查看: 1041|回复: 1
车载空调 营造凉爽空间
发表于 2009-6-21 22:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天开车最痛苦的事情,就是打开烈日下暴晒的汽车车门时,一股热浪扑面而来。怎样能让车内温度快速下降呢?怎样在享受清凉驾驶的同时控制住惊人的油耗呢?
  ■降温小技巧车内高温 先开空调外循环
  西安某4S店技术主管严彬告诉记者,夏天停放在烈日下的汽车,车内温度可能高
达摄氏六七十度,这时应先把车门、车窗打开,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,待车厢内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。这样虽然开始时热了点,但避免了发动机启动时过大的负荷,同时空调压缩机也能很快进入到最佳工作状态,所以是最好的选择。
  另外,严彬还告诉记者,内循环使用时间长了会造成车内空气含氧量降低,发动机不完全燃烧产生的一氧化碳等有害气体也可能在车内累积,所以必须适时定期切换到外循环模式,让车外的新鲜空气吹进来。
  开冷气时将出风口向上
  同时,空调出风口的方向也很有讲究。开冷气时将出风口向上,因为冷空气会自动下沉的。另外,空调温度不要调得太低,风速不要太小。自动恒温空调一般车厢内外温差不要超过10℃。非恒温式空调,可先把冷气温度设在最低,风速开到最大,等觉得冷时再把温度调高一点,把风速降一挡,如还冷,再将温度调高些,然后将风速降下来,反复这样才是正确操作。
  ■省油小窍门堵车时打开车窗
  在行驶中适当关闭空调对省油帮助不小,因为长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这不仅会对制冷系统造成损耗,而且也会降低空调的制冷效果。所以,在车内温度已经让您暑气顿消的时候,不妨将空调关闭一会儿。
  除了在行驶中适当关闭空调,在堵车的时候最好也让空调歇歇。因为堵车时车辆是在怠速运转,这时候空调的效能也比较低,而且发动机的负担也较大,所以在堵车的时候最好打开车窗吹吹自然风,等车辆跑起来以后再打开空调。
  到目的地前先关空调
  在到达目的地前三五分钟关掉空调,不仅可以降低油耗,更能避免空调产生异味,做到一举多得。空调异味的产生,大多是由于空调管道内的冷凝水形成一个阴暗潮湿的环境,使得霉菌的繁衍而造成的。而在停车前几分钟关掉空调,同时适当加大风量,在停车前使空调管道内的温度回升,就可以减少冷凝水的产生而保持空调系统的相对干燥,霉菌自然也就没有了生存的空间。
  B方案
  用空调
  车载空调是汽车的一大清凉装备,在享受车内空调的清凉时,要做到既健康又省油,需要掌握空调的使用技巧,正确保养与维护空调,同时不要忘记定期给空调“洗澡”。
  清凉秀
  清爽之后别忘给空调“洗澡”
  烈日炎炎的夏季,在高温作用下,车内的有害气体更容易通过车载空调释放出来,给车内人员的健康带来危害。
  在车内狭小密闭的空间内长时间使用空调,不仅使人易患风湿病、关节炎等疾病,而且汽车空调内部附着的很多细菌和可吸入颗粒物,也会引发各种疾病。海马海达专营店售后部殷波解释说,空调蒸发箱和通风管道的潮湿环境及表面的灰尘,为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味。这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部,因此一定要定期对汽车空调进行消毒。所以,要尽量减少使用汽车空调,如果经常使用汽车空调,一定要定期对其进行清洁消毒。
  其实,清洁空调是一件非常简单的事情。殷波介绍说,首先将车内的物品取出,避免吸附异味,然后将空调定在外循环挡上,注入空调清洗剂,让风扇持续转动10至15分钟。之后将汽车的灰尘滤清器取下,再将空调定在内循环挡上,同时把清洗剂喷到灰尘滤清器处。这样,各种细菌与污物就会随着排水管流出车外,从而达到清洁消毒的作用。殷波还强调说,清洁空调的整个过程当中,一定要关闭车门和车窗。
  值得注意的是,使用空调后车内的气味往往变得非常令人不舒服,为了改善车内的气味,很多车主选择用香水来遮味,这种做法不仅治标不治本,而且现在市场上所销售的车用香水良莠不齐,车内味道变香了,但空气质量却遭到了破坏。因此,一定要慎用汽车香水。
  自己动手 检测空调常见病
  正确保养与维护,不仅可提高车载空调的寿命,而且可保持空调系统良好的工作状态。反之,如果忽视保养和维护,汽车空调就会经常闹“情绪”,出现冷媒泄漏和制冷不良等现象。
  东风日产隆康专营店售后部经理丁福建告诉记者,空调系统故障处理,对设备、配件和维修人员的要求都比较高,所以最好到4S店或者正规修理厂进行检修。但是几项常规的检测和保养,车主则有必要掌握。如果汽车空调出现制冷不良,车主可以检查空调系统软管和管接头是否有油迹,如果有,就需要到4S店做进一步检修了。
  还要检查冷凝器风扇是否有泥沙、石块等污垢。丁福建说,冷凝器是一种热交换的设备,所以必须经常清洁冷凝器,车主可以在清洗车的时候用高压枪清洗冷凝器,使之保持清洁,从而大大提高空调系统的制冷效果。另外,压缩机皮带过松会造成空调系统制冷不良。如果打开空调时听见“吱吱”的声音,并且皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮。
  为了使空调的制冷效果更好,丁福建还建议车主最好每2万公里或1年更换一次空调滤清器。
发表于 2009-7-17 10:49:31 | 显示全部楼层
为了反光车贴  猛灌100贴
GMT+8, 2024-11-18 16:29
