查看: 7444|回复: 3
[宝贝销售] 特别供应6p3p胆机套件仅338元,(6p3p胆机套件|fu50胆机套件)
发表于 2009-12-6 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别为大家组织超低平价338元的6p3p胆机套件供应了
www.6p3p.cn    www.6p3p.com
全手工制造的
6p3p胆机套件 电子管功放 .单端甲类胆机7.5w+7.5w输出端有4欧8欧二个端口
6p3p胆机套件338元,如要成品加收100元手工费品质保证 ,如不满意全部退款,但要买家支付来回运费(订货要大约7天左右)
大家对我和产品的意见,建议,批评,是对我的最大支持和鼓励,我一定要造出世界最牛土炮----便宜好声,让更多的人享受耳朵这个零件的快乐感觉,通过听到好声,提高耳多的生活质量。破除胆机渴望不可及神秘,高价的面纱。
    特组织平价套件供应大家
如有事加我QQ:185595205  手机:13862311107  陈永明
        电路简单易制,5Z4P胆整流,5H阻流圈滤波,
6N1推6P3P。用5z4p整流,库存6n1,6P3P是二手胆,阻容等元件都是全新,出的时候我会挑参数相近的6P3P装机。以下是套件和测试用的成品,实际试听噪很低,动态十足,音量开三分之一已经可以掩耳了,低频有力高音清晰,音色饱满柔润,性能令人满意。
机器加包装8公斤左右的快递费用是45元
电源采用武钢片子按照120瓦设计,次级双3.15V、6.3V、5V、双270V。输出变压器采用0.35的片子22*40,初级5K欧2860圈,次级8欧128圈,采用3夹2绕法,输出变压器的初级电感量25H左右
壳子采用全新0.85毫米不锈钢折弯,长28厘米,宽16厘米,高5厘米,底部折2公分,侧边折1公分方便上木边,所有变压器固定孔、过线孔、电源孔、信号输入孔等都已经打好,套件带送木侧板
装箱清单
  全套元件
6n1+6p3p元件清单
电源变压器270v*2
6.3v
5v 3.15v*2
输出变压器5k: 4  8  *2
阻流圈5H*1
机箱*1
机箱脚*4
信号输入插座*2
输出插座*6
电源插座*1
电源线*1
开关*1
电位器100K*1
电位器旋钮*1
5z2p库存胆*1
6n1库存胆*1
6p3p二手胆*2
大八脚管座*3
小九脚管座*1
47uf/400v*1
330uf/450v*1
22uf/400v*1
470uf/35v*2
470uf/50v*2
0.22uf/160*2
1k*2
47k*2
330*2
470k*2
22k*1
220k*1
双芯屏蔽线30cm
套管15cm
焊接线3m
3mm
4mm
螺丝16
胶条10cm
套件元件以发货为准
成品样机和内部图片
[url=]www.6p3p.cn[/url]请复制后在IE档中打开
电路图简单的装配顺序及其注意事项
1、    上好各个输入输出插孔插座开关音量电位器电子管座。
2、    固定电源和输出变压器、阻流电感、连接各个电子管的灯丝供电,注意尽量把线绞合好,连接电源开关给变压器通电、测量次级各组交流电压是否正常。
3、    连接输出变压器次级到4位音箱输出座并连接左右声道音箱、接通电源听听底噪是否正常,如有噪音查看灯丝线的是否绞合好和走线位置,以此作为焊接后开机的比较。
4、    用包扎带固定电解电容到变压器下边螺丝桩,并用热熔胶固定,连接变压器到5Z4P的250V供电线,5Z4P的八角座的第8脚接450V/260UF小点的电容正极,通过小电感后到大点的450V/560UF滤波电容的正极,在此电容正负极之间焊接220K泄放电阻1只,把大小滤波电容的负极连接到一起。开机测试大滤波电解两端电压是否在260V到280V之间。
5、    焊接信号输入线到电位器上端,输入座的信号负极跟4位音箱输出的中间两位接到2主滤波电解的负极。
6、    焊接6N1各脚阻容元件,焊接6P3P各脚阻容元件。根据个人爱好随意焊接,尽量一点接地。
7、    参照图纸仔细查看耐心检查是否有错焊漏焊的地方。
8、    插上电子管,务必接好音箱,音量电位器关到最小的地方,把万用表接到6P3P的8脚,看看电压是否慢慢升到15V左右,音箱是否有轻微的底噪,参照图纸标注的各电压点测试一遍。
9、    如果没有异常,那俺也恭喜你,已经做好了一台好听的6P3P小胆机了,接上CD或者电脑做音源,慢慢欣赏自己辛勤的成果流淌出的天籁之音吧。
发烧胆管6P3P的音质在音响发烧界早已名扬四海,其音色圆润,通透纯真,甜美诱人音场让人过耳不忘,且在动态和力度上都有出色的表现。为了让自己也能欣赏到6P3P的诱人魅力,捡了一大堆垃圾,自己动手,DIY一台胆机
且听他人评价,便可略见一斑:
    李烁的‘相间欢’和‘叹十声’是我比较喜欢的歌曲,听下来给我印象最深的就是那韵味,‘相间欢’那种给我的心中带来的浓浓的情义确实让人难以释怀,转而听‘叹十声’时,一股悲凉的心意在我的脑海里占据了好长时间,感觉6P3P的韵味真的不错,声音很正,真正的把作者的想法通过歌唱家的演绎传达到了听众的心间,一起产生共鸣。
接下来说说古典音乐了,本人比较喜欢古典音乐。所以听得也很多,说说勃拉姆斯的名作--第一钢琴三重奏,PHILIPS的录音,美艺三重奏的演绎。由于对这部作品比较熟悉,因此专门拿来做测试。这部作品其实描写的是勃拉姆斯对舒满曼的夫人克拉拉的暗恋之情。这里引用一位网友的评价:“这首三重奏的旋律非常朴实优美、内涵丰富,可形容为“彩虹飞架、彩蝶飞舞、夜莺歌唱”。钢琴、小提琴和大提琴之间的对话悠闲动人,每次聆听都会被深深的感动。古典音乐的魅力就在这里,真正一部好的作品需要你去细心的品味,听得越多,越能品出个中滋味。流行音乐、轻音乐是听,味道甜得很,容易入口也容易厌倦;古典音乐是品,就像咖啡、美酒,只要你用心尝试,便会欲罢不能,它可以伴你一辈子,而且在每个年龄阶段、在不同的心境中都能品出不同的滋味来。只要你读懂了音乐,音乐就永远能和你唱歌”。PHILIPS公司的录音特点就是自然,真实,听这部作品时感觉小提琴,大提琴,钢琴三者之间都很平衡,没有特别突出某一乐器,这也符合作曲家对作品演绎的要求,音场很宽广,大提琴的醇厚,小提琴的精致,钢琴的动态,尤其是低音部的泛音都非常到位,旋律的起伏很引人入胜,这是我个人考核器材的标准,觉得音乐的美就应该在旋律起伏跌宕中让我们产生心灵的共鸣。
   天外有天人外有人,以上只是个人观点的简单介绍,欢迎各位网友给提意见,我一定会虚心学习,目标只有一个,让爱好胆机的朋友能焊接一台自己的胆机,让年轻的初哥学习点电子知识。
有焊接不明白的朋友尽管来电来短信,我一定会耐心的尽我最大的能力解答。
传统电路胆整流不锈钢底座6N1推6P3P套件338元,
诚信经营,本分做人。以最实惠的价格和最用心的做工定做各种胆机套件和成品。
 楼主| 发表于 2009-12-12 18:58:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-1 12:32:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-7 12:25:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-21 20:22
