查看: 1833|回复: 10
防止汽车生锈的5个小方法
发表于 2010-3-14 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
技巧1勤查易积水处湿度
  车辆行驶途中,遇到雨雪天气或者路过泥泞积水路面是难免的事,车身底部等一些空隙处和车内地板等处都容易积存污泥,如车主不及时进行清洗,这会让湿气得以藏匿。因此,对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
 楼主| 发表于 2010-3-14 17:24:20 | 显示全部楼层
技巧3最好不要罩车衣
  车辆停在室外,如果遇上刮风下雨的天气,车衣的内层就会反复抽打车漆,尤其是如果车衣内吹进了风沙,就会在车身上划出无数道细小的划痕,时间一长还会造成漆面发乌。另外,风沙过后不要直接用掸子或抹布清理车身上的沙粒,而应该用清水冲洗,同样也是为了防止掸子和抹布上的沙粒划伤漆面。
 楼主| 发表于 2010-3-14 17:24:51 | 显示全部楼层
技巧4自己动手处理小锈蚀点
  对于车身已经出现的一些轻微的划痕或锈蚀,如果车主放着不管容易生锈,但又不值得花钱去汽车美容店。那么,车主就可以自己动手用一些简便的方法来处理。
 楼主| 发表于 2010-3-14 17:25:17 | 显示全部楼层
技巧5补漆笔可处理挟痕
  如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,但切忌无方向地乱磨,要同向直线打磨。等完全擦净后,涂上一层底漆。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆。之后,如果车辆配有小罐原厂漆,就可以等底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。如果没有原厂漆,可以购买一支补漆笔,用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理效果好,但如果是小的或者不醒目处的伤痕,也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。
发表于 2010-3-14 20:50:07 | 显示全部楼层
受用,受用。
发表于 2010-3-17 21:26:09 | 显示全部楼层
受用,受用
发表于 2010-3-17 21:28:39 | 显示全部楼层
技巧2呢?
发表于 2010-3-23 19:25:25 | 显示全部楼层
技巧2呢?
发表于 2010-3-23 19:26:09 | 显示全部楼层
技巧2呢?
发表于 2010-3-23 19:28:10 | 显示全部楼层
技巧2呢?
GMT+8, 2024-11-18 06:33
