查看: 3562|回复: 2
车主在保养中的疑问及解答
发表于 2010-8-13 14:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管经常滴水正常吗
  专家:排气管滴水是正常现象,因为燃料在燃烧过后,会产生二氧化碳和水。当环境温度较低时,水蒸气就会在排气管壁冷凝成水滴,并且随排气管流出来。这种现象在发动机工作情况较好的车上是普遍存在的,而且是发动机燃烧越充分的情况下产生的水越多。
    方向盘时转向沉重
  专家:打方向盘时发现转向沉重主要要检查以下四方面,一是要检查方向助力油是否在正常范围,连接部件是否异常。二要查看各部位有没有漏油的迹象,如果出现漏油也会引起方向盘转向沉重;三要查看方向助力油是否变质。四是轮胎胎压过低也会引起打方向盘转向沉重,不过车主每一次进店进行检测时,雪佛兰4S店提供的16项免费检测中有一项便是胎压检测,工作人员都会对轮胎的胎压进行检测,以保证车辆的正常运行,因此,车主应按时对车辆进行保养。
    厂家建议的车辆保养期一般为三月或5000公里一次,如果平时用车较少,三个月也跑不到5000公里,这种情况下是不是可以到5000公里的时候再进店保养
  专家:车辆的保养一般是3个月或5000公里进行一次,但有的车跑5000公里要1年的时间,而车主有时一年才到4S店进行保养。这种情况下,车上的油品时间长,会变质,影响其正常工作性能。同时一些小故障因没有及时发现、解决,导致故障扩大。因此,专家建议车主应尽量3个月或5000公里为车辆进行一次例行保养或全面进行“健康”体检,以保证您的爱车不再为您添麻烦。
  做一次四轮定位可让车轮一直保持正常运行吗
  专家:很多车主都以为,四轮定位会有跟汽车一样有“质保期”,其实不然,因为车子跑偏主要是受车辆四种参数决定的,而这四种参数会受车主的用车环境(如车辆行驶路面、风向、左右轮胎不一致等)及车主的操控而改变,产生跑偏。因此为了安全,在驾驶车辆时请不要双手脱离方向盘,车主也需定期为车辆进行四轮定位,保证车轮正常行驶。
发表于 2010-8-13 17:40:10 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2019-12-30 12:55:21 | 显示全部楼层
车主在保养中的疑问及解答,车主在保养中的疑问及解答车主在保养中的疑问及解答
GMT+8, 2024-11-21 16:43
