查看: 10389|回复: 8
最便捷完美的老款福克斯加装USB MP3播放接口作业
发表于 2010-5-20 15:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别羡慕09款的USB插U盘播放功能,所以一直想找一个老款福克斯专用的USB套件,功夫不负有心人,终于找到完美的解决方案了,哈哈,老款当自强,闲话不多说,上图
发现的主要功能特点:
支持U盘直接播放MP3和WMA格式的音频文件,带播放记忆功能,每两分钟记录一次,这下喜欢听长篇评书的同学方便了。
完美支持福克斯原车方向盘音响控制功能,支持上下选曲,选择目录,播放、暂停、停止,音量加减,音量随车速控制等功能,同时提供遥控器,方便1.8的车友使用。
提供USB充电功能及AUX音频输入功能,这下不用去手套箱引线出来了,也不怕跑长途手机没电了。
老款福克斯专用模具及喷涂,利用原车备用块位置安装,和原车面板浑然一体,没有外部接线,简洁方便(这是我最喜欢的,哈哈)。
专用线束,嵌入式无损安装,不影响原车的任何功能,也不破坏原车的任何设备。
播音质优美,完全超越采用FM发射方式的车载MP3模块。
正规厂家生产的,实行国家三包,7天无条件退货,意思是如果你用着不爽,退给厂家就可以了,只要不破坏包装就行
产品完整包装图,看得出来还是做得比较精致的
下面开始介绍安装过程
第一步当然是拆卸CD了,将原车带的4个钥匙插入CD的4个角的缝隙中,直到听见卡扣的声音
然后拉出CD,注意后面的线束连接CD的地方是一个卡扣,需要用手捏住卡头往上提起卡子,千万不能用蛮力直接拔插头,如下图
取出CD后有两个选择,第一,如果你觉得你的手小,可以直接取掉后窗加热按钮旁边的备用块,那你可以跳过以下拆卸面板的过程,直接看后面安装模块的过程,否则,你还是老老实实的拆卸面板吧。取出CD后,可以看到两个螺丝孔,用包装里面自带的螺丝刀卸掉螺丝,如下图
然后用两只手分离图中面板上箭头所指处的卡扣,取下面板
然后再卸掉下饰板的两颗螺丝
然后将转接线束的一头和原车线束头连接并卡上卡扣
然后将模块的连接线从CD仓的空隙中穿出,引出到下饰板的安装孔处
这是用双手按住备用块两侧的卡扣突起,顶出备用块,露出模块的安装空位
将模块从前往后插入安装孔,注意USB接口的位置要靠近副驾驶的方向
然后将刚才引出来的模块连线插入到模块的插座中,注意插头的方向,如图所示
将线束接头放入CD仓右边的空隙中,避免影响最后CD的安装
然后原样装回上下两块饰板
最后的步骤就是装回CD了,提醒一句,装之前先把钥匙从CD上取下来
至此,整个安装过程结束,使用很简单,切换到AUX模式,插上U盘,按下遥控器上的播放键就可以方便的欣赏音乐了,哈哈,要求版主加分
 楼主| 发表于 2010-5-20 15:48:20 | 显示全部楼层
好东东顶一下更健康
:0049: :0049: :0049: :0049: :0049: :0049:
发表于 2010-5-20 16:14:45 | 显示全部楼层
看不见图啊啊啊啊a
发表于 2010-5-20 16:39:51 | 显示全部楼层
看不见图
发表于 2010-5-20 18:13:34 | 显示全部楼层
片片不全!:question:
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:53:14 | 显示全部楼层
USB 安装新图
1.
拆卸CD
将随车主手册配送的4CD拆卸插片(默认是放在车主手册皮夹的小袋里面)插入CD4个角的缝隙,插到底后听到卡塔声即可。插入后握住插片往外拉即可将CD取出。取出CD后拔掉收音机天线,然后将线束连接头上的卡扣提起,将接头和CD机分离。
插片的缺口朝内
4个插片缺口朝内分别插入图中箭头所指的空歇中
沿箭头方向取出CD
沿箭头方向拔掉收音机天线插头
用手指捏住箭头处的卡扣,然后往上抬起卡扣,分离CD
用手按住CD机箭头所指处,然后取出CD插片
2.
拆卸CD饰板
T20螺丝刀拧下箭头处的两颗螺丝
板手
板手
卡扣
卡扣
卡扣
卡扣
将双手食指和中指搭在板手处
将装饰板和卡扣分离
取下饰板(注意:饰板底部还有两个卡子,在将卡扣分离后还需要用点力才能取下饰板)
3.
拆卸下饰板
T20螺丝刀拧下箭头处的两颗螺丝,取出下饰板
4.
安装转接线束
将原车线束接头插入转接线束的插座
将接头卡扣往箭头方向按下,直到插头完全插入插座,卡扣闭合
完全扣好的插头和插座
将转接头上模块连接线从CD仓旁边的空隙伸入,再从下方的空隙伸出。
将线束转接头放入CD仓旁边的空格中
5.
安装模块
首先取掉下饰板上的备用块,露出安装孔洞
将模块插入饰板上的孔洞,直到听到卡塔的卡扣声音
6芯排插按图示插入模块尾部的插座,直到排插的卡扣扣住插座的卡口
模块安装完成图
6.
安装下饰板
7.
安装CD饰板
将饰板下的两个卡扣对准箭头所指的孔洞,插入后再将饰板扣紧
将箭头所指的4个卡扣全部扣紧,然后上紧饰板两边的螺丝
8.
安装CD
将线束接头按图示插入CD背面的插座中
用手指往下压住卡扣,直到卡扣卡住卡子,这时线束插头已经完全插入到CD插座中
将收音机插头插入到CD机的收音机插座
安装完成图,车钥匙转到打火位置模块即通电,打开CD电源,然后选择AUX通道,插入U盘就可以享受到优美的Mp3
 楼主| 发表于 2010-5-25 12:03:06 | 显示全部楼层
USB MP3/USB充电/掉电记忆/AUX外音播放/MP3播放
各位福友,因为图片太多,详细的福克斯原车专用MP3,重庆当地的车友可咨询重庆福特专修:13637871499 陈波,
发表于 2012-8-6 00:32:37 | 显示全部楼层
我又回复了
发表于 2012-8-11 03:32:34 | 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
GMT+8, 2024-11-21 16:53
