查看: 3852|回复: 0
养护轮胎妙招充氮气既安全又节省
发表于 2009-8-10 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎是汽车之本,给轮胎充氮气,原先只是专业的赛车,才能享受的待遇。其实,现在专业的轮胎店和较大的汽车服务企业都提供更换保养轮胎和充氮气服务。     氮气,不会受温度的影响,因此,给轮胎充氮气,可防止爆胎,提高行驶安全性,同时还能保持轮胎压力的持久稳定,充氮气还可以保护轮毂、防止慢撒气,降低轮胎噪音,提高形式的舒适性。最重要的一点是充氮气后可以延长轮胎使用寿命,比填充空气要节省燃油2%至10%。在尝试了充氮气以后,您会明显地感到车体轻盈、舒适、轮胎噪声也小多了。
    又到了自驾车游的好季节。在行动之前,一定要做好轮胎的检测保养,确保驾车的安全性和舒适性,您应该在进行换季保养时的进行常规检查或进行自检,项目包括:检查轮胎是否有鼓包、裂纹、切口、刺穿和异常磨损,出现以上现象一定要停止使用,请专业人员进行检测及更换。
    定期检查轮胎胎面花纹沟槽深度,确保其深度大于1.6毫米,否则应及时更换新轮胎,因为过分磨损的轮胎会产生运动性能下降,湿滑路面打滑等很多危险。检查轮胎表面是否有不规则磨损,由于驱动轮、转向轮安装位置不同,受力也不同,轮胎所受磨损会不均匀,为了防止异常震动、噪音的产生,延长轮胎使用寿命,应进行适当的轮胎换位。
GMT+8, 2024-11-25 07:20
