查看: 2859|回复: 4
为啥冷车喇叭罢工?
发表于 2010-1-21 22:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是07年7月买的MM,当时车行只剩这一辆。当年冬天就发现喇叭不响了,4S让去查一下,可奇怪的是在去4S的路上,故障消失?
        慢慢的摸到了规律,遇冬天低温时喇叭不响,而且向左打方向时按喇叭会响,车热或气温高时故障消失!可我家到单位还不到两公里,一路上基本上喇叭都是不响的!
        4S已给换过一只喇叭,根本不解决问题,因为故障原因根本不在喇叭上,4S也给查过线路,没有查出什么来。有谁遇到过,帮个主意!
发表于 2010-1-26 21:04:53 | 显示全部楼层
热胀冷缩…接头不好
来自手机
发表于 2010-7-28 13:13:49 | 显示全部楼层
除了喇叭和线路还有其它问题?
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:28:27 | 显示全部楼层
没感觉有其他问题。也可能是有问题没发现!
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:49:47 | 显示全部楼层
终于解决
卸开方向盘的塑料上盖,松开中间的螺母,将方向盘翻转可以看到一圈金属圆环,这个圆环跟下方的一只触点滑动接触,圆环上涂有油脂,温度高时油脂没什么问题,但气温低时油脂凝固成绝缘膜!喇叭自然不响,擦掉油脂后故障消除。
GMT+8, 2024-11-22 03:31
