查看: 23890|回复: 18
我的志翔装上了远程智能控制系统(多图)
发表于 2009-6-27 17:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的志翔终于装上了远程智能控制系统,现在使用效果很好,详细介绍请看产品的介绍:
图片比较大,如打开较慢,请耐心等待。。。
掌上汽车详细功能介绍请浏览功能介绍
标准版配置:
掌上汽车SIEVAL-8800(第三代)主机    1台
内置德国西门子GSM+CPS模块                    1PCS
双探头微动气流超声波传感器                  1PCS
震动传感器                                                  1PCS
尾箱光敏探头                                              1PCS
紧急开关                                                      1PCS
110dB报警喇叭                                            1PCS
赠送:
远程熄火套件                                              1PCS
自动设防/解防线束 (专车专用)                1PCS
短信锁车/开锁线束 (专车专用)                1PCS
每台设备都有全球唯一的序列号和IMIE码(和手机一样)
欣赏一下主机,漂亮的航空铝合金外壳,确保汽车恶劣环境下使用
左边指示灯分别是:电源、GSM模块状态、主机工作状态、设防指示、故障指示
右边的小孔是内置MIC,可以清晰监听车内声音。如有需要可以选配外接MIC
主机背面,同样有唯一序列号和机身码
主机非常小巧,比一般人手掌还小
标准版配件:主机、天线、喇叭、震动传感器、气流超声波传感器、尾箱光敏检测探头、紧急开关、电源线。标准版仅仅只需要与车连接两根电源线
安装连接示意,从图上可以看出来,标准版仅仅是需要与原车连接两根电源线(从点烟器接都可以),所以绝不影响原车线路。
看一看电源线,负极搭地,汽车车身所有螺丝都是地,正极配有插片,找到合适的正电源线插孔插进去就可以(接线也行);所有只要会接这两根电源线就会安装这个设备了,其他相关传感器只要固定好就可以了。
安装方法请参加本店首页:现场安装图解
来看一下部分车型选配件(购机者选配件免费赠送,购买者请向卖家提供车型)
1、迈腾专用锁门/开门线,有了这个线,你就可以通过短信控制开门和锁门。安装同样无损线路,配件宝贝里有详细安装图
2、自动设防/解防线,有了这个线,掌上汽车就可以受原车遥控的控制。适合所有具有原车防盗指示灯的车型,比如大众奥迪、帕萨特、POLO、别克等。就是原车钥匙锁车后门上有一个闪烁的指示灯,一半以上的车型具备。
安装过铁将军、PLC等防盗器的车辆也有专用自动设防/解防线
安装同样遵循西法电子“绝不影响原车线路”的理念,采用光敏传感器,无需接线。
 楼主| 发表于 2009-6-27 17:48:41 | 显示全部楼层
现在上图,把安装的经过介绍给大家,是我自已捉摸了很多才顺利装上的。
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:00:12 | 显示全部楼层
先装几个探头和GPS天线,尾箱光敏探头要麻烦些,沿门下门封条里布线,要穿几个洞才能到尾箱,看图
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:12:09 | 显示全部楼层
几个探头从仪表台左角把线放下去,然后在下面用铁丝钩出来。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2009-6-27 18:28:31 | 显示全部楼层
求救开关装在放向盘下面
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:32:10 | 显示全部楼层
然后接线
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:53:25 | 显示全部楼层
把线用3M胶布缠好,主机安在保险座上面,刚好有一块平的铁板,用双面胶先贴上,然后用扎带固定,然后把多余的线固定好,到此安装结束。
另外短信锁车开锁的信号线,在仪表台下的没有找到控制线,要在驾驶员车门里面去找,不好布线,这个功能没有多大的用处,所以放弃,熄火控制组件可以安装到发动机仓里面的保险盒里,里面有空位刚好能装上,线也经排到那里了,但我没有安装,如需要的自已安装上就行了。
 楼主| 发表于 2009-6-28 08:32:56 | 显示全部楼层
鄙视那些看帖不回的人
发表于 2009-6-28 10:54:05 | 显示全部楼层
牛人,车都是这么搞坏的
牛人,车都是这么搞坏的
发表于 2009-6-28 21:52:07 | 显示全部楼层
广告,鉴定完毕!
GMT+8, 2024-11-22 03:53
