查看: 9885|回复: 12
请教:奔奔高速带档滑行,踩离合熄火问题。
发表于 2009-8-8 23:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:手动奔奔高速带5档不给油滑行时,多滑行一点,踩离合降挡时,一踩离合就熄火。
自己查的解决方法,实际也有效。但还不太了解其原理,特向高人请教。谢谢~
不知大家的奔奔是否有同样的问题?
引用:
行驶中避免熄火的要诀就是不要等车拖着发动机转速降到1500转以下突然踩离合,如果在最高转速的时候突然踩离合,发动机转速会慢慢下降,这种情况下不会熄火,如果踩离合的时候转速恰好在1500转以下那也很简单,踩离合的同时右脚轻轻点一下油门,告诉ecu发出开启节气门的信号,这样发动机转速虽然不会上升但也不会突然降到800转以内,这时一旦节气门动作稍有迟缓从而导致熄火。
 楼主| 发表于 2009-8-8 23:53:15 | 显示全部楼层
补充问题:这问题是奔奔特有的吗?
 楼主| 发表于 2009-8-9 00:31:01 | 显示全部楼层
减速降档:
    1、5档带档踩刹车,发动机转速接近1200转时,需要换低档或摘空挡。否则容易高速憋车,毁发动机和传动装置,也很危险。
    2、4档带档踩刹车,发动机转速接近1000转时,需要换低档或摘空挡。
    3、3档带档踩刹车,发动机转速接近900转时,需要摘空挡。
带档不给油滑车时,对应上面3个档位和转速关系,
一踩离合估计奔奔都要熄火。
早踩就没事~
实际没仔细看过转速表,都是大概值。但3、4、5档都实际出现过熄火现象。
 楼主| 发表于 2009-8-12 22:32:25 | 显示全部楼层
人工置顶
求解决办法~
发表于 2009-8-14 22:56:11 | 显示全部楼层
:0055: :0055: :0055:
发表于 2009-8-15 17:58:24 | 显示全部楼层
好像是行车电脑的问题 ~
拿去升级就可以了 ~~~
 楼主| 发表于 2009-8-15 18:57:22 | 显示全部楼层
行车电脑的问题有道理,
偶那个奔奔用车身惯性减速到一定转速时一踩离合就熄火。(大概1k来转,各档有所不同)
只要带点刹车,转速再低点踩离合它好像都不会熄火,
如果再低就会车身发斗后正常的带档熄火。
 楼主| 发表于 2009-8-15 18:59:21 | 显示全部楼层
还有就是09年4月出厂的奔奔车电脑都需要升级?应该是最新的老哟?
 楼主| 发表于 2009-8-23 16:04:36 | 显示全部楼层
熄火问题依旧,
看来还是个复杂的综合问题。
偶向其他种类的车的驾驶员请教,他们都没这问题。
但奔奔在网上查却有同样的毛病。
注意点还好些,不注意就麻烦了……
看来偶要改id了,叫争取奔奔不熄火,呵呵~
 楼主| 发表于 2009-8-24 13:00:42 | 显示全部楼层
去拢老一哈,
他们拿个瓶瓶在拆开的进气口处,加起油门喷呀喷呀。
就好了,偶还特地跑到偶最容易熄火的一个地方去试了一下。没事~
再跑跑看~
GMT+8, 2024-11-21 20:05
