查看: 15361|回复: 28
【士兵突击】东风小康V27四驱版越野性能测试
发表于 2010-4-28 13:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 新浪汽车讯 自今年三月国家颁布汽车下乡政策优惠购车政策以来,微客市场受到政策和市场带来的双重刺激,呈现出愈加繁荣景象,厂商推陈出新,在满足微车原有经济实用性的同时,更向着多功能和轿车化的设计迈进。今天我们要介绍的主角东风小康V27就是国产微客市场的一名“激进分子”。
  在之前的试驾报告中,我们已经对两驱版小康V27的外观内饰性能等方面有所了解,此番试驾的东风小康V27四驱版是在1.3升两驱版豪华型的基础上改进而来,增加了两驱/四驱模式切换挡,后风挡除霜加热丝。首批试驾车型选装了高亮度车顶灯,行李架,前后防撞保险杠,侧踏板和背梯。装饰一新的V27完全颠覆了传统微客的沉闷造型,引领个性化新趋势。
                                                   两驱/四驱切换杆
 作为国内首款自主品牌四驱微客,东风小康V27究竟有哪些与众不同之处?日前,编辑随工作人员一起深入东风小康重庆生产基地,对小康V27的动力性能,车身强度,通过性进行深入测试。让我们一起来看看小康V27四驱版这名“突击士兵”如何通过各测试路段的严苛考验。
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:44:16 | 显示全部楼层
合理的动力配比让东风小康V27在坡道上游刃有余
  项目一:爬坡测试
  场地内的爬坡测试分为实地测试坡道和钢架爬坡测试坡道两个部分。东风小康四驱版采用1.3升直列4缸16气门发动机,60.5千瓦的最高功率匹配1100公斤的车身,带来充沛动力。引擎采用低摩擦的曲轴连杆机构,低惯量活塞,低张力活塞环等全方位抗摩擦技术,中低速和高速采用两组不同气门驱动凸轮,可通过电子控制系统自动操控,自动转换。
标准测试坡道
    在道路起伏较大的重庆市区内行驶,东风小康V27四驱模式同样发挥了良好的操控表现。四驱两驱的切换杆设置在正副驾驶席中间的水杯位处,当遇到较大坡度上坡,将行驶模式推入四驱后,102牛米的最大扭矩分配至四个车轮,提升整车的稳定性和抓地力。对于噪音的控制也保持在同级车型中的较好水平。
                    爬坡瞬间
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:45:49 | 显示全部楼层
                               从容面对坑洼路面
项目二:坑洼路
  坑洼测试路段设置了数个深约20厘米的等距长方形凹陷,模拟郊区路段凹坑路段,测试整车的通过性,同时也是检验四驱模式的良好测试区域。两驱版小康V27为后驱设计,当前轮陷入凹坑时,挂入四驱模式,四轮驱动力由电子模块重新分配,车辆即可顺利通过凹坑。175/80R14子午加宽体积大,胎体厚,适于复杂恶劣条件下工作,为顺利通过凹凸路面提供了有力的支持。
                                                         坑洼路面测试
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:48:15 | 显示全部楼层
项目三:共振路
  共振测试路设置了等距离的长条形凸起,这种形如“搓板”的路况带来的强烈颠簸可以很好的检验车身的强度。东风小康V27采用高强度钢板, 车体刚性充分吸收来自外部的冲击力,配合高强度座椅,避免驾乘人员受到强冲击力的伤害。
共振路测试路面
    车架前部采用整体式高强度钢梁设计,与两根竖向防撞支架构成“1+2”安全堡垒。但是整车各接缝的密合程度仍有待加强。
                                                         通过共振路面
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:49:38 | 显示全部楼层
扭转路全面考验车辆行驶性能
  项目四:扭转路
  扭转路是诸多测试项目中难度较大的一个路段,路面的不规则起伏对车身强度,动力和悬挂系统都是一项重要考验。东风小康V27前悬为麦弗逊式独立悬架,后悬为刚度钢板弹簧式半独立悬架。前独立悬架提升了整车的舒适性,无主销结构则则降低了前悬的故障率,连接简单可靠。螺旋弹簧与前减震器轴线不重合,降低轮胎磨损。渐变刚度钢板弹簧后悬挂承载力强,操纵稳定性高,能够满足不同载荷的要求。
                                                         扭转路测试路面
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:51:12 | 显示全部楼层
卵石路测试
  项目五:卵石路
  卵石路是我们在日常行驶中会经常遇到的路面,细碎的颠簸考验底盘的整体状况。2515mm的轴距和1410mm的轮距有效支撑车体并控制轮胎,全面提升操纵稳定性和行驶平顺程度,将行驶中的颠簸降到最低。而一直让编辑迟怀疑态度的微客的制动系统在小康V27身上也得到了比较满意的答案。加大通风盘式制动器有效提高制动性能,双回路液压制动系统形成交叉对角线结构:当一个制动系统发生故障时,另一个制动系统依然能进行最低限度的制动。不会发生跑偏现象,最大限度保证安全。
卵石路测试路段
     据悉,东风小康V27的定价在4.38到5.5万元之间,凭借个性化的外观设计和国内微车首创四驱选配功能,相信能够在微车市场上占领一定份额,但究其能否稳固市场,还要看其整体产品品质的稳定性。
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:57:13 | 显示全部楼层
外观赏析
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:02:56 | 显示全部楼层
内饰
东风小看V27的座椅设计具有一定的灵活性,第二排采用两个独立座椅的设计,并可以像第一排一样前后移动,两个座椅之间留有过道,方便第三排乘客进出,这在同类型车中很少见。同时三排座椅均配有安全带!突显V27对安全性的重视。
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:04:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-28 14:12:45 | 显示全部楼层
不知道质量咋样
GMT+8, 2024-11-21 19:51
