查看: 912|回复: 0
(转)江苏近日连现“怪象” 专家称非地震前兆(图)
发表于 2010-1-29 18:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
重大时间啊,貌似说的是地震的前兆:L :L
  连续几天有市民发现,江苏、安徽、浙江上空出现“怪云”,马鞍山出现成群赤练蛇,六合古井漫水……这些“怪兆”引起了网民们的关注,一位网民还将拍摄到的“地震云”照片传到了网络上,引起了网民们的恐慌。一位网友在龙虎社区上发帖说:“苍天,江苏不会真要大地震了吧……”这些“怪象”有科学依据吗?
  网友称,拍到了苏州上空的“地震云”
  马鞍山出现成群赤练蛇
  网友报料:1月25日11:30左右,马鞍山出现了成群赤练蛇。网友说,他发现佳山东南侧山坡上有不少蛇在爬行。有市民抓了11条赤练蛇放在一个竹篓里,被捉的蛇大的有一米多长,小的有一尺半。蛇冬季应该在冬眠,为何爬出来?许多市民认为这很不正常,是不是会有地震发生?
  【马鞍山市地震局解释】噪音影响了蛇冬眠
  昨天,马鞍山市地震局相关负责人表示,他们派出了专家第一时间赶到现场,经调查分析,可能由于地下防空洞噪音、振动,参与早锻炼的人骚扰了蛇穴,或有其他原因,才引发了这一现象。
  江苏地震专家江铁鹰告诉记者,如果真的有大地震要来,会出现一系列怪现象。比如:鸡飞狗跳,猪跳圈,蚂蚁搬家,老鼠大搬迁等等,所有动物都会有所反应,而不仅仅只有蛇不冬眠。
  南京上空飘来“怪云”
  论坛里,“南京老许”传了一张自己拍的“地震云”照片,他说,前天下午5:45,他在家里看到天空中铺满“怪云”。他观察了半小时,还是这个样子,根本没有散开的意思。“疑似地震云。”除了南京,在一家网站上,网友说,“江苏、安徽、浙江都出现了百分之百的地震云。”“地震云”在坊间被认为是地震要来的前兆,市民们担心,是不是要地震了?
  【南京市地震局解释】属于常见的气象现象
  昨天下午,南京市地震局副局长徐徐说,到现在为止,南京没有掌握到跟地震有关的异常现象。徐徐说,现在“地震云”还没有被地震专家作为地震预报的依据,现代气象科技认为,每一种云的形成、变化都有符合科学的合理解释,它们和某种天气的演变大多有稳定的对应关系。目前,在气象观测业务规范中,还没有关于“地震云”的云状分类。之前,他们曾接到多起有关“地震云”的报告,都属于正常的气象现象,与地震没有任何关系。从本次网友的“地震云”照片看,应属于较为常见的气象现象。
  六合百年古井漫水
  六合区新篁镇营村口,百年古井突然井水满溢。以往古井的水位一直在离井口3米以下,偶尔碰到暴雨天气,老古井的水位才会上升一米左右,从未到两米以上。但最近,他们发现井水漫过井口,不停往外漫,吓了一跳。
  【南京市地震局解释】古井漫溢与地壳活动无关
  徐徐说,检测结果排除了古井漫溢现象是受地下深部因素影响造成的,与地壳活动没有关系。“古井漫溢是受到浅部影响,而不是深部的。”(快报1月20日、21日曾作报道)
  徐徐说,不久前,他们还接到溧水一家寺庙的井水突然变浑浊的报告,赶到现场后发现,其实是不远处施工,让井水变浑浊了,也是虚惊一场。
  “网友们对地震关心是好事,我们会认真了解情况,并尽可能给大家合理解释。”徐徐说,但千万不要以讹传讹,影响自己和别人的生活。南京市地震局震情值班电话:025-86633573。
  专家观点
  江苏近期不会有破坏性地震
  专家说,江苏处在长江中下游中等地震活动带,自古以来地震活动水平就不高,历史上有记载的6.0级以上地震只有两次:1624年扬州6.0级地震和1979年溧阳6.0级地震。根据地震前兆观测,江苏省及周边没有异常反应,近期不会发生破坏性地震。
  江苏省地震局建立了测震台网与前兆台网,24小时跟踪观测。其中测震台网主要监测地震发生的震中位置、震级大小以及发生时间,一般在震后5分钟以内就能准确测定;前兆台网主要根据地壳形变、地球磁场、地球电场、流体变化等观测地震前兆,以及时作出判断。
  江苏省已建成20多个数字化监测台和60多个地震前兆监测站,各监测站点均配备了先进的地震监测设备;在南京东郊还建有国家基准地震台,与世界各国地震基准台联网,共同监测全球地震情况。
  “江南没有大地震,这是地震界的共识,也是定论。因为地质构造的缘故,江苏一般不会发生灾害性大地震。”江苏地震专家江铁鹰说。
GMT+8, 2024-11-18 07:25
