量选择大品牌有质量保证的机油产品。
  2、磨合期注意小心驾驶。按照磨合期的要求进行磨合,勿激烈驾驶。
  3、注意燃油品质。上文已经提及,发动机缸内积碳,不仅会使活塞环卡死,导致活塞环刮油的效果衰退,还会导致气缸内壁破损,从而引致烧机油现象。欲防止烧机油,可以先从积碳下手。
作为引致积碳的一大重要原因,油品问题需首先得到重视
  作为引致积碳的一大重要原因,油品问题需首先得到重视。劣质燃油含有较多的硫化物杂质,一方面会腐蚀气门油封导致漏油,另一方面也会发生氧化,生产胶状物质,在活塞环槽等地方形成积碳。为减少积碳,发动机也需要偶尔拉一下高速,不能够长时间保持在低转速下行驶,尤其是对于欧系高转速发动机。
  4、做好定期保养。除按时更换机油、机油滤清器外,还需要及时更换空气滤清器。若空气滤清器堵塞,会引致进气不畅,使进气压力下降,形成负压,使机油渗透进燃烧室引起烧机油。
  你的爱车是否也烧机油?
  看完以上内容,相信你已经对烧机油现象有了一定的了解。从网易汽车车主投诉平台中获得的数据来看,烧机油"的现象占据21%的份额,高居投诉故障的榜首,其中又以德系车型最为普遍。以下为收集的有关烧机油投诉的前五名企业:
  在本文之后,网易汽车将对具体的烧机油案例进行分析,还将结合各车企对烧机油现象的态度/政策进行深入调查。与此同时,我们还将邀请专家、律师等相关专业人士,为你解开烧机油的各种迷惑,以维护广大车主的利益。若你的爱车也存在烧机油现象,请与我们进行联系。
  当中国成长为世界第一大汽车市场,依然有许多潜霸权在伤害消费者的利益;许多隐形的黑手在破坏市场的公平;许多隐瞒的缺陷在危及车主的安全。如果你渴望公正,珍惜权利,请在我们的维权投诉平台留下您的呼声,守护我们共同的消费舆论阵地!(来源网易汽车)
发表于 2010-9-28 11:08:32 | 显示全部楼层
好帖 收藏了
发表于 2010-9-28 20:33:39 | 显示全部楼层
所以说!机油还是用点好的!!!!
GMT+8, 2024-11-17 23:35
