查看: 9993|回复: 11
N挡何时派上用场?
发表于 2006-7-30 11:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-7-31 11:53:08 | 显示全部楼层
没什么用!你要是胆大可以用来放下坡!
发表于 2006-7-31 16:10:59 | 显示全部楼层
长下坡用N 档 节约用油
还有就是拖车的时候用~!
发表于 2006-8-2 19:25:14 | 显示全部楼层
一般不用
发表于 2006-8-2 09:24:58 | 显示全部楼层
算了哟,能不用尽量不要用!
发表于 2006-11-14 20:36:38 | 显示全部楼层
哈哈,你要用到N档了,就知道N档的好处了,你要花大把的银子了呀
发表于 2006-11-20 22:14:16 | 显示全部楼层
自动挡的耗油量如何呀?
发表于 2006-12-7 12:40:10 | 显示全部楼层
N档就是空档,当你短时间停车(如等红灯)时可以用 使用自动变速器几大误区   误区1 自动变速器车辆长时间停车时,换挡杆仍挂在D挡   装备自动变速器的车辆在等待通过信号或堵车时,一些驾驶员常将换挡杆保持在D挡,同时踩下制动踏板,若时间很短,这样做是允许的。但若停车时间长最好换入N挡(空挡),并拉紧驻车制动。因为换挡杆在D挡时,自动变速器汽车一般有微弱的前移,若长时间踩住制动踏板,等于强行制止这种前移,使得变速器油温升高,油液容易变质,尤其在空调系统工作时,发动机怠速较高的情况下更为不利。   误区2 自动变速器车辆高速行驶或下坡时,把换挡杆拨在N挡位滑行   有些驾驶员为了节油,在高速行驶或下坡时,将换挡杆拨到N挡滑行,这很可能烧坏变速器。因为此时变速器输出轴转速很高,而发动机怠速运转,变速器油泵供油不足,润滑状况恶化,而且对变速器内部的多片离合器来说,虽然动力已经切断,但其被动片在车轮带动下高速运转,发动机驱动的主动片转速很低,两者间隙又很小,容易引起共振和打滑现象,产生不良后果。当下长坡确需滑行时,可将换挡杆保持在D挡滑行,但不可使发动机熄火。   误区3 在自动变速器P或N以外挡位起动发动机   有些驾驶员在P或N以外挡位起动发动机,虽然发动机不能运转(因为连锁机构保护,只能在P和N挡才能起动),但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。因为自动变速器上装有空挡启动开关。使得变速器只能在P或N挡才能起动发动机,避免在其他挡位误起动时使汽车立刻起步往前窜。因此,起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。   误区4 装备自动变速器或三元催化转换器的汽车用推动车辆法来起动发动机   装备自动变速器和三元催化转换器的汽车因蓄电池缺电不能起动,而采用人推或其他车辆拖动的方法起动,这是非常错误的。因为,采用上述方法是不能把动力传递到发动机上,反而会损坏三元催化转换器。   误区5 自动变速器车辆坡道停车时不使用驻车制动   装有自动变速器的汽车在坡上停车时,有些驾驶员只是使用P挡,而不使用驻车制动,这样做极容易引发事故。因为虽然装有自动变速器的汽车在P挡位设有的停车锁止机构一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。因此,在坡道停车时,还是应该使用驻车制动器。    虽然我现在还没有拥有属于自己的车,对于自动档轿车可以说只是一个理论的,很感性的认识,但我想这篇文章对于准备买自动档轿车的消费者们一定会有极大的参考意义吧。对于已经拥有自动档轿车的车主们在保养自己的爱车和更好的发挥自动档轿车作用上也是大有裨益的。
发表于 2006-12-7 12:49:33 | 显示全部楼层
P代表泊车档,停车时使用(关闭发动机时和较长时间怠速停车)!~      R代表倒车档,这个相信不用我解释吧!~      N代表空档,和手动档的空档一个意思,用于短暂停车时使用!~      D表示前进档,这个档位下变速箱会在1~5档根据速度和油门情况自动切换~
 楼主| 发表于 2006-12-11 17:48:19 | 显示全部楼层
因为虽然装有自动变速器的汽车在P挡位设有的停车锁止机构一般是很少失效的,但一旦失效就会造成意外事故。因此,在坡道停车时,还是应该使用驻车制动器。 啥子叫驻车制动器?可以解释一下吗?:(
GMT+8, 2024-11-24 17:32
