查看: 7751|回复: 13
新车,开快了刹车有震动
发表于 2007-2-23 10:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-2-23 19:18:06 | 显示全部楼层
找江湖撒
发表于 2007-2-23 19:50:41 | 显示全部楼层
说明你的刹车支持震动
 楼主| 发表于 2007-2-24 09:11:16 | 显示全部楼层
回复 #2 范春雷 的帖子
找那个江湖啊
发表于 2007-2-27 14:45:49 | 显示全部楼层
是不是ABS起作用了
发表于 2007-5-14 19:22:25 | 显示全部楼层
刹车片和刹车盘磨损不一致导致的。
发表于 2007-5-15 11:48:20 | 显示全部楼层
有ABS没 有 ABS在工作 没 问题多了
发表于 2007-5-15 12:15:40 | 显示全部楼层
说明你的刹车支持震动
发表于 2007-6-8 00:30:04 | 显示全部楼层
这个问题是刹车油泵功力太小的原因,如要好就要换大的油泵总成
发表于 2007-6-11 22:02:02 | 显示全部楼层
新车磨磨就好了
GMT+8, 2024-11-23 18:09
