尽管近日雨水不少,但伏天未过,炎热的天气很快还会 “卷土重来”。当面对炎炎烈日的煎熬,不只我们自己,还有天天晒着日光浴的爱车——— 尤其是进入烤晒了半天车厢的那一刻,三伏天的桑拿浴可不好受啊!所以,在高温下对爱车进行保养,给它降降温、消消暑,是十分必要的。记者采访了几位民间达人,他们
有的出钱,有的出力,可谓土办法、洋办法各显神通,对付热浪可一点不含糊。
土办法:
编织袋盖车虽难看却管用
老周是有着近30年驾龄的老司机了。年轻时,他给公家单位开过柴油车。那时的车是没空调的,防暑降温全靠自己动手动脑。后来开了有空调的小车,他的土办法也能派上用场。
老周说,尽量避免烈日的暴晒,车库、树荫和建筑物的阴影都是遮阳的好地方,尽量停在阴凉通风处。“不过这样也有坏处:树荫下鸟粪也多,不及时洗掉可能会腐蚀漆面;有些树还会有树胶,黏在车上洗都洗不掉。不过,见有的车主用编织袋自己缝了个大罩子罩着车,虽然难看点,倒是蛮管用的,我打算也去做一个。”
车内密不通风,在太阳直晒下温度当然迅速蹿高。老周说,停车的时候不妨把两边车窗都留一条小缝隙,让车内空气与车外形成对流,车内就不会达到五六十摄氏度的高温了。
开车前,老周的做法是先打开空调外循环,风量开到最大位置,同时打开所有车窗和天窗,可以起到很好的降温效果。热空气的密度较小,一旦有冷空气进来,车里的热空气就很快从车窗和天窗溜走了。这样坚持几分钟后,车内的温度就可以忍受了,进去之后赶紧开车,因为行驶时车外空气的流通速度快,车内的热空气也会快速地散发出去。等散得差不多了就可以关上窗,调好空调打开内循环,不但制冷效果好,而且对发动机有好处。
另外,老周还建议,夏天给爱车洗澡,不妨经常清洗一下水箱,去除附着在上面的杂物,这样发动机更容易散热。
洋办法:
封釉——给爱车也涂“防晒霜”
土办法虽然管用,但对于动手能力较差的年轻女孩子来说,显然有点力不从心。80后金小姐,最喜欢尝试各种各样新奇产品,给爱车降温,她也像给自己做防晒一样花样百出。
对于车窗,金小姐买了不少可爱俏丽的卡通“随手换遮阳板”、“停车防暴晒”即时贴,它们有的靠静电附贴,有的靠吸盘附贴,贴得容易,取得轻巧,车窗玻璃上也不会留下痕迹,并可根据自己的心情随时换新,还是对爱车的另一种装饰呢!
还有坐垫,真皮坐椅被晒热了,一下子还真凉不下来。那种玉石的凉垫更要不得——空调下吹久了是凉冰冰的,可一旦被太阳晒热,坐上去简直像烤肉一样啊!金小姐的选择是亚麻和冰丝坐垫,价格在800元左右。
上周去4S店做保养,金小姐又给爱车涂上了一层“防晒霜”——封釉。“听说封釉就是给车涂上一层含紫外线反射剂的高分子结构漆面护理剂,我想反射了紫外线,应该也会起到降温的作用吧!据说还能保护漆面呢!”
以前,每到夏天金小姐车上还必备一些车用喷雾急速冷却剂产品,只要喷一下,原来热得烫手的方向盘、坐垫就能很快凉下来。但不久前她听朋友说,这个东西放在车上,遭遇高温有可能会爆炸,今年她就决定抛弃这个东东啦!不过,她前天又给车上添了一样东西:车载冰箱。“闷热天里,上了车能喝上一罐冰爽饮料,美哉!”
养护技巧
天气多变养护爱车要及时
眼下天气变化无常,时而晴天,时而下雨,这让人和车都吃了不少苦头,车主要对车做到即时恰当地保养,到了雨天才能行驶自如。
■雨刷要保持清洁
雨水的增多必然让雨刷承担更多的责任,如果雨刷出了故障或不能很好地刷掉雨水,会给行车安全带来隐患。专业人士认为,雨刷要经常保持清洁,车主可用面纸或棉布沾水,顺着橡胶条擦拭,将沾附在橡胶条上的灰尘清除。避免雨刷长时间接触玻璃,晴天时玻璃上的温度相当高,高温对于橡胶的弹性有着致命的伤害。
■突然熄火害处大
发动机进水非常不好,因为发动机是通过活塞的压缩来运作的,而水是不能被压缩,一旦进水,活塞就不能正常工作,发动机也会跟着发生故障而熄火,这时如果继续尝试启动汽车,可能就会造成发动机的活塞拉缸断裂,对发动机的损伤很大。
雨天如果车子不明原因地突然熄火后,尝试几次都不能正常启动,最好就坐在车内等待救援,别盲目启动汽车。
另外,随着雨水增多,空气湿度变大,车主在保养时别忘了检查制动液。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水汽化,而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效,后果很严重。 |
