查看: 6205|回复: 15
费钱,又毁车的四种驾驶习惯
发表于 2009-7-29 00:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主都有这样的感觉,养车就如同养自己的孩子一样,不能对其过于“粗放”管理,由于疏忽而让不良驾驶习惯“毁”了车;但也不能对其过分“溺爱”,因爱而生出烦恼和遗憾,爱车不成反成了害车。
爱车·毁车不倦
单侧轮胎过减速带
易损坏悬挂
有车一族都希望自己能对爱车呵护得无微不至。然而,不少车主的不良驾驶习惯,却在无意中做了伤害爱车的事情,造成了“毁车不倦”的后果。
“毁车”行为一:在减速带上“撒欢”
     一些心急的车主,在通过减速带时,往往只稍微降低一点车速,便撒欢似的压过这些“疙瘩路”。稍微注意一点的车主,会采用一侧车轮压减速带,一侧车轮压平路的方式疾驶而过。他们认为这种方式不仅可以降低车速,同时还可以降低凹凸不平的路面对爱车轮胎和悬挂的损害。其实,对于这两种“撒欢式”通过减速带的驾车方法,东风日产隆康专营店售后服务部经理丁福健表示,高速通过减速带会给车辆的悬挂系统带来不小的伤害,即便是采用单侧轮胎通过的方式也会对悬挂系统产生不小的冲击。
    车辆通过减速带时,必定会对车辆造成一定的冲击,但如果车速较低就会把这种冲击控制在车辆所能承受的范围内。可一旦高速通过就会加大冲击力度,对车辆造成伤害。当车主采用单侧轮胎过减速带的方式时,会造成对减速值判断的误差,而对于车辆驶过减速带的那一侧悬挂反而更容易受到冲击,并且造成车辆双侧悬挂系统受力不均。
“毁车”行为二:先踩离合后踩刹车
    当车辆由行驶到静止时,驾驶者如果没有将离合器踩到底,或者将挡位挂在空挡上时,车辆便会带挡熄火。因此,当遇到紧急刹车时,很多车主都有一个下意识的动作,那就是先将离合器踩到底,然后再牢牢踩死脚刹车。而有些驾驶者在缓慢通过拥堵路段时,甚至就直接将左脚搭在离合器踏板上,或者采取“半离合”状态,以防突然刹车造成车辆熄火。
      对于以上这两种“毁车不倦”的驾驶方式,车主冯晓表示,紧急刹车时如果车主采用“先踩离合后踩刹车”的方式,就意味着“空挡滑行”,从而放弃了挡位制动力,这对于车辆的刹车距离会有一定的影响。而在拥堵路段长时间采用“半离合”的方式,则会影响离合片的接触,既影响其使用寿命又损耗动力。
“毁车”行为三:在非水平面停车
    车辆保有量的不断增大,停车难成为困扰车主的一大难题。而车主在选择停车位置时,往往考虑到的是车辆四周的环境,如是否容易驶出、会不会被刮蹭,而对于车辆需要停靠的路面状况却少有考虑。
     为了在车水马龙的城市里找到停车位,不少车主会不惜力气地将爱车停放在马路牙子上,或者被逼无奈地将爱车停放在高低不平的路面上。对于这种未将车辆停放在同一水平面上的做法,丁福健表示,如果短时间采用这种方式停放,一般不会对车辆造成什么损害。但是,如果车主在挑选单位、小区等这些需要高频率、长时间停车的“固定”停车位置时,选择了高低不平的路面,就会使车辆处于低平面的那一侧轮胎、悬架承受更大的力量,从而导致悬挂系统过早的变形。更严重的会导致车架变形,而车架的变形又是很难校正的。
频繁给爱车进行美容易使车“毁容”
    现在许多家庭都有了自己的汽车,可是因为一些车主对车过度“溺爱”,适得其反,而造成了许多问题和遗憾。汽车维修专家提醒车主,千万不要爱车不成反成害车。
“溺爱”表现一:“别累着了车子”
     一些车主在买了车之后,为降低爱车“折损”速度,因此平时很少开车,只是外出路程较远,或者不好打车时才把自己的爱车“请出”。其实,这种做法对爱车是一种“溺爱”。汽车和人一样,也需要不断的运动来增强自己的“体魄”。汽车长时间停滞不用,不仅会导致蓄电池因长期自然放电而影响寿命,而且发动机、变速箱等传动机件,也会因长时间不工作而老化和生锈。
     车辆出厂时加装的润滑油里,添加了有利于车辆磨合所需要的磨合剂。在首保时,这些润滑油就会被全部更换为普通的润滑油,而如果车主在这之前未能达到磨合所需的公里数,这些含有磨合剂的润滑油就会“白白浪费掉”。
建议:车主买来新车后,最好在首次保养之前就达到磨合所需的公里数。
“溺爱”表现二:螺栓越紧越安全
    很多车主认为,汽车上用于固定机件的螺栓,应该拧得越紧越好。“这种做法也是对汽车的一种溺爱。”田波表示,“这种做法也是非常不可取的。如果螺栓上得太紧,不仅容易使其变形滑丝,更有甚者还会将螺栓拧断,而且螺栓与固件也会因为力量过大,而发生变形,为行车安全埋下隐患。”
    建议:只要螺栓能够“吃住劲”,将固件稳稳的固定起来就可以了,没有必要非得将螺栓上得太紧。
“溺爱”表现三:不制冷就加冷媒
     空调散发出来的阵阵凉意,依靠的就是冷媒这个“魔幻剂”。因此,一旦当空调不制冷了或者制冷效果不明显了,一些车主便首当其冲的认为是冷媒用完了。因此,便毫不犹豫地将车辆开到修理厂要求添加冷媒。其实,除了缺少冷媒之外,冷凝器风扇过脏、压缩机皮带过松、空调软管漏油等现象都会导致空调制冷效果不好。一些修理厂为了赚取利润,不管三七二十一地为车主添加新的冷媒,结果空调仍旧不制冷,车主只好再掏腰包进行检修。而且,盲目地增加冷媒,会使空调管路压力增大,反倒会使系统散热不良。
建议:空调制冷效果不明显时,车主最好先检查问题出在哪。另外,平时要注意其清洁,定期更换空调滤清器。
“溺爱”表现四:给爱车频繁“美容”
    定期给爱车打蜡,是保护车辆漆面的一种最为快捷方便、行之有效的方法,不仅可以使车辆看起来光彩夺目,而且还可以使车辆免受曝晒和化学物质的侵害。然而,过犹不及的事情常常发生。频繁的打蜡,反而会加速车漆失去原有的亮度,打薄车辆面漆。特别是新车,频繁打蜡还有可能打去车辆面漆上的保护膜,使车辆美容变成了“毁容”。
建议:汽车打蜡最好是每隔两、三个月一次,打蜡时最好选择去污能力适中并且不含研磨剂成分的车蜡。
发表于 2009-7-29 21:04:59 | 显示全部楼层
很不错的帖子,顶一个!!!!
发表于 2009-7-30 08:26:09 | 显示全部楼层
不错,好贴!!!
发表于 2009-7-30 10:06:24 | 显示全部楼层
:QQ2: 我就经常单侧轮胎过减速带
发表于 2009-7-30 15:29:45 | 显示全部楼层
撒欢;P ;P
发表于 2009-8-3 17:19:03 | 显示全部楼层
值得注意
发表于 2009-8-3 22:51:21 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2009-8-4 20:26:44 | 显示全部楼层
不错 不错
发表于 2009-8-5 11:48:55 | 显示全部楼层
长知识了啊,好好学习。。。顶一下。。。
发表于 2009-8-5 21:56:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
说的也是
GMT+8, 2024-11-21 20:03
