查看: 14092|回复: 2
关于氙气灯
发表于 2009-8-11 01:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于氙气灯
表示光源光谱质量最通用的指标。色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K(开尔文温度单位);钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午阳光为5400K;电子闪光灯为6000K;蓝天为12000-18000K。
1.一般人会以为色温越高越亮,这是常规逻辑思想,最亮是白光,就是6000K,高于6000K会显得刺眼,感觉很亮,但穿透力很差,雾天影响行车!低于6000K,光色偏黄,亮度表现不完全,但是穿透力较好,如黄金灯(3000K)适合于雾灯!
2.由于氙气灯管发光强度是额定的,不会因为功率增加而亮度相同比例的提高,最适宜功率35W,有些工厂按照客户要求生产50W,或55W安定器,只是耗电量上增加,亮度不会明显增加。
天通苑燕丹汽配城E-05号赵老板说:装氙灯好处很多的,比如
省电:
只要35W的电力,大大减轻汽车电力系统的负荷,电力损耗节省40%,相应提高了车辆性能,节约能源。
超亮度:
亮度提升300%,照得更高、更广、更远,让您行车更安全。
色温性好:
接近日光,最适合人眼的接受度和舒适度,可以有效减少驾驶员的视觉疲劳,对于驾车安全性也间接有益
安装方便:
只需要把氙气灯头插入原有灯孔,固定安定器,接上电源线即可;不需改动车辆原有部件
发表于 2009-8-11 08:42:04 | 显示全部楼层
学习 了
发表于 2009-9-12 22:33:14 | 显示全部楼层
4
好贴,支持楼主呀,加油~
GMT+8, 2024-11-24 10:46
