查看: 3985|回复: 8
这样的故障烦死了。。。
发表于 2010-3-1 16:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的大王子从去年10月份开始就一直出现冷车开一冲一冲的,感觉油供不上来的感觉,严重时要熄火。。。要开个10分钟后才正常。。
去4S店看过好几次,都说没问题查不出来是正常的。。。。真郁闷,我感觉还是油路问题。。。
发表于 2010-3-1 19:14:53 | 显示全部楼层
换一家别的正规修车厂检修看看,我估计是怠速调节装置故障?
 楼主| 发表于 2010-3-1 19:35:27 | 显示全部楼层
怠速在等红灯空挡时有时会出现忽高忽地的状况。。。。
发表于 2010-3-6 02:02:06 | 显示全部楼层
我的车有一次也有同样的故障,检查了一下分电器和高压线没有异常,没敢继续开,在路边停好联系修理厂,等的时候突发奇想,把电瓶正极线全部取下给车断电几分钟,再装好以后奇迹出现了:故障排除!!
发表于 2010-3-10 15:32:39 | 显示全部楼层
或者可能是   分电器盖  内部生锈,影响接触
发表于 2010-4-5 14:38:45 | 显示全部楼层
换个分电器的盖子看看~
发表于 2011-1-18 08:44:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-24 14:49:13 | 显示全部楼层
关注一下。
发表于 2011-4-25 23:22:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 浙CKN118 的帖子
电喷,还是化油器  电喷的换水温传感器
GMT+8, 2024-11-21 19:56
