查看: 4811|回复: 10
“电子眼”扫盲贴》》》》
发表于 2010-6-5 21:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子眼 电子眼
“电子眼”又称“电子JC”,是“智能交通违章监摄管理系统”的俗称,1997年在深圳研制成功后开始逐步推广使用,电子眼是通过对车辆检测、光电成像、自动控制、网络通信、计算机等多种技术,对机动车闯红灯、逆行、超速、越线行驶、违例停靠等违章行为,实现全天候监视,捕捉车辆违章图文信息,并根据违章信息进行事后处理,是一种新的交通管理模式。
[编辑本段]
工作原理  1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传 仿生电子眼
感器将信号采集到中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效)。
  2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为“有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的头轮子过线了,而后轮子没出线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照。
  3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的)。
  4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
[编辑本段]
系统特点  车辆捕获率 -----100%(不包括二轮摩托车 电子眼
等)。
  识别时间-----约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。
  车牌识别率-----白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)[1]。
  适用车速 ------5-180Km/h
[编辑本段]
后期处理  当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输 电子眼
到中心计算机数据库,以备各种机关调用。 一、违章电视抓拍的原理  有两种方式,一种是地下埋设感应线圈,横杆上架设数码相机,用于对闯红灯的抓 拍,另一种是架设摄像机,用于对超速、闯红灯、违章停车等进行实时录相。无论哪 种方式,都会对于违章车辆拍摄至少三张图片,一张是瞬间违章图片,一张是号牌识 别图片,一张是全景图片。不论哪种方式,都是24小时开机拍摄,图片保留时间一般是一周。 二、违章处理过程  指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信 息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员录入北京市GA交通管理局网站, 以使违章车主能够进行查询。 三、信息损失问题  不是所有违章的车辆都能够被拍下来,只有车牌图片清晰的情况下,信息录入人员才
  能将违章车辆输入数据库进行处理。 四、拍摄范围  一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一 和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所 有的车道。
拍摄范围  一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右 电子眼
数的第一和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所有的车道。
  所谓“电子眼”就是电子测速系统,亦称数码式快相雷达系统,它通过雷达系统探测车辆速度并以数码相机拍摄超 速车辆取证。是现在中国各地方ZF斥巨资构建的电子违法取证系统,并被广泛作为交通违法行政处罚的依据。
  “电子眼”即“电子JC”,作为一种新近运用的交通执法设备,其地位和作用应当是一种交通行政执法的监督设备,最主要的是其作为交通违法行为行政处罚的取证设备。JJ由其形成的电子影像资料为依据对“电子眼”发现的交通违法行为进行处罚。而电子眼的存在往往不为交通驾驶人所知悉,除了隐蔽的固定安装于路口,我们的JJ还在路上设立移动“电子眼”于道路旁隐蔽式执法。
  目前,动辄几十万份的交通罚单的确让大多数开车的朋友头疼不已,大多数朋友都想了解了解“电子眼”这三个字背后的东西。我们暂不去讨论道路限速不合理还是车速表与实际车速有误差,单从“电子眼”这三个字说开去,了解了解雷达测速
发表于 2010-6-5 21:12:35 | 显示全部楼层
拜托  转贴的时候先看看这文章的真实度好不?
怀疑写这文章的人是不是白痴
那如果我1挡起步不给油门.速度低于5KM吧..那就不拍吗??
高速公里超过200KM的车多的是.他们肯定没收到罚单吧.....拍不到嘛
之前还有人说抠掉车牌上的金属点.似乎90几年的车就有那个.莫非那个时候就知道在今天会有电子眼.同时电子眼会用到他?先知?
等你去看那些维护人员在路边维护的时候去看就知道.他拍的照片像素远远比你想的大.一车闯红灯.包括那些没闯的都会拍到.
最讨厌这些垃圾文章.自己用脑想想吧
发表于 2010-6-5 21:15:56 | 显示全部楼层
不专业,呵呵~:lol
发表于 2010-7-5 00:20:42 | 显示全部楼层
你们别叫了 ,lz也是转的人家的。
发表于 2010-7-8 12:28:38 | 显示全部楼层
路过~~帮顶
发表于 2011-5-5 23:43:20 | 显示全部楼层
楼主也是好心帮助车友的,原谅他了 :lol
发表于 2011-7-6 16:02:40 | 显示全部楼层
哈哈,遇凉水了
发表于 2011-8-16 13:59:54 | 显示全部楼层
用脑想想吧
发表于 2011-8-16 14:45:49 | 显示全部楼层
{:soso__10248456490849443930_4:}
发表于 2012-6-11 17:01:46 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2026-4-2 16:18
