查看: 70540|回复: 6
[宝贝销售] 6p3p胆机388元套件 电子管功放 FU-50胆机套件
发表于 2009-7-12 05:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6p3p胆机套件 电子管功放 FU-50胆机套件.
6p3p胆机套件如加二块侧板另加10元
不锈钢6J8P推FU50套件630元
        电路简单易制,5Z4P胆整流,小阻流圈滤波,6N1推6P3P。除6P3P是二手外,其他阻容等元件都是全新,出的时候我会挑参数相近的6P3P装机。以下是套件和测试用的成品,实际试听噪很低,动态十足,音量开三分之一已经可以掩耳了,低频有力高音清晰,音色饱满柔润,性能令人满意。
机器加包装6公斤左右的快递费用是35元
电源采用日本Z11片子按照120瓦设计,次级双3.15V、6.3V、5V、双250V。输出变压器采用0.35的片子22*40,初级5K欧2860圈,次级8欧128圈,采用3夹2绕法,输出变压器的初级电感量已经超出电感表20亨的测量范围。
壳子采用全新2毫米铝板折弯,长28厘米,宽16厘米,高5厘米,底部折2公分,侧边折1公分方便上木边,所有变压器固定孔、过线孔、电源孔、信号输入孔等都已经打好,套件不带两侧木板,因时间关系只有铝板前边我已经用砂纸打磨并印刷喷亮光清漆,顶部和后部得自己加工。
全套元件                     装箱清单
1、    铝底座
2、    120W电源变压器、5K/8欧输出变压器2只、2亨250MA阻流电感一只。
3、    大八脚管座3只、小九脚管座1只
4、    5Z4P 、6N1各一只,6P3P两只
5、    热熔胶条1条、热缩管30厘米、连接线2米、扎带5条
6、    橡胶底座4只、6毫米护线圈10只
7、    13位搭棚条一根、2.5平方铜地线10厘米
8、    双芯屏蔽信号线30厘米
9、    上两边木板的小自攻螺丝8只、4毫米螺丝3毫米小螺丝各12只
10、    450V/260UF、450V/560UF、400V/22UF电解电容各一只,0.47UF无极性电容2只,35V/470UF点解电容4只
11、    22K、220K3W电阻各一只,1K、47K、470K3W各2只,680欧3W电阻4只
12、    电源开关、100K电位器、音量旋钮、4位小音箱输出座、电源座、电源线、保险座、1A保险丝各一只,镀金信号输入座左右声道各一只。
成品样机和内部图片
电路图简单的装配顺序及其注意事项
1、    上好各个输入输出插孔插座开关音量电位器电子管座。
2、    固定电源和输出变压器、阻流电感、连接各个电子管的灯丝供电,注意尽量把线绞合好,连接电源开关给变压器通电、测量次级各组交流电压是否正常。
3、    连接输出变压器次级到4位音箱输出座并连接左右声道音箱、接通电源听听底噪是否正常,如有噪音查看灯丝线的是否绞合好和走线位置,以此作为焊接后开机的比较。
4、    用包扎带固定电解电容到变压器下边螺丝桩,并用热熔胶固定,连接变压器到5Z4P的250V供电线,5Z4P的八角座的第8脚接450V/260UF小点的电容正极,通过小电感后到大点的450V/560UF滤波电容的正极,在此电容正负极之间焊接220K泄放电阻1只,把大小滤波电容的负极连接到一起。开机测试大滤波电解两端电压是否在260V到280V之间。
5、    焊接信号输入线到电位器上端,输入座的信号负极跟4位音箱输出的中间两位接到2主滤波电解的负极。
6、    焊接6N1各脚阻容元件,焊接6P3P各脚阻容元件。根据个人爱好随意焊接,尽量一点接地。
7、    参照图纸仔细查看耐心检查是否有错焊漏焊的地方。
8、    插上电子管,务必接好音箱,音量电位器关到最小的地方,把万用表接到6P3P的8脚,看看电压是否慢慢升到15V左右,音箱是否有轻微的底噪,参照图纸标注的各电压点测试一遍。
9、    如果没有异常,那俺也恭喜你,已经做好了一台好听的6P3P小胆机了,接上CD或者电脑做音源,慢慢欣赏自己辛勤的成果流淌出的天籁之音吧。
天外有天人外有人,以上只是个人观点的简单介绍,欢迎各位网友给提意见,我一定会虚心学习,目标只有一个,让爱好胆机的朋友能焊接一台自己的胆机,让年轻的初哥学习点电子知识。
有焊接不明白的朋友尽管来电来短信,我一定会耐心的尽我最大的能力解答。
传统电路胆整流不锈钢底座6N1推6P3P套件388元,不锈钢6J8P推FU50套件630元。
诚信经营,本分做人。以最实惠的价格和最用心的做工定做各种胆机套件和成品。
淘宝支付宝店铺:
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=e5dd2f74eee6ee048947112ef783b62b&x_id=0db1
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2009-7-12 17:54:40 | 显示全部楼层
我为广大车友提供最便宜的6p3p单端甲类发烧胆机套件, 后面7张是发货实物图
 楼主| 发表于 2009-8-4 21:14:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-8-9 19:24:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-12 18:59:08 | 显示全部楼层
6p3p单端甲类发烧胆机套件
 楼主| 发表于 2010-1-1 12:32:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-2-7 12:25:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-21 19:54
