查看: 1749|回复: 0
方向盘抖动的轮胎检查
发表于 2010-8-23 18:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、轮胎跳动检查
为了消除任何平点的影响,将车辆驾驶10-15分钟,然后立即将其放置在举升器上。如果轮胎胎冠的高、低部分差异量非常大,那么在检查之前应在测量部分贴上胶带。
目标值: 垂直跳动最大0.3 mm;横向跳动最大1.0 mm
提示:在定位的各个步骤中要记录轮胎的垂直跳动。
2
、记录轮胎的垂直跳动
在轮胎的圆周上等距离地标出12条直线。将气门的位置作为基点。(位置12)
在基点处(位置12)将百分表的刻度定位在0上,然后纪录每一个点反应在百分表上的变化范围(1-11)。
3
、车轮跳动检查
目标值:垂直跳动最大0.5mm;横向跳动最大0.5mm
提示:当测量铝制轮毂时,在成品的最终断面上进行测量。在定位的各个相位,对车轮的垂直跳动进行记录。
4
、记录车轮的垂直跳动
在记录轮胎垂直跳动图中的每一个点上(1-12)记录车轮的垂直跳动。
提示:一定要注意百分表上的正负号(+,-)与轮胎跳动检查中所示的相反。
5
、通过相位定位,纠正轮胎垂直跳动
该项工作将使用对轮胎和车轮的垂直跳动所作的记录。 对每一轮胎的各条直线(A-L)进行相互比较,并找出最长的直线。当将轮胎和车轮装配在一起时,将轮胎最长的直线与车轮最短的半径对齐。
提示:
对轮胎本身进行投影:长度“K”是最长的,所以使用轮胎位置“11”。
车轮凹陷点:“D”位置
定位:将轮胎位置“11”与轮胎位置“D”合并。
6
、在将轮胎安装到汽车上的时候,应对轮胎的垂直跳动进行校正,在做完动离车平衡之后执行本项操作。
(1)测量轮胎的垂直跳动:将轮胎安装到汽车上。使用百分表测量轮胎的垂直跳动。
(2)校正轮胎的垂直跳动:变更轮毂和车轮的安装位置并进行安装,这样,轮胎的垂直跳动将降至最低。将轮毂的螺母暂时装上(用手紧固),将具有最大垂直跳动的点旋转到底部。轻轻地将轮胎与地面接触,并用轮毂的螺母扳手均匀地将轮毂的螺母进行紧固。再一次测量轮胎的垂直跳动并检查调整的效果。
GMT+8, 2024-11-22 05:22
