查看: 19283|回复: 1
教你怎样处理汽车划痕!大大的省银子哟
发表于 2009-8-11 01:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你运气好或者技术好,你能保证车子几年不出故障和交通事故,然而你能保证车子不遇上小刮蹭和掉漆吗?就算你把车乖乖停在停车场,说不定旁边的“新手”一不小心给你来上一点划痕。遇上划痕怎么办?
如何判断划痕的程度
处理划痕首先要看这些划痕的深浅程度,有微度划痕、中度划痕和深度划痕。金属漆从外到里分别为清漆层、色漆层和底漆层。微度划痕指表面漆被轻微刮伤,划痕穿过清漆层并已经伤及色漆层,但色漆层还未被刮透。有的车主为讨便宜,到非专业的路边洗车店洗车,常常因为洗车工的操作不规范而划伤漆面,造成微度划痕,处理掉这些划痕所花的钱会更多,得不偿失。中度划痕指穿过清漆层和色漆层但未伤及底漆层,这种划痕一般是被利器划伤。深度划痕不仅穿过了清漆层和色漆层,而且底漆层也被刮透,可见车身外壳的里层表面,这种划痕只能通过重新喷漆来解决。微度划痕处理首先清洗需要处理的部位,喷上水后用毛巾擦拭。清洗完后在要处理的部位涂上研磨剂,用抛光机低速研磨,沿划痕的切割方向来回移动。移动时速度慢一点,用力均匀,不要遗漏。在研磨的时候要使研磨盘和漆面处于常温状态。如果漆面的温度超过40℃,应对研磨的漆面喷水降温。当微度划痕看不见时就停止研磨,用水将残余的研磨剂洗干净后用毛巾擦干。抛光后最好不要立刻打蜡,如果抛光后直接打蜡、在开始几天漆面光泽可能还可以,但几天后,特别是在洗车后,漆面光泽就变得很黯淡了,因此必须得用车漆还原剂先将车漆还原。中度划痕处理如果车身漆面出现中度划痕,可在划痕处涂上深研磨剂,通过抛光盘和漆面的摩擦产生热量,研磨剂能够软化中度划痕周围的油漆,并用切割出的油漆来填补划痕。中度划痕处理完后仍会有一条痕迹,从正面一般看不出来,只有斜着才能看出来。
推荐方案
方案一:划伤后,特别是深及漆底的划痕要尽快去维修店补漆,并且避免车体淋雨,以防生锈。
方案二:平时可自备一只同色补漆笔,如果不引人注意的地方掉漆可以自己补,虽有一些色差但省了不少开支。配备圣马赫汽车划痕快克,效果更佳。
方案三:划痕处自己可以通过贴一些车身贴纸或者装饰牌巧妙盖住,省钱又好看。(这办法不错啊)
方案四:现在不少保险公司有零免赔业务,自己可以考虑购买。这样有了任何划伤直接开到维修店了事,其它的一切让保险公司去烦吧
发表于 2010-4-1 12:30:47 | 显示全部楼层
顶顶支持一下楼主奉献:) :)
GMT+8, 2024-11-22 05:00
