查看: 2588|回复: 3
志翔油泵继电器故障求助
发表于 2010-5-9 00:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有请了,小弟的油泵继电器出了点问题,特发帖向各位大大请教。
打开钥匙,继电器不工作,用工具使继电器其触点强行结合,故障解决。
怀疑是继电器问题,换了新的,无效。
经电工检查,据说:电脑没有信号,直接地线接电瓶使用。
如果长期这样使用有什么影响吗?
 楼主| 发表于 2010-5-9 01:04:02 | 显示全部楼层
急急急:L
发表于 2010-5-9 10:03:23 | 显示全部楼层
是电脑控制继电器。检查电脑有不有信号出来。如果没有检查相关电路
 楼主| 发表于 2010-5-10 00:53:07 | 显示全部楼层
回复 板凳 的帖子
非常感谢!:handshake
GMT+8, 2024-11-22 05:46
