查看: 5295|回复: 17
CM8油门迟钝问题,求救。。。
发表于 2010-7-3 03:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车空载加油门略有迟钝,开了空调或者重载时就很明显,油门一踩下去,头几秒钟没加速反应,几秒钟后转速上来了车子速度才起得来,差不多有2000转以上才有加速感,怠速---2000 反应迟钝期,不知道是哪的毛病,请懂的朋友不吝相告!
发表于 2010-7-3 06:12:42 | 显示全部楼层
检查油路,火花塞
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:12:46 | 显示全部楼层
火花塞才用了1000公里,博世的,有一个现象,特别是开空调情况下,加油会迟钝,收油门时发动机转速下降也会延迟,从油门松到转速下降,有间隔时间大概半秒到1秒。
发表于 2010-7-5 00:08:09 | 显示全部楼层
估计还是火花塞,换点好的吧依金的好,其实我的最近也这样,问题基本已经确定火花塞,只是我想你先换,问题解决了别忘记告诉我一下,我再换。。
发表于 2010-7-6 17:12:07 | 显示全部楼层
我的小8最近也是哦,,,而且水温经常变高!
发表于 2010-7-7 13:31:52 | 显示全部楼层
油门线松了,或在线口加点机油
发表于 2010-7-9 10:15:51 | 显示全部楼层
原帖由 chengmeng86 于 2010-7-7 13:31 发表
油门线松了,或在线口加点机油
乱说,
发表于 2010-7-9 11:52:30 | 显示全部楼层
1.清洗喷油头
2.更换空滤,汽滤
3.检查节气门位置传感器。
发表于 2010-7-9 11:58:01 | 显示全部楼层
对了,还要把节气门清洗下
发表于 2010-7-14 22:24:25 | 显示全部楼层
这个也有可能是怠速电机的问题哈 我这车今天也才整了这毛病 感觉第一脚下去没得 要稳2-3秒一哈就上来了 而且来得有点大 结果吧怠速发电机整了就好了!!!
GMT+8, 2024-11-21 23:12
