查看: 124132|回复: 1268
完整解释凯立德GPS信息 - 完整篇(新手必看)
发表于 2009-12-15 22:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 凯立德版本号的说明
最近很多人问起凯立德的版本号问题,列了下面部份给大家参考。
什么是C系列? G系列?
T系列?
新版本只有T系列和C系列之分。
在分T、C系列之前,版本号均以G开头,如G1011、G11631、G11745等;
 在分T、C系列之后,版本号分为两段,前一段以P开头,后一段分别以T、C开头,目前见到的有P9901-T3002(T系列),P0019-C5003、P0020-C5003、P1064-C5006(C系列)等;
 因此,号称T系列或C系列而版本号以G开头的,基本上是杂交品种。
  T=Traditional(传统的),保留了原KLD软件的风格;
 C=Creative(创造性的),具有全新的界面和用户体验。
2.  凯立德软件及地图版本说明
  C系  P0020-C5107-08AAZF3
--- 最新版本
  T系  P0239-T3106-08AAZF3 ---- 最新版本
  (程序版本)
(地图版本)
  G1036--086CM002RY201001
  (程序版本)
  (地图版本)
  G11194-083CM012ZF201001
   l       l
尺寸
年份
(1=3.5寸  5=4.3寸  3=7寸
08=2008年  07=2007年  06=2006年)
  08AAZF3
(2009最新版本)
  08A6ZF3
(2009全新版本)
  0868ZF2=086CM008ZF201001(有电子眼)
有杭州湾跨海大桥.苏通大桥
  0865ZF2=086CM005ZF201001(有电子眼)
有杭州湾跨海大桥.苏通大桥
  0862RY2=086CM002RY201001(有电子眼)
有杭州湾跨海大桥.苏通大桥
  0861ZF2=086CM001ZF201001(有电子眼)
有杭州湾跨海大桥.苏通大桥
  0861C02=086CM001C0201001(无电子眼)
有杭州湾跨海大桥.苏通大桥
  0836T08=083CM006T0801001(有电子眼)
  0836ZF2=083CM006ZF201001(有电子眼)
  0832ZF2=083CM012ZF201001(有电子眼)
  0836C02=083CM006C0201001(无电子眼)
  版本号   版本信息
品牌
电子眼
  G11053--083CM012ZF201001--E路航LH680
3.5寸 ------ 带电子眼
  G11126--079CM00GC0101001--AOCOS(M系列)3.5寸
--  不带电子眼
  G51152--079CM00GC0101001--AOCOS(M系列)4.3寸
--  不带电子眼
  G11745--079CM01LZF101001--AOCOS(T系列)3.5寸
----  带电子眼
  G51744--079CM01LZF101001--AOCOS(T系列)4.3寸
----  带电子眼
  G11127--079CM01HZF101001--3.5寸
---------------------  带电子眼
  G5884----079CM01HZF101001--E路航4.3寸
--------------  带电子眼
  G31150--079CM01HZF101001--7寸
------------------------ 带电子眼
  G1110----06CCM008C0101001--亿通G998
3.5寸
  G1115----06CCM039ZF101001---众一500
  G1116----06CCM108C0101001---金立L9
  S80-G1115-06CCN00VC0101001--TCL
A380
3. 凯立德C系列的程序结构说明
主程序部分:
  navione.dll
  CarelandNaviMain.dll
  常驻程序部分:
  Loader.exe
全屏起动点击此文件进入导航系统
  Loader.ini  ---  路径及横竖屏设置(旋转屏幕=0~40自动,2、3竖,1、4横)
  Navione.exe
  CNVFONT.BIN
  VOICEWAVE.VPK
  NaviColor.dll
  Phrase2.dll
  CareLandRWRS.dll  ---  手写有关
  [AddrBook]
---  用家地址资料导出导入存放位置
  [IsRes4]
---  方言
  Resource_Cantonese.dat ---
广东话
  Resource_Northeast.dat
---  东北话(暂沒有)
  Resource_putong.dat ---
标准普通话
  Resource_Szechwan.dat
---  四川话
  Resource_tw.dat  ---  **话
  vssver.scc
  地图主題设置部分
[Res]:
  carelandnavirender_1.dll
  carelandnavirender_2.dll
  carelandnavirender_3.dll
  carelandnavisymbol_1.dll
  carelandnavisymbol_2.dll
  carelandnavisymbol_3.dll
  vssver.scc
  路径部分
[Route]:
  [Track] --- 用家轨迹资料导出导入存放位置
  [Voice] ---
预录语音文件夹(若不需要可整个删掉)
  AddrParams.cld ---
用家地址簿(初始若缺失会自动生成)
  NaviParams.cld ---
用家畫面设置(初始若缺失会自动生成)
  HisTrackParams.cld ---
(初始若缺失会自动生成))
  RPParams.cld ---
(初始若缺失会自动生成)
地图部分:(必须同期更换)
  NAVIBG.CLD ---
地图文件
  NAVIMAP.CLD --- 地图文件
  NAVIPIO.CLD ---
地图文件
  NAVIRD.CLD --- 地图文件
  [PIO_DATA]信息点 ---
(如有需要可增减文件夹内信息点,具体依照以上第3点“减肥列表”)
4.整合型的:
就是CPU和GPS整合在一个芯片里面,这样的芯片方案大多是掌微出品的
又叫掌微方案,信号一般,机器速递比较慢,但是价格便宜,网上销售的E路航(正品只有橡果国际有售,网上都是假冒的)和那些山寨机都是这样,
还有很多国产品牌OEM的GPS也是用的这样的方案。
一般网上售价499-1699,功能还是比较强大的,包括MP3,MP4,无线蓝牙,FM发射,数字电视,无线倒车摄像头一般要另外配的,300米左右一个,GPS当做倒车的屏幕).
5.另一种就是三星的CPU + SIRF3
的GPS芯片
一般来说这样的组合是目前最强大的
有速度快,搜星信号好的特点
但是芯片贵,所以售价也贵,也很少有公司做这样的GPS了
一般网上最便宜的在800左右.
6. 当然,最强的GPS是目前带电子测速仪功能的
在GPS背面整合了一个电子警察的探测器,更强大的是探测器装置装在车发动机仓最前端的分体机
这样,固定探头,移动摄像头,以及其他的测速装置的信号都能被接受,从而避免罚款
价格当然也是必普通的GPS贵许多
最最便宜也要1000左右.
目前用的是三星400m的cpu,和sirf3的芯片,速度还是很快的,窗台上就有信号,路测一般能有8-10颗星
带FM发射,实际测试效果一般,播放MP3时,感觉声音较小,杂音比较大
现在装了3个地图
凯立德用的是最新4月版本,双系统,C和T版杂交的,C版比较好看,T版功能强大
万利达高德,08年12月地图,信息点非常详细,路测,小区内主要道路都有显示,特点是规划路径一般都走高架
城际通,09年最新版,应该是更新最快的地图.
发表于 2009-12-16 00:21:53 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0049: :0049:
发表于 2009-12-16 08:14:51 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0049: :0049: :0049:
发表于 2009-12-16 09:15:10 | 显示全部楼层
好帖要顶
发表于 2009-12-16 09:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-16 09:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-16 11:00:05 | 显示全部楼层
赶紧看看
发表于 2009-12-16 11:57:34 | 显示全部楼层
顶一个先
发表于 2009-12-16 12:07:50 | 显示全部楼层
3252355555554
发表于 2009-12-16 12:44:40 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2024-11-21 17:18
