EL34单端甲类胆机套件带图上的牛罩758元拉丝面
音色温暖醇厚的EL-34-B电子管功放,简单易制,全手工制作
www.6p3p.cn www.6p3p.com
电子管EL-34-B全新胆管 输出端有4欧8欧二个端口的
6n9p库存没使用过的+EL34-B全新胆 整流管6z3p库存胆没使用过,重11kg带包装
6n9p+EL34-B元件清单
470k*2
2k*4
270k*2
340*2
120k*1
47k*1
5k*1
220k*1
加电阻 …………
220uf/35v*2
0.22*4
220uf/35v*2
22/400v*1
47/450v*1
330uf/450v*1
47uf/450v*1
5z3p*1
6n9p*2
EL34*2
管座 *5
电源变压器290v*2
6.3v
5v
3.15v*2
12.6v
输出变压器3.5k*2
阻流圈8H*1
机箱*1
机箱脚*4
信号输入插座*2
输出插座*6
电源插座*1
电源线*1
开关*1
电位器 100K*1
电位器旋钮*1
双芯屏蔽线35cm
套管15cm
焊接线3m
3mm
4mm螺丝 母 各25个
胶条10cm
电子管功放在历史上曾辉煌过一时,但是随着晶体管及集成电路工艺的逐步成熟,电子管功放被冷落了。但近来,由于激光唱机的出现需要大动态的扩音机,电子管功放再次受到了音响发烧友的亲睐,并且颇有燎原之势。
用仪器测试指标对两种功放进行比较,可以发现晶体管功放的指标远优于电子管功放,但这是靠深度的负反馈来得到的,使得晶体管功放的瞬态响应不良,大大影响了音质。实际音质评价表明;电子管功放的音质是优于一般晶体管<或集成电路)功放的。为使读者能欣赏到电子管功放那沁人心脾的音质,笔者设计了这台纯A类电子管功放,供大家晶评。其指标如下:输出功率:13w+13w(RMS);频率响应:35Hz~18kHz(±3dB);总谐波失真:≤1.5%;最大输入峰压:500mV。
二、元件选择与制作 :
本机选用的电阻用了金属膜电阻,均为1 2W 金属膜电阻。电容选用进口的小体积彩电电容,其他均为耐压450v以上的电容。电子管使用J级(军用级)的,以使本机有较高的可靠性。
输出变压器是功放音质好坏的关键之一。本机所用的130W 电源变压器用的是进口优质硅钢片,输出变压器用日本Z11 0.35,22芯退火片领用4夹3绕制,电感量在20H左右,
三、使用注意:
有许多读者可能没使用过电子管功放,因此,有必要对其使用上的注意点多说几句。
1.电子管功放对负载电阻有一定要求,设计为 4 8Ω,就不能随意改为其他数值,否则,6P3的负载电阻就会改变,其工作特性就要被破坏。
2.电子管功放工作时,负载千万不能断开,否则,EL-34-B负载电阻将成为无穷大,屏压升得很高,将会使输出变压器击穿.
3.如果读者使用电子管前级配合本功放,那么,在放音开始时,应该先开前级放大器,然后再开功放。以防前级的冲击电流使功放损坏。
4.电子管功放与晶体管不同,在正式使用前,应先对它预热。
5.电子管功放在调试或者拆修时,一定要注意安全。因为它机内电压较高,不象晶体管功放,一般都在低压下工作。
最后,随机提供一个本机胆机参考电路供读者制作时参考。
诚信经营,本分做人。以最实惠的价格和最用心的做工,定做各种胆机
接上CD或者电脑做音源,慢慢欣赏流淌出的天籁之音吧。
