查看: 35295|回复: 6
技术贴—志翔说明书未提及的功能
发表于 2009-11-23 00:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在论坛上看到各位车友发帖询问一些功能,原因就是志翔的说明书实在是太烂了,很多功能没有提起,这里我大概汇总一下,不全的大家可以补充:
1、送你回家
     送你回家功能在很多同级别的车中都没有,志翔却配有该功能,但很多人不知道如何使用,其实使用办法很简单,就是在停车熄火后,拔出车钥匙,然后快速开关大灯一次,这时你就发现大灯居然亮了,不用管它,关门,锁车,灯还亮着,别管它,一分钟左右后,灯就自动熄灭了。
2、CD重低音开启
    按住CD上音量调节按钮下面的那个MENU键大约2-4秒,重低音就开启了。
3、CD时间调节
    在CD打开的状态下,按一下左下角的CLK按键,这时CD的液晶屏上就有时间显示了,再次长按CLK按键,你就会发现小时显示数字开始跳动,旋转音量调节按钮,就可以调节,如果要调分钟数,那就在调节完小时时间后再按一次CLK按键。
4、快速超车转向灯
    志翔还有一个德系车常用的功能,就是超车快闪,很多人在高速上都有这样一个困惑,每次打转向灯超车后,都要手动去关闭转向灯,志翔配备了这样一个功能:轻轻拨动转向灯开关,不要拨到开启位置就可以使转向灯连续闪烁三次后自动关闭,我在高速超车最喜欢用这个功能,闪烁3次,足够我变换车道了。
5、定速巡航
    对于很多新手来说,定速巡航的使用成了大问题,根本不知道如何开启,其实方法也很简单,大家可以仔细看豪华版(不分手动自动)的CTS开关旁边比其他配置的车型多了一个CRUISE按钮,那个就是巡航开关,使用前先把这个开关按下去,然后在车速达到50以上时,按方向盘右边的“-”键,即可开启定速巡航,当你觉得车速比较低时,可以按“+”键加速,反之,按“-”键为减速,注意,不是左边的按钮阿!当你踩下刹车时,巡航功能自动关闭,这时,如果你想恢复上一次的巡航速度,就可以按“+”键,即可自动恢复到上次的巡航速度(前提是发动机没熄火)。
6、儿童锁
    志翔的四个车门在锁定的情况下依然可以从里面打开,所以很多车主都困惑,车上有小孩子怎么办?志翔在后排车门上配备了儿童锁,当有儿童在车上时,打开儿童锁后就只能在外面打开车门,打开方法,就是用钥匙或者其他扁平的东西旋转下图黄色框内的那个旋钮
7、开锁方式切换
   志翔可以一键解锁四门,也可以一键只解锁主驾驶门,再按一次解锁其他三个门,一般默认的都是一键解锁四门,切换这两个功能的方法是:在锁车状态下,同时按住解锁、锁车按钮4秒以上就OK了
8、后备箱内部开启
    很多人要说,我怎么开车停下来后,按后备箱按钮开不了后备箱(这个问题应该是在开启了自动落锁功能的车上才有),其实这时只要把车门解锁,就可以从内部开启了。另外就是用遥控钥匙开启后备箱,志翔是可以用遥控钥匙开启的,很多人都是连续按N次才开启,其实不用那么复杂,只需要长按那个按钮就可以开启了。
9、豪华型电加热后视镜开启
    志翔全系只有2.0手动豪华型和自动豪华型配备了电加热后视镜,开启电加热后视镜的方法就是按下后除霜按钮即可。
10、遥控开关车窗
    志翔除了手舒这个配置意外,其他配置都是配备的防夹玻璃升降器,同时可以遥控开关车窗,当然,4门都是一键升降玻璃的,点触一下即可一键升降。遥控升降的方法是: 长按遥控上的解锁按钮,即可降4门玻璃降下来,长按遥控上的锁车按钮,即可降4门玻璃升上去
发表于 2009-11-23 08:51:09 | 显示全部楼层
好牛啊…谁把车借我试试
发表于 2010-3-18 08:48:44 | 显示全部楼层
支持..............
发表于 2010-10-20 09:54:02 | 显示全部楼层
感谢楼主,试了,非常不错
发表于 2010-10-29 01:22:07 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2011-1-30 23:52:19 | 显示全部楼层
楼主辛苦了。学习了,尤其是遥控钥匙部分的内容。
发表于 2011-2-1 14:25:01 | 显示全部楼层
非常有用的东东
GMT+8, 2024-11-22 08:59
