车内空间狭小,空气又不流通,长时间乘坐常常让人感到不适。于是,车用香品就成了车主不约而同的选择。
车用香品能够消除异味,令人心旷神怡,一些香品还具有缓解精神紧张、提神醒脑的功效。香品瓶的外观也是华丽美观、造型各异其本身就是精美的装饰品,可使车内增色不少。
一、车用香品的功用
与家居生活用香品比较,车用香品对车主的实用价值似乎更大些。首先车用香品能保持车内空气卫生,起到净化空气、清除异味以及杀灭细菌的作用。车用香品的主要成分是香精,调香师根据车用香品应具备净化空气、杀菌和使人愉悦的功能,利用天然和合成香料,经反复研究试验调配成香精,再将不同的香精按一定比例加入到基料中,这样就可以使香品散发出各种怡人的香味。而车用香品的抵抗异味、清脑、安神的功效则是通过香品中的种叫酵素的化学成分来最终实现的。
车用香品也有利于行车安全。通常由于车内空气混浊,容易使人产生烦躁情绪,这对行车安全极为不利。而车用香品能够营造一个清香宜人的车内空气小环境,具有使人清醒头脑、抗抑郁和镇定安神等功效,能够减少行车事故的发生。
增添车内情趣是车用香品又一个吸引人的地方。现在许多车用香品的容器造型都很可爱,除了散发出香味,还是很好的车内装饰品,能活跃车内气氛,提高驾驶乐趣。好的车内香品,就像是一首优美的抒情诗,一段迷人的乐曲,一杯浓郁的香茗。
二、车用香品的种类
常用的车用香品主要有气雾型、液体型和固体型3种。
气雾型车用香品主要由香精、溶剂和喷射剂组成,可分为干雾型和湿雾型。这种香水里的除臭剂可以覆盖车内某些特殊异味,比如行李箱异味、烟草味和鱼腥味等。
液体型车用香品是目前最常见的一种,它是由香精与溶剂混合而成,盛放在艺术造型各异的容器里,具有一定的使用价值和观赏价值。一般采用毛毡或滤纸条等作为挥发体插入液体芳香剂的容器中,用来将液体吸上来挥发散香。
固体型车用香品是国内新近浒的一种香品,它主要由植物香精、海藻胶、界面活性剂混合后加压成型。与前两种比较,它具有香味持久、使用卫生、不易损破和造型丰富等特点,是未来的“希望之香”。另外,还有一些利用芳香材料制成的车内用品,比如香味织物制成的香花、用香味陶瓷制成的艺术台笔等。
虽然车用香品的香型丰富多样,但是如果将一款香品放在面前,却很容易就能判断出它大致的香型,因为车用香品的香型和颜色是相互关联的,比如黄色为柠檬香(lemon)、草绿色为青苹果香(green apple)、紫色为葡萄香(grape)、郛白色为茉莉香(jasmine)、淡蓝或淡绿色为薄荷香(mint)以及橘红色为樱桃香(cherry)。
三、车用香品的选购
1、因工作而异
如果驾驶员或使用人从事的是极挑战性和刺激性的工作,驾车时为保持一种平衡的心态,不妨择用镇定功效较好的香型,比如清甜的鲜花香味(如茉莉、白玉兰等)、清凉的药草香味、宁人的琥珀香味等;对于久坐办公室的车主,如果从事的工作比较枯燥、乏味与繁杂,不妨选用松弛神经的柠檬果香味,或者是能舒活神经的薄荷香味、桂花香等。
2、因习惯而异
如果驾驶员或使用人习惯抽烟,不妨择用浓郁的桂花香、甜润的苹果香等,可以有效去除烟草中的刺激气味,最好不要择用气雾型,因为这种香料容易着火。如果喜欢开快车,应尽量择用固体型香料,因为车用香品大多是对人体皮肤有刺激的产品,需防止与皮肤接触。
3、因性别而异
总的来说,各种清甜的水果香、淡雅的花得深受女性的欢迎。而且女性车主还很在意香品的外观与色彩,有的喜欢色泽清淡的香水,有的喜欢色泽艳丽的香品,还有的女性喜欢晶莹剔透、造型雅致的玻璃装香水。最近两年动物造型的车用香品因其活泼可爱、风趣的特点,受到成熟女性的喜爱。对于男性车主,车用香品宜选购外观造型比较简章的,以木纹、皮革等样式比较合理。在选择香品时以古朴为尺度,不宜过于夸张,比如淡雅的古龙香、琉璃香、龙涎香等车用香品都比较适合。
4、因车辆而异
香料的颜色、包装品的造型本身便是一种艺术品。如果你是位比较热衷美饰的车主,你还可以根据自己的车型以及内饰情况,在选购香品时考虑一下整车的协调美观美,使香水与外观、造型、内饰之间达到和谐、大方。
5、选购的技巧
车用香品的价格相差较大,从30至100多元不等。国产的车用香品,平均价格约30元,而日本、韩国的进口产品多在60元上下。
俗话说,外行看热闹,内行看门道。选择车用香品的门道在于:一看包装、二闻味道。
品牌型的车用香品,外包装比较讲究,无论是馐的材料还是印刷工艺质量都比较好,做工精致;而劣质的车用香品则相反。当然,也有些劣质产品的外包装也相当精美,所以闻气味,才是关键的鉴别手段。劣质的香品由于采用的是劣等香料,加之配方不准确,所以气味大都浓烈冲鼻,或者索然无味;而品牌型的香品选用的是上乘香料,且运用精确的配方,故香味与香型严格配对,清淡型的一定清爽宜人,浓香型的则醇而不烈。两者的差别,在闻之下,立见高低。
另外,车用香品的优劣,在使用时间的长短上亦有明显区别:好的液体型香品可使用半个月以上,固体型香品可连续使用一个月左右;而不好的液体型香品至多用一周,固体型香品则用不到两周。
除了以上几点,你还应该要注意以下两点,安们可是关系到安全的。一是要注意香水的原料,最好使用天然原料,因为化学制剂可能对人体健康不利;二是摆放在车上的时候要注意位置,因为香水的位置安放不正确,有可能造成不安全因素。
四、车用香品使用的窍门
1、加快香品的挥发速度
大多数车主都有这样的经验,将香品放或洒在空调的通风口,利用气流的流动,香品的清香味在很短时间里便会充满车内,清除异味效果也很好。对于液态的香水,也可以将少量洒在手绢上,然后挂在通风口,效果也不错。
2、香型的更换与补液有讲究
当你需要更换香型时,不但要撤除原有的香品,还要尽量使原有香气散尽。最好在收车时更换,不要选择在用车前或出车途中,否则,两种不同的得香型混合后,不但达不到香品应有的效果,甚至适得其反,有时会便乘员感到不舒服,严重时影响驾驶员的情绪,从而影响行车安全。
另外,当你购到一瓶喜爱的香品,用尽后仍对瓶子爱不释手,怎么办,这时候补充液就立了大功。购买补充液不但较为经济,而且你想更换香型也十分方便。
3、注意检查保质期限
用久的香品要注意经常检查其使用期限,一旦过期要过期要立却丢弃。否则不但达不到应有效能,反而还会成为车内的污染源。 |
