查看: 3166|回复: 2
轿车防腐、保养、清洗、打蜡全攻略
发表于 2010-8-12 20:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间一直想总结一下轿车防腐、保养、清洗、打蜡的方法及注意事项,但因工作太忙没有完成,这两天稍清闲些,便抽空进行了总结供大家参考,有不妥之处也请大家留言讨论。
防止轿车腐蚀
正确保养车辆,可使车辆长期防止腐蚀。
引起车辆腐蚀最常见的原因是:
●在车辆下面难以够到的部位积满盐碱、灰尘和湿气。
●因轻微碰撞或由于石块和砂砾而划破油漆层或底层。如果居住在特殊的地区或在特别环境下操作车辆,小心仔细是十分重要的:
●道路上的盐碱或含化学物质的灰尘将加速腐蚀,在沿海一带或工业污染区,空气中也同样
含有盐分。
●高湿度会加速腐蚀,特别是温度刚刚高于零度的场合。
●车辆的某些部位处于长期湿润或潮湿,即使其他部分保持干燥,也会腐蚀。
●高室温将造成由于缺乏正确通风而没能快速干燥的车辆组成部件腐蚀。
以上各项表明了尽可能保持车辆洁净,尤其是车身底部,以及尽快修复被损坏的油漆层和保护层的重要性。
要防止轿车锈蚀,应遵守以下准则:
勤于洗车。当然,定期洗车可以保持车身洁净,但是为了防止腐蚀,应遵守以下各点:
●如果冬季在含有盐碱的道路上行驶,或住在海边,则至少每月将车辆的行走部分冲洗一次,以减少腐蚀。
●高压力或蒸气对清洗车辆底盘和轮罩是十分有效的。由于那些地方的泥浆和脏物很难全部看清,因此须特别注意。简单地将泥浆和碎屑弄湿而不清除将造成更大的危害。 不要让灰尘堵塞车门下边缘、车门槛板和车架各部分的泄水孔,否则这些部位的积水将造成腐蚀。
●冬季过后,将车辆底盘彻底清洗。
更多的提示,可参看后面“洗车和打蜡”。
检查车身的油漆和装饰件。如果发现油漆层有任何碎片或裂纹,应立刻修补,以防止由此开始腐蚀。如果碎片或裂纹从金属面上剥落,则应请比亚迪销售服务店修补。
检查车厢内部。水分和灰尘将堆积在地板垫席的下面并导致腐蚀,应经常检查垫席的下面,确认这些部位是干燥的。
运输化学物品、清洁剂、化肥、盐等物品时,更应特别小心,须采用适当的容器进行运输。如果发现有溅出或渗漏,须立刻清洗干净并保持干燥。
使用挡泥板。如在盐碱地区或砾石路面行驶,挡泥板能保护车辆。挡泥板尺寸越大,越接近地面越好。
将车辆停在充分通风的车库或有屋顶的地方,不要将车辆停在潮湿、密不透风的车库内。如果在车库内洗车,或者驶经积水或积雪的路面后,会造成车库潮湿,从而导致腐蚀。即使车库很干燥,如果通风不良也会使潮湿的车辆受到腐蚀。
漆面保养提示
在车辆使用养护中要注意以下几点:
1)车辆使用前、中、后,要及时地清除车体上的灰尘,尽量减少车身静电对灰尘的吸附。
2)雨后及时冲洗。雨后车身上的雨渍会逐渐缩小,使雨水酸性物质的浓度逐渐增大,如果不尽快用清水冲洗雨渍,久而久之就会损害漆面。
3)洗车时,应待发动机冷却后进行,不要在烈日或高温下清洗车辆,以免洗洁剂被烘干而留下痕迹。平常自己动手冲洗车辆要用专用洗涤剂中性活水,不得使用碱性大的洗衣粉、肥皂水和洗涤灵,以防洗掉漆面中的油脂,加速漆面老化。如在洗车场洗车,应防止洗车人员使用脱蜡洗涤剂,以免漆面受到伤害。特别是行驶在沿海或污染严重地区的车辆,应坚持每天冲洗一次。
4)擦洗车辆要用干净、柔软的擦布或海绵,防止混入金属屑和沙粒,勿用干布、干毛巾、干海绵擦车,以免留下划痕。擦拭时,应顺着水流的方向自上而下轻轻地擦拭,不得画圈和横向擦拭。
  (5)对一些特殊的腐蚀性极强的痕迹(如沥青、鸟粪、昆虫等),要及时清除。对此,必须用专用清洁剂清洗,不可随意使用刀片刮或用汽油消除,以免伤害漆面。
  (6)注意不要将带有油污的脏手触摸车身漆面或用油抹布随意擦洗漆面,不要将粘有油污的工具或含有有机溶剂的擦布置于车身上,以免产生化学反应。
  (7)漆面若无明显划痕,不要轻易进行二次喷漆,以防止漆色不合或结合不好。
8)车辆长期停驶,应停在车库或通风良好的地方,冬天应用专用车身罩覆盖。临时停放时,要选择阴凉的地方。
  (9)防止对车身漆膜进行强烈冲击、磕碰和划痕。如发现漆面有伤痕、凹陷或脱落应及时进行修补,最好是到专业的美容店修补。
  (10)对镀光金属件的清洗,应使用炭精清洗剂,定期对其上蜡进行保护。
  (11)对车身装饰件的清洗,要用质量较好的洗涤剂,上蜡时不要擦抹过重,避免穿透漆层而露原形。
    不定期对漆面进行上蜡保护并定期(每季度一次)到汽车专业美容店进行养护,及时恢复车身漆面的亮丽光泽度。
洗车和打蜡
轿车的清洗按照正常洗车方法,清洗车辆。
在以下情况,将引起油漆层的剥落或导致车身和零件腐蚀,须立刻清洗车辆:
●在沿海一带行驶时
●在撒有防冻剂的路面上行驶时
●在粘有煤焦油、树脂、鸟粪和死昆虫时
●在含有大量烟尘、煤灰、灰尘、铁屑或化学物质的地区内行驶时
●车辆被尘埃和泥浆显著弄脏时
手工清洗
在阴凉处,等到车身摸上去不热了,再清洗车辆。
温馨提示
清洗地板下面或底盘时,须注意不要让手受伤。
1.用水管将松动的脏物冲掉,将车辆底部和车轮凹陷部的所有泥浆或道路盐碱全部冲掉。
2.用中性洗车剂清洗车辆,洗车剂的混合应根据制造厂的说明进行。用软布浸上清洁液,不要用力擦——用肥皂水和清水去除脏物。
3.充分冲洗——肥皂水干了会形成斑纹。在热天洗车后,必须正确地用清水将各部分冲洗干净。
4.为了防止留有水迹,须用干净的软毛巾将车身抹干。不能用力擦或按压——否则会擦伤油漆面。
塑料车轮装饰件:塑料车轮装饰件很容易被有机物弄伤。如果有任何有机物溅到装饰件上,一定要用水将其洗去并检查装饰件是否被弄伤。
温馨提示
不要安装遭受严重损坏的塑料车轮装饰件。否则当车辆在移动中车轮装饰件可能会飞离
车轮而造成事故。
铝质车轮:只能使用中性肥皂水或中性洗涤剂。
塑料保险杠:清洗时必须小心。不得使用含有磨料的清洗剂擦洗,保险杠正面是软的。
路面沥青:用松节油或标有不会损坏油漆面的清洁剂进行清洗。
注意不要使用有机物(汽油、煤油、挥发油或强力溶剂),否则将中毒或造成损坏。
自动洗车站
可以在自动洗车站洗车,但须注意,某些类型的刷子,未经过滤的冲洗水或机器自定的冲洗程序,将擦伤油漆面。油漆面的擦伤,将降低油漆面的耐久性和它的光泽,尤其是对深色的车辆,洗车站的人员,会告诉你哪种洗车程序,对车辆的油漆面最为安全。
轿车的打蜡
为了保持车辆的抛光光洁如新,建议将车身抛光和打蜡。每月一次或如果车身表面不能很好地抗水时,须进行打蜡。
1.进行打蜡之前,一定要先洗车和擦干车身,即使是使用清洁剂和车蜡的合成物也须如此。
2.采用优质的抛光剂和车蜡。如果车身的抛光已严重风化,使用和车蜡分开的汽车清洁抛光剂。仔细遵守制造厂商的说明以及预防措施。镀铬面和油漆面一样要抛光和打蜡。
3.在大范围的接触面上,当水不但不形成水珠还余留在表面时,要重新将车辆打蜡。
注意
如果车辆被重新油漆并且被停放在高温的油漆上蜡工作间中,须取下车辆的塑料保险杠,高热将损坏保险杠。
有好多朋友不知道仪表盘上各种符号的意义,附上给不知道的朋友看看。
发表于 2011-5-13 16:27:44 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2011-7-5 11:48:03 | 显示全部楼层
谢谢老大发帖:good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-21 23:54
