查看: 3285|回复: 1
试驾长安CX30(志翔2箱)有感,大量美图(转)
发表于 2010-4-23 11:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
试驾长安CX30(志翔2箱)有感
今天和LD路过江南万友,看到外面停了有CX30,停车进去问了一下,可以试驾CX30,马上登记,外观这些就不说了哈,简单说一下,来到试驾车前,4s的销售人员把车开出来,坐上去,问为何不走?原来还要等2个人,原来是等长安汽车研究院帅哥和一个美女,5个人坐上车,我坐的副驾驶,启动车子,噪音很小,怠速平稳,开到七季城停下,我上了。
发动机是长安新调校的,功率达到78KW,比原来的71KW大了7个KW,最大扭矩也从原来的140NM增加到151NM,提速平稳,变速器换档灵活,没有涩感(新车才50多KM),离合器是液压的,开惯了奔奔,还不大适应cx30离合回的稍慢,从美堤雅城进入滨江路,路况不错,人少,提速,换档在2700-3000转之间,提速平稳,没有顿挫感,开到90km噪音很小,试了一下刹车,90踩下刹车,没有下猛力,ABS没有启动,车稳稳的停了下来,应急灯没有闪,汽研所那个帅哥说这个车刹车很好,ABS启动后的噪音比奔奔的要小很多,为了试一下ABS,开到100,提醒了他们注意,一脚踩死,ABS启动,噪音确实很小,这时双闪启动,不停的闪,我问汽研所的帅哥,这个双闪怎么一直闪,帅哥回答:车速超过93后急刹车双闪启动,这种高速情况下紧急刹车都是有事情,双闪不会自动关闭,需手动关闭,很实用的配置啊,赞一个,车子无任何甩尾动作,稳稳的停下来了,滨江路路况好,为了找路况差点的,走到朝天门大桥下折回,回去的时候走的罗家坝,那边路况稍差,在上罗家坝到江南立交那个上坡的时候,60km的速度(不敢开快了),车上5个人很轻松就上去了,到了江南立交那个地方路有点烂,经过优化的cx30的减震轻松的就通过了,感受到了这个才叫轿车嘛,在永辉超市那个地方在修轻轨,有几个减震带,有点堵车,和前车距离拉大,特意以40左右的速度通过,车身稍微振动安静的通过,没有象老志翔减震那样一触到底咚的一声,很舒服啊,开回4s就走人了,
对cx30的总结:老志翔的问题在CX30上面都已经消失不见
1.噪音,控制的很好,
2.发动机加速振动没有,老志翔上的共振也没有(发动机护板和原来的看起是一样的)
3.减震很好,舒适性不错。
4.开了10多km没有听到车身异响。
5.发动机动力作为1.6的来说基本上够用。
6.提速平稳,变速器顺滑,没有涩感,变速杆比老志翔2.0的稍长(这点和2.0的是不一样的),而且1.6的也不会出自动档,今后的主打也是1.6排量。
7.方向很轻,停车的时候感觉比奔奔还轻
8.刹车很好,前短软,后段来的陡,好用。
不足
1.车门依然没有教条,关门噪音大
2.离合还是比较重,至少不算轻,
先就想到这些,写的不好,请各位口下留情,请同学们拍砖。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2010-4-23 12:24:13 | 显示全部楼层
:lol :lol
GMT+8, 2024-11-24 21:17
