查看: 16133|回复: 3
汽车发生自燃的几种扑救方法
发表于 2009-8-19 21:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发生自燃的几种扑救方法当汽车发动机发生火灾时,驾驶员应迅速停车,乘车人员打开车门自己下车,然后切断电源,取下随车灭火器,对准着火部位的火焰正面猛喷,扑灭火焰。
  汽车车厢货物发生火灾时,驾驶员应将汽车驶离重点要害部位(或人员集中场所)后停下,并迅速向消防队报警。同时驾驶员应及时取下随车灭火器扑救火灾,当火一时扑灭不了时,应劝围观人员远离现场,以免发生爆炸事故,造成无辜人员伤亡,使灾害扩大。
  当汽车在加油过程中发生火灾时,驾驶员不要惊慌,要立即停止加油,迅速将车开出加油站(库),用随车灭火器或加油站的灭火器以及衣服等将油箱上的火焰扑灭,如果地面有流散的燃料时,应用库区灭火器或沙土将地面的火焰扑灭。
  当汽车被撞后发生火灾时,由于被撞车辆零部件损坏,乘车人员伤亡比较严重,首要任务是设法救人。如果车门没有损坏,应打开车门让乘车人员逃出,以上两种方法也可同时进行。同时驾驶员可利用扩张器、切割器、千斤顶、消防斧等工具配合消防队员救人灭火。
  当公共汽车发生火灾时,由于车上人多,要特别冷静果断,首先应考虑到救人和报警,视着火的具体部位而确定逃生和扑救方法。如着火的部位是公共汽车的发动机,驾驶员应开启所有车门,令乘客从车门下车,再组织扑救火灾。如果着火部位在汽车中间,驾驶员开启车门后,乘客应从两头车门下车,再扑救火灾、控制火势。如果车上线路被烧坏,车门开启不了,乘客可从就近的窗户下车。如果火焰封住了车门,因人多又不宜从车窗跳出,可用衣物蒙住头从车门处冲出去。
发表于 2009-8-19 22:24:40 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2009-8-24 21:43:35 | 显示全部楼层
学习了 冷静为先啊
发表于 2010-1-8 23:57:55 | 显示全部楼层
:0049: :0055:
GMT+8, 2024-11-22 04:40
