查看: 2511|回复: 4
自己组装自动停止\启动节油系统
发表于 2010-7-18 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自购入cm8之后,觉得还算可以,油耗是较上一代的微面高些,但舒适和自我感觉也提升了。
就油耗方面,本人觉得无怠速运行技术是一个比较实际的节油方向,开车的人都知道,在整个用车过程中其实有好多时间是不踩油门的,但此时车辆一样在耗油,cm8还有个收油漫的现象;为此有不少油耗并未参与驱动汽车的。据此我自己动手组装了一个自动停止\启动节油系统加装在cm8上。
加装过程:
1.将车上喷油器的电源线剪断,在断口的两端接上电线延长,分别并联连接自动停止\启动节油系统和手动开关。
2.分别在油门踏板和离合器踏板上制作接触开关,一端触点搭铁另一端连接自动停止\启动节油系统。
3.在充电灯线路上剖开一小节皮,用一条电线接上,另一端连接自动停止\启动节油系统。
4.用一个常开继电器控制起动机,继电器的线圈一端搭铁另一端连接自动停止\启动节油系统;继电器触点一端连续st导线,另一端连接电源。
5.在IG强线上剖开一小节皮,用一条电线接上,另一端连接自动停止\启动节油系统。
加装完成,不用对车辆伤根动骨,不会改变车辆原有性能,将手动开关闭合即可隔离该系统,恢复原有性能。
效果:当锁匙处于on档位时
1.踩下离合器踏板和油门踏板,发动机自动启动。
2.行车时不踩离合器踩板;当同时也不踩油门踏板时,即时发动机断油,如发动机处于车辆带动状态,一踩油门,发动机即恢复供油运转。
3,看到红灯时既不踩油门,或拖刹车,发动机即时断油,绿灯时踩下离合器踩板和油门踏板,发动机即自动启动。
一般正常行车百公里约省一升油左右,如在安全状况下刻意节油的话可节1~2升。
总的感觉,使用该系统无须改变驾驶习惯,较博世公司同类产品节油效率高。让驾驶员节油节得明白,节得自然。
各位车友如有兴趣请QQ1048614250或电13005164412研究研究。
发表于 2010-7-18 12:55:18 | 显示全部楼层
晕,岂不是没有怠速状态了?还有,省一升油代价是起动机的英年早逝。
发表于 2010-7-18 15:13:44 | 显示全部楼层
我觉得不太合适,我听说电喷车滑空挡比不滑还费油,原因是当你丢油门后发动机转速超过油门比例喷油系统就停止供油,具体是不是这样也说不清楚,毕竟是听说:lol :lol
发表于 2010-7-18 17:12:08 | 显示全部楼层
要不了两年,发动机就完蛋了
发表于 2010-7-18 18:04:31 | 显示全部楼层
:lol   没必要。。。
GMT+8, 2024-11-22 08:06
