查看: 5883|回复: 4
长安悦翔专车专用陶瓷刹车片到货
发表于 2010-3-3 19:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-0a08a6818823802a057c829fcb016684.jhtml
长安悦翔专车专用陶瓷刹车片,一盒四片装,前面两轮用。
品名:金麒麟陶瓷刹车片(尊贵型)带防伪
产地:中国
包装规格:4片装(4片价格)一盒为两个轮子4片装。宝贝标题(前)为前2轮共计4片,(后)为后2轮共计4片,(前后)为全车共计2盒8片装,(后鼓)为为后2轮共计4片装。编号:刹车片背面钢板 上电脑喷涂为LPB TD2C GG *****(请认准只有此编号的为最新的第2代陶瓷刹车片,如果不是此类编号规则都不是陶瓷材质)。商标品牌: LPB、金麒刹车片尊贵型,全新红色包装。
金麒麟 陶瓷刹车片性能到底有多好??
在赛场上,为提升车辆速度,不断为引擎的马力增大下手。各路名家无不展现十八般武艺,不论在实际改造;或理念;或报章杂志发表论述--等等,无不令人眼花了乱。其实只完成一半,因为等待完成引擎马力提升工作後,车辆只要一上路,立即面对的大问题;"如何让车辆停下来"。
    金麒麟高档陶瓷刹车片的材质是采用鸡尾酒式混合纤维、石墨、陶性填充剂等腹成的高性能陶瓷刹车片。专为高速车辆而设计。其特性与一般煞车片最大不同点可概如下∶车辆在高速行驶时,刹车片更能提供比一般产品更高的摩擦系数。如此可确保车辆在高速行驶中能以更短的刹车距离至停止;且在较高温的使用条件下(300~650度C),可提供更好且稳定的摩擦系数。鸡尾酒式纤维是指刹车片中,用来增加结腹强度的纤维是由多种不同各具不同特性的纤维混合而成(譬如∶金属纤维、岩绵、聚酯纤维┅等。)此类刹车片被应用在高速跑车上,由来甚久。在实车应用上,我们发现含大量金属纤维的鸡尾酒式混合纤维在高温下可提供确实而稳定的摩擦系数。对长时间在高温下运转的跑车刹车片助益最大。对车辆本身的安全也最有保障。石墨因导热性极佳,并具多孔性等特性,可帮助刹车片降温、降低磨耗、降低噪音等特点。陶性物质更可加强刹车片的耐高温及耐久性。
    我们都知道∶车辆刹车距离,与煞车片的摩擦系数成反比,与车速的平方倍成正比,换言之,同一辆车用不同摩擦系数的刹车片时,较大摩擦系数有较短的煞车距。不同的车速,譬如说∶比正常快两倍车速时的刹车距可能多于正常煞车距四倍。为了缩短刹车距最好的方法就是增加摩擦系数。
    金麒麟高档陶瓷刹车片,在静态测试报告中显示∶300摄氏度以下的摩擦系数在0.48以下,属较中度的制动力。表示低速行驶刹车力道温和。600摄氏度以上的摩擦系数在0.51以上,属较大的制动力。可轻易缩短高速车辆的刹车距离。在驾驶中,驾驶人可在低速行驶里发觉煞车顺畅而不突兀。高速行驶中发觉煞车力道强劲。无滑溜感。连续性刹车,可感觉一次比一次强劲。更可充分享受驾驭之乐趣及快感。
    噪音是一般煞车片最难突破的缺陷∶往往在刹车性能与使用者对噪音的容忍度之间要做出平衡的决择,令生产者伤透脑筋,金麒麟高档陶瓷刹车片因须被用在高温条件里,我们使用多量的金属材料及耐温材料外,尽可能使用不易引起共振材料,因此不易产生振动共鸣噪音。仅在磨合期间与高温状况下会产生极微量的金属摩擦声,甚至完全排除噪音。
    金麒麟高档陶瓷刹车片在超过三年以上不断测试,累积近百万公里的实车经验。我们深具信心地告诉您:金麒麟高档陶瓷刹车片配合强大马力的引擎。让您在赛场上的驰骋快感,淋漓尽致。也让您感觉什么是极速刹停的滋味。
       升级刹车片的必要性:
    原厂的刹车皮由于要照顾到成本、耐用、清洁(刹车粉)和低温功效等要求,一般来说摩擦系数(mu)不会很高(大概在0.35以下),而且多不可以承受超过300℃的温度,因此在连续多次使用后便会发生效能衰退,甚至烧糊报废,发生危险。所以,更换高性能的刹车皮就是我们改装刹车系统的第一步。
    选择高性能刹车皮时要注意不要贪大mu数和超高温,摩擦系数太高会使得慢速行驶时的刹车动作变得太敏感,每次轻触刹车踏板都会令车上的乘客人仰马翻,此外刹车盘也会因摩损增大而降低寿命。我建议一般车迷可选购工作温度在0℃到500℃左右、mu值在0.4以上的“运动型”刹车皮,它能应付大部份情形的需要
金麒麟品牌介绍:
山东金麒麟集团是我国汽车刹车片行业规模最大、产销量最多、研发能力最强、品种最全的外向型民营企业。现有员工2200多人,主导产品汽车刹车片业内型号最为齐全,多达2200个品种,基本覆盖了市场的全部轿车及部分客、货车。年产销量高达3000万套,产品远销世界60多个国家和地区,国内市场占有率达到30%以上,企业规模雄踞全球前5位。山东金麒麟集团拥有各种进口、国产先进设备1000余台,集产品生产、科技研发、性能检测、设备制造、模具加工于一体,研发能力达到国际先进水平,其中陶瓷刹车片和正模压机工艺技术等多项科研成果获得国家专利。山东金麒麟集团的产品质量达到国际先进水平,有500多个品种的产品获得欧盟E-MARK认证。公司质保体系获得ISO/TS16949:2002国际认证,另外,公司还获得国家NCC认证机构的ISO14001环境管理体系认证和OHS18001职业安全健康管理体系认证。
1.主要配方:
半金属型刹车片:M06、M10系列(M10、M10C、M24)
低金属型刹车片:M09系列
NAO型刹车片:Y15
陶瓷型刹车片:TD2、TTD-580
2.主要配方市场分布介绍(07年)
(91年至今)M06配方占55% 95%以上出口
(05年至今)M10系列配方占12%几乎全出口(除M10C2外)
(04年至今)M09配方占8%国内市场为主,约10%出口
(04年至今)陶瓷系列配方占7%几乎全出口
(04年至今)Y15配方占6%国内市场国外市场为主
3.M09系列特点:
①成本较高
②使用寿命长
③FF级
④具有较好的高速高温性能,具有OE、OES的主要性能特征;
陶瓷型刹车片特点:
①成本较高
②使用寿命长
③摩擦系数在0.45左右
④具有良好的高速高温性能,具有OE、OES的主要性能特征
⑤刹车片舒适性好,初始性能也很好。
4.陶瓷型刹车片介绍
⑴通过了美国D3EA试验,性能优良,见试验报告。
⑵04年提产,主要为美国市场。
⑶正模生产,工艺稳定。
陶瓷配方的刹车片使用了密度小、耐高温、耐磨损的新型陶瓷材料,具有无噪声、无落灰、不腐蚀轮毂、使用寿命长、环保等优点。目前在北欧美及日本市场上盛行,其热衰退优于半金属型刹车片,更主要的是提高了刹车片的平均使用寿命且无污染,这种刹车片近几年具有很强的市场竞争力。
金麒麟最新陶瓷配方刹车片基本特征:外包装为红盒;一侧贴有产品编号、刹车片素描图及身份识别码;贴有中国产品质量电子监管网的防伪验证贴;内有合格证、黑色海绵一片、刹车片两对四片,为TD2C配方。
   请广大车友记好以上特征,谨防假冒!
    执行标准:GB5763-1998
    指定摩擦系数:0.45
    生产许可证编号:XK23-204-00166
    企业标准号:Q/3714BJQ 04-2006
    此款产品是,TD2C最新第2代陶瓷材料,全新红色盒子尊贵型陶瓷刹车片,陶瓷材质可以承受高温可达800度,全面超越原厂的产品,适合于改装,摩擦系数0.45以上。因为金麒麟开发的产品都是民用产品,所以不需要担心刹车皮因为耐高温了还需要预热什么的,完全不需要,公司对所有的产品都是经过严格多次的装车测试,完成了在各种环境温度使用下的效果、噪音、天气状况等等以及其他各个方面的因素,都考虑在内了,从而开发出最平衡的产品,各个方面都很均衡保证安全和性能,这才是品质,赛道级别的刹车皮用在民用车上是不太合适的,需要预热,但我们的产品因为采用了独特的配方,平时使用与原配刹车皮都一样的有很好的低温适用性(不需要预热即可达到预定的刹车效果),和高温的承受能力,请广大车友放心使用!!!
如有任何疑问,因本人工作淘宝回复有时可能不及时不过请放心,可以留言,必会耐心详细的回复解答.
媲美菲罗多的DS2500系列产品。性价比非常高。
友情提示:
    1、新刹车片刚换上,开始使用的头200公里要尽量避免过度制动,因为是新刹车片和刹车盘也有磨合期,过度急刹,对以后的刹车效果会造成伤害。
头200公里属于磨合期,过了200公里以后刹车片才进入正常状态,制动效果会越来越好!!
    2、在新刹车片更换完毕后要检查制动液箱中的液面高度,必要时需补充新制动液至最高刻度线(制动液级别必须是根据车型所指定的,或者一次性全换新的!)。
    3、为使刹车片安装正确,将车辆放回地面后需多次制动,直到制动踏板的行程稳定在约占其总行程的1/3处时车辆完全停止行驶为标准。制动器在经较长时间的使用后,将同样大小的制动力踩在制动踏板上,由此产生的踏板行程应该是不变的
发表于 2010-3-3 19:25:46 | 显示全部楼层
有长安之星新2代的吗
发表于 2010-3-4 10:48:00 | 显示全部楼层
好东西,我磨完了就来换个,多整点悦翔的东西来嘛,太少了.
发表于 2010-3-4 17:33:48 | 显示全部楼层
奔奔的有没有
发表于 2010-8-2 10:19:15 | 显示全部楼层
好东西,我磨完了就来换个,多整点悦翔的东西来嘛,太少了.:good:
GMT+8, 2024-6-26 12:41
