查看: 6695|回复: 3
超省油
发表于 2009-7-22 00:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的1.3L起亚千里马百公里油耗5L! 经过多方长期不懈努力终于在我们这一代人迎来了高油价时代,记得98年刚参加工作时的93号汽油的价钱是1块9毛一升,那时听说政府要费改税,然后汽油的价钱将要达到3块多甚至4块多一升。汽油如果这么贵了,这车可怎么开,政府从哪里弄钱啊。事实证明我的担心是多余的,今天的汽油价钱是6块又3分一升,我看没哪个人因为这个不开车了,光济南这个巴掌大的地方经济危机时1天新上牌汽车500辆,连高速上都有可能堵车。高油价好处一是培养了我节约的本能意识,我甚至都有点抠门儿了。好处二是我把这当成了商机,成了我的创业源。 现在每加一箱汽油感觉都是如此的昂贵,1毛钱也是自己辛苦挣的因此没必要浪费掉, 挖空心思地在想如何能省油。 现在说说我如何实现百公里油耗5L汽油的。 我在济南,要回天津,为了省100块钱路费决定走104国道(事实我发现104国道比京福高速只好走一点点,还不堵车)。在济南动身时车内有1/3汽油 .到路上再加油吧,上路,天热,开了空调,眼看着汽油一点一点地洒在路上了,到德州了,需要加油了,在一个中石化加油站加满了,在加油以前加了一瓶擎动牌汽油清净剂,小里程表回零,上路,那天热,全程开了空调,刚开始没什么感觉,大约出德州10公里左右,车的动力性明显地增强了不少,连后座坐车的人都有感觉,像是有了涡轮增压的感觉(说的有点过是为了突出一下油门强度),开着空调起步绝无抖动和的感觉,总之很爽。从德州到天津走了250公里,我惊奇的发现全程开空调的油耗竟然比不开空调时耗的油还少。我是比较喜欢动脑子总结的人,发现了4点 . 1、 跑长途如果不玩命开,本身就省油 2、 我加的汽油质量好 3、 我加的擎动牌的汽油添加剂好 4、 我的省油19招综合运用的好在天津我就想,照此计算,如果我不开空调,这箱油岂不是能走700公里了,这想法有点大胆,但我要尝试。 在天津三天大约跑了60多公里,小里程表计数328公里的时候,油表正好到一半刻度线,回济南,决定不开空调,上路,到德州那个加油站,570多公里,这时油箱的汽油保证够开到济南的,我还是在那个加油站加满了汽油,仍然在加油时加了一瓶擎动牌的那个汽油添加剂,我算了一下油耗,包括前300公里开空调的,这箱汽油总油耗在5.1L,我服了。如果我再朝省了开,从济南到天津,来回一箱汽油足矣。顺便说一声,德州的汽油是普通汽油,济南的汽油是乙醇汽油,所谓的乙醇汽油指的是在普通汽油里掺入了最多15%-30%的变性燃料乙醇,目的是环保和降低汽油炼制成本,缺点是燃烧时动力差,燃烧产生的积炭多。 下面是技术性的问题。总结我多年的驾驶经验得出个省油19招,见以下。如何省油、省油19招,分三类:加油省油、驾驶省油和保养省油。加油省油: 1) 适合的就是最好的。别相信汽油辛烷值越高越好的说法。如果您的爱车只需要93#汽油,您却硬给它用97#汽油,不仅不会提高效率或功力,而且徒增虚耗。 2) 精打细算。在一天中气温最低的时候去中国石化或中国石油的直属加油站加油,道理是热胀冷缩,因为加油按升算。 3) 质量保证。准确识别中石化或中石油直属加油站有一个简单的方法——看发票。如果发票章上有中国石油和中国石化的名称,则该加油站应为两大集团的直属加油站。另外可以用中石化加油卡加油的油站肯定是中石化直属油站,因此建议各位在中石化办张加油卡,能省很多事。驾驶省油: 4) 清理车上重物。重了不快,轻了才省。少拉1点就多省1点。 5) 不要让热车的时间超过30秒。热车时间太久无疑是跟自己的口袋过不去,可以先让车子缓慢行驶一两公里来达到热车的效果。 6) 切记勿猛踩油门来加速,车急速起动一次油耗在10毫升以上,而空踩油门一次也在6毫升左右。猛踩油门就是猛烧钱。 7) 对一般汽车而言,80-90公里的时速是经济速度,时速每增加10公里,油耗约增加10%,超速只会大大增加耗油量,但省不了您多少时间。 8) 如果需要在车上等待一段时间,则最好把发动机熄掉。怠速5分钟所消耗的汽油能走行3公里。 9) 开音响、开大灯、开车窗(含天窗)、开空调等,代价是多付出约1%-10%的汽油。 10) 如有机会滑行,建议40迈以上带档滑行,处于安全起见40迈以下也不建议空档滑行。保养省油: 11) 确保轮胎气压正常。气不足或气太多都会增加耗油量,以子午胎为例,当气压从标准值每降低0.5个气压时,油耗将增加4%。另外,不要随意更换轮胎的大小。轮胎越宽,车轮的阻力也相应增大,除非你真的很中意酷酷的抓地能力,否则就只是在白白浪费汽油钱。 12) 告诉个你不知道的,根据空气流动学原理要好好保养车身,车身出现凹陷就会增加汽车行驶时所遇到的气流阻力。 13) 定期检查方向盘和轮胎是否调准。车子旧了,轮胎和方向盘往往会失准,这也会在一定程度上增加油耗。 14) 仔细保养发动机,有问题立刻维修。不论问题大小,它们都会减低发动机的效率,增加爱车的油耗。 15) 一只火花塞不工作或工作不良,将白吃掉15-20%的汽油,很容易被忽视。 16) 定期(5000-8000公里)更换三滤,定期清洗进气道、节气门、喷油嘴等高温部件积炭。 17) 定期更换机油,使用粘度低的发动机油。在汽车手册上都有说明你的车所能用的最低机油粘度。 18) 终极省油法一:使用道宽公司提供的擎动牌汽油添加剂。 19) 终极省油法二:把汽车卖了,买脚踏车。
 楼主| 发表于 2009-9-2 22:36:22 | 显示全部楼层
:QQ_happy:
发表于 2009-9-4 20:11:48 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
发表于 2009-12-23 17:06:30 | 显示全部楼层
怎么给人是在推销“汽油添加剂”的感觉呵?不过大道理还是对的,呵呵!
GMT+8, 2024-11-21 23:20
